单一方案如何满足多个市场的LED照明需求?
安森美 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-09 11:51 次阅读
我们大多数人都希望努力有回报,而有些人也许希望不劳而获。这两种情况很少巧合发生,但 LED 照明可能就是巧合。LED 以功耗低见称,这意味着从几乎任何其他形式的照明转向 LED 都将省钱,而无任何代价。它的 ‘附加’ 特点是,因为您用更少的能量来照亮您的家或办公室,也会对环境有所帮助。
对于消费者,LED 提供了有益于环境和省钱的回报,如果您从另一个角度看,这就像不劳而获 (不包括初始支出) 。但真的这么简单吗?理论上应该是,但现实情况是您节省的可能会有所不同,这取决于您的 LED 将交流转换成直流有多高能效。这不是消费者通常会注意的,我们可以认为,市场还不成熟,不太关注于此。但实际上,这只是在给未来制造问题。
当然,立法规定,LED 和任何其他形式的照明一样,必须遵守某些功率因数校正 (PFC) 规格。此外,总谐波失真 (THD) 正越来越重要。制造商需要开发满足地区强制要求的方案,但这些方案满足这些要求的程度将决定消费者可预期的节省的总功耗。为了使制造商在多个地区开展业务更加困难,这些规范在世界各地并不一致。在一个地区可以容许的可能在另一个地区是不兼容的,这意味着原始设备制造商 (OEM) 要么需要开发多个特定区域的方案,要么需要标准化一个符合多个规范的方案。
在没有一个“万能的”方案的情况下,OEM 可能会选择提供针对每个地区优化的不同设计,或者干脆放弃某些市场。这两个选择都不是理想的,因为第一个选择会带来更复杂的构建和物料单 (BOM) ,而第二个选择会关闭潜在的有价值的销售渠道。制造商真正需要的是提供一种方案来满足多个地区的要求,同时不对其核心市场构成相应的成本劣势。事实上,我们几乎可以说,他们希望努力就能有所获,同时不付出代价就有所获。
有许多应用于 LED 的电源拓扑,一些比另一些好。同时,这可能表明市场仍然相对不成熟,没有一个万能的方案。例如,对于需要适合现有灯泡内占位的方案,尺寸和散热至关重要。在这些相对较低功率的应用 (低于100 W) 中,单级转换器就足够了,首选的方案是初级端整流 (PSR) ,因为它支持使用较小的绕线器件。我们的目标是使一个完整的方案,包括电源整流、转换、调节和 LED,符合传统灯泡般大小的尺寸。这意味着更换的 LED 可以直接插入现有的照明灯具,无需任何进一步的修改,给消费者尽可能最好的用户体验。
真正的挑战来自选择适合的转换器,提供高能效和符合多个地区要求的 PFC 和 THD。大多数针对 100 W 以下应用领域的转换器使用非连续导通模式 (DCM),这种模式可提供良好的 THD,但通常以相对较大的变压器为代价。NCL3038x 系列单级PSR反激式降压/升压转换器,使用临界导通模式 (CrM),正在改变 OEM 对于 LED 驱动器设计的方式。
事实上,该转换器结合三种模式:负载超过80%时使用 CrM,负载低于80%时使用谷底模式,负载极低时 (如待机模式) 使用频率返走。这使得 PFC 超过0.95,THD 小于10%,使得一种设计适用于多个市场。
我们很难不付出代价就有所获,但只要选择合适的 LED 控制器,就有可能用单一方案来满足不同市场的需求,也可称之为不付出代价就有所获。
  • led照明
  • OEM
    OEM
原文标题:单一方案可满足多个市场的 LED 照明需求
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用的是LMH0344+LMH0341+xilinx Kintex 7方案,出现采集数据错误的原因?
    你好,我使用的是LMH0344+LMH0341+xilinx Kintex 7方案,使用贵公司提供的源码,目前可以检测到时钟和数据,并且成功识别视频格式,但是会出现采集到的数据错误,导致无法正确判断SAV和EAV。请问有可能是什么原因导致的,谢谢。
    发表于 12-16 06:47
    基于LED驱动器的汽车LED照明方案
    LED照明因其高亮度、低能耗、长寿命及快速响应等特点,在汽车行业被广泛采用。LED前大灯、日间行车灯、刹车灯和转向灯等已成为众多车型的标准配置。同时,随着智能驾驶技术的进步,汽车LED
    的头像 发表于 11-15 10:28 308次阅读
    基于<b class='flag-5'>LED</b>驱动器的汽车<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>方案</b>
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    的模拟调光特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 起使用。 核心特性 多路共阳调光: SL8700方案支持多路共阳调光,这意味着多个
    发表于 10-14 17:18
    惠海 投影仪芯片方案H4023同步整流芯片+H6911升压恒流芯片24V-36V转12V30V36V
    应用: 汽车充电器、照明灯、便携式设备供电电源、电池充电器等 03升压型恒流调光芯片H6911方案介绍 方案介绍: 光机的内部整体结构,分为镜头、导热管、散热片,以及中间的光路系统。连接的是L
    发表于 10-09 09:37
    EN Power Bus二总线接口转接485方案芯片-485接口芯片
    EN20F18 是采用低压直流供电总线通讯技术设计的款通讯接口芯片,是英锐恩EN Power Bus二总线接口转接485方案芯片,用于两总线终端产品,利用总线电压识别和电流回馈机制,与主控电路进行
    发表于 09-29 16:04
    HDMI切四方案DP切四最新方案
    HDMI4切一方案方案目前是采用的深圳市芯视音科技最新研发的CV1021E基础开发的有需要可有联系赖工拿资料
    的头像 发表于 08-23 16:00 410次阅读
    HDMI<b class='flag-5'>一</b>切四<b class='flag-5'>方案</b>DP<b class='flag-5'>一</b>切四最新<b class='flag-5'>方案</b>
    红外LED在加热应用的市场和前景
    红外LED在加热市场应用广泛,涵盖工业、汽车、光伏、医疗等领域。银月光科技提供高效、定制红外LED解决方案满足多样加热
    的头像 发表于 08-03 11:28 317次阅读
    LED恒流IC领域的照明方案
    LED恒流IC领域的照明方案提供商。 主要于LED照明、广告背光、植物灯、UVC杀菌灯、汽车/轨道列车…等应用。 芯片选型 NU501 ,N
    发表于 08-02 17:05
    EMC与EMI站式解决方案:从源头解决,满足您的需求
    深圳比创达|EMC与EMI站式解决方案:从源头解决,满足您的需求
    的头像 发表于 06-28 10:21 522次阅读
    EMC与EMI<b class='flag-5'>一</b>站式解决<b class='flag-5'>方案</b>:从源头解决,<b class='flag-5'>满足</b>您的<b class='flag-5'>需求</b>
    数能低压恒流IC全集(适用于LED灯带,车灯照明,UVC消毒灯,LED商业照明,高端轨道照明等应用)
    LED照明方案供应选型:NU501 / NU402 / NU403/ NU504/ NU510ES /NU512E/NU514E产品应用场景:
    发表于 05-10 10:46
    国星光电携LED照明产品技术方案亮相2024宁波国际照明展览会
    5月8-10日,2024宁波国际照明展览会在宁波国际会展中心举办。国星光电携丰富多样的LED照明产品技术方案亮相展会,与合作伙伴、行业同仁齐聚
    的头像 发表于 05-09 16:29 1140次阅读
    国星光电携<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>产品技术<b class='flag-5'>方案</b>亮相2024宁波国际<b class='flag-5'>照明</b>展览会
    芯睿视基于T23方案推出款高性价比、较低功耗的RS-W33三目摄像机
    继“机双目”之后,“机三目”等创新方案也陆续面世,近日,深圳市芯睿视科技有限公司(下称“芯睿视”)基于北京君正T23方案,又推出了款高
    的头像 发表于 04-07 14:16 1389次阅读
    请问使用ST25R3916方案的NFC读卡器能否通过EMVCo 3.0 L1认证测试?
    1.目前使用st25r3916方案的读卡器是否能顺利通过EMV3.0 L1测试? 2.有没有可以通过认证测试的套件并提供技术支持,或者提供样品定制开发验证服务? 3.其他型号推荐?
    发表于 03-21 07:08
    2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
    的温控、湿度控制,提升居住舒适度。 03推荐芯片为实现这一方案,我们推荐采用SI24R03芯片。款高度集成的低功耗 SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段
    发表于 03-18 01:47
    LED智能照明控制系统应用解决方案
    LED智能照明控制系统是种集成了先进技术的照明解决方案,它通过智能化的控制和管理,能够实现节能、舒适、安全的
    的头像 发表于 01-11 16:59 1522次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>智能<b class='flag-5'>照明</b>控制系统应用解决<b class='flag-5'>方案</b>
