缓存一致性问题及缓存并发问题
存储界 来源:未知 作者:李倩 2018-08-09 15:52 次阅读
缓存一致性问题
当数据时效性要求很高时,需要保证缓存中的数据与数据库中的保持一致,而且需要保证缓存节点和副本中的数据也保持一致,不能出现差异现象。这就比较依赖缓存的过期和更新策略。一般会在数据发生更改的时,主动更新缓存中的数据或者移除对应的缓存。
缓存并发问题
缓存过期后将尝试从后端数据库获取数据,这是一个看似合理的流程。
但是,在高并发场景下,有可能多个请求并发的去从数据库获取数据,对后端数据库造成极大的冲击,甚至导致 “雪崩”现象。
此外,当某个缓存key在被更新时,同时也可能被大量请求在获取,这也会导致一致性的问题。那如何避免类似问题呢?我们会想到类似“锁”的机制,在缓存更新或者过期的情况下,先尝试获取到锁,当更新或者从数据库获取完成后再释放锁,其他的请求只需要牺牲一定的等待时间,即可直接从缓存中继续获取数据。
缓存穿透问题
缓存穿透在有些地方也称为“击穿”。很多朋友对缓存穿透的理解是:由于缓存故障或者缓存过期导致大量请求穿透到后端数据库服务器,从而对数据库造成巨大冲击。
这其实是一种误解。真正的缓存穿透应该是这样的:
在高并发场景下,如果某一个key被高并发访问,没有被命中,出于对容错性考虑,会尝试去从后端数据库中获取,从而导致了大量请求达到数据库,而当该key对应的数据本身就是空的情况下,这就导致数据库中并发的去执行了很多不必要的查询操作,从而导致巨大冲击和压力。
可以通过下面的几种常用方式来避免缓存传统问题:
1.缓存空对象
对查询结果为空的对象也进行缓存,如果是集合,可以缓存一个空的集合(非null),如果是缓存单个对象,可以通过字段标识来区分。这样避免请求穿透到后端数据库。同时,也需要保证缓存数据的时效性。
这种方式实现起来成本较低,比较适合命中不高,但可能被频繁更新的数据。
2.单独过滤处理
对所有可能对应数据为空的key进行统一的存放,并在请求前做拦截,这样避免请求穿透到后端数据库。
这种方式实现起来相对复杂,比较适合命中不高,但是更新不频繁的数据。
缓存颠簸问题
缓存的颠簸问题,有些地方可能被成为“缓存抖动”,可以看做是一种比“雪崩”更轻微的故障,但是也会在一段时间内对系统造成冲击和性能影响。一般是由于缓存节点故障导致。业内推荐的做法是通过一致性Hash算法来解决。
缓存的雪崩现象
缓存雪崩就是指由于缓存的原因,导致大量请求到达后端数据库,从而导致数据库崩溃,整个系统崩溃,发生灾难。导致这种现象的原因有很多种,上面提到的“缓存并发”,“缓存穿透”,“缓存颠簸”等问题,其实都可能会导致缓存雪崩现象发生。
这些问题也可能会被恶意攻击者所利用。还有一种情况,例如某个时间点内,系统预加载的缓存周期性集中失效了,也可能会导致雪崩。为了避免这种周期性失效,可以通过设置不同的过期时间,来错开缓存过期,从而避免缓存集中失效。
从应用架构角度,我们可以通过限流、降级、熔断等手段来降低影响,也可以通过多级缓存来避免这种灾难。
此外,从整个研发体系流程的角度,应该加强压力测试,尽量模拟真实场景,尽早的暴露问题从而防范。
缓存无底洞现象
该问题由 facebook 的工作人员提出的, facebook 在 2010 年左右,memcached 节点就已经达3000 个,缓存数千 G 内容。他们发现了一个问题——memcached 连接频率、效率下降了,于是加 memcached 节点,添加了后,发现因为连接频率导致的问题,仍然存在,并没有好转,称之为”无底洞现象”。
目前主流的数据库、缓存、Nosql、搜索中间件等技术栈中,都支持“分片”技术,来满足“高性能、高并发、高可用、可扩展”等要求。有些是在client端通过Hash取模(或一致性Hash)将值映射到不同的实例上,有些是在client端通过范围取值的方式映射的。当然,也有些是在服务端进行的。
但是,每一次操作都可能需要和不同节点进行网络通信来完成,实例节点越多,则开销会越大,对性能影响就越大。
主要可以从如下几个方面避免和优化:
1.数据分布方式
有些业务数据可能适合Hash分布,而有些业务适合采用范围分布,这样能够从一定程度避免网络IO的开销。
2.IO优化
可以充分利用连接池,NIO等技术来尽可能降低连接开销,增强并发连接能力。
3.数据访问方式
一次性获取大的数据集,会比分多次去获取小数据集的网络IO开销更小。
当然,缓存无底洞现象并不常见。在绝大多数的公司里可能根本不会遇到。
  • 缓存
  • 数据库
原文标题:缓存在高并发场景下的常见问题
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何解决数据库与缓存一致性
    缓存一致性 每次逢年过节的时候抢票非常艰难,放票的时候那么多人同时去抢票,如果所有人查询、购票等都去访问数据库,那数据库的压力得有多大,这时候很多都会引入缓存, 把车票信息放入缓存,这
    的头像 发表于 09-25 15:25 1107次阅读
    如何解决数据库与<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    Redis缓存和MySQL数据不一致原因和解决方案
    并发架构系列:Redis缓存和MySQL数据一致性方案详解
    发表于 03-27 15:55
    Cache一致性协议优化研究
    现代晶体管技术在单芯片上集成多个处理器已经成为现实.近年来,随着多核处理器集成核数的不断增加,高速缓存一致性问题凸显出来,已成为多核处理器的性能瓶颈之,亟待解决.介绍了片上多核处理器一致性
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    Cache<b class='flag-5'>一致性</b>协议优化研究
    自主驾驶系统将使用缓存一致性互连IP和非一致性互连IP
    代ASIL B(D)自主驾驶系统将使用符合ISO 26262标准的缓存一致性互连IP和非一致性互连IP来实现。 美国加利福尼亚州坎贝尔2019年4月26日消息—Arteris IP
    的头像 发表于 05-09 17:13 3227次阅读
    管理基于Cortex®-M7的MCU的高速缓存一致性
    本文档概述了不同场景下的高速缓存一致性问题,并就如何管理或避免高速缓存一致性问题提供了些方法建议。
    发表于 04-01 10:12 5次下载
    管理基于Cortex®-M7的MCU的高速<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    Redis缓存更新一致性的方式
    当执行写操作后,需要保证从缓存读取到的数据与数据库中持久化的数据是一致的,因此需要对缓存进行更新。
    的头像 发表于 11-21 10:40 758次阅读
    搞定缓存一致性验证,多核SoC设计就成功了
        原文标题:搞定缓存一致性验证,多核SoC设计就成功了半 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 12-29 21:35 799次阅读
    缓存与数据库一致性问题如何解决
    最近不是正好在研究 canal 嘛,刚巧前两天看了篇关于解决缓存与数据库一致性问题的文章,里边提到了种解决方案是结合 canal 来操作的,所以阿Q就想趁热打铁,手动来实现
    的头像 发表于 03-24 14:34 654次阅读
    <b class='flag-5'>缓存</b>与数据库<b class='flag-5'>一致性问题</b>如何解决
    介绍下cpu缓存一致性(MESI协议)
    之前介绍了java并发包的cas原理和java内存模型,这篇我们介绍下cpu缓存一致性原理,可以帮助我们更好的理解cas的底层原理。
    的头像 发表于 06-09 16:01 4670次阅读
    介绍下cpu<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>(MESI协议)
    使用MPLAB Harmony v3基于PIC32MZ MCU在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题
    电子发烧友网站提供《使用MPLAB Harmony v3基于PIC32MZ MCU在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 16:28 0次下载
    使用MPLAB Harmony v3基于PIC32MZ MCU在运行时使用高速<b class='flag-5'>缓存</b>维护操作处理高速<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性问题</b>
    利用MPLAB Harmony v3在Cortex-M7 MCU上在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题
    电子发烧友网站提供《利用MPLAB Harmony v3在Cortex-M7 MCU上在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:40 0次下载
    利用MPLAB Harmony v3在Cortex-M7 MCU上在运行时使用高速<b class='flag-5'>缓存</b>维护操作处理高速<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性问题</b>
    管理基于Cortex-M7的MCU的高速缓存一致性
    电子发烧友网站提供《管理基于Cortex-M7的MCU的高速缓存一致性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:11 0次下载
    管理基于Cortex-M7的MCU的高速<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    如何保证缓存一致性
    “ 本文的参考文章是2022年HOT 34上Intel Rob Blakenship关于CXL缓存一致性篇介绍。”
    的头像 发表于 10-19 17:42 1106次阅读
    如何保证<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    Redis缓存与Mysql如何保证一致性
    基本流程就是客户端A请求,先去删除缓存,然后将数据写入数据库,此时客户端B查询先去查询缓存缓存没有返回,去查数据库,此时还没有完成主从同步,拿到是从库的旧数据,然后将旧数据进行缓存
    的头像 发表于 12-02 14:23 927次阅读
    Redis<b class='flag-5'>缓存</b>与Mysql如何保证<b class='flag-5'>一致性</b>?
    异构计算下缓存一致性的重要性
    在众多回复中,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性
    的头像 发表于 10-24 17:00 535次阅读
    异构计算下<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>的重要性
