智能手机的GSM用PA电源中搭载钽电容的例子有很多。本文将对智能手机上搭载的钽电容(以下称为Ta电容器)替换为多层陶瓷电容器(以下称为MLCC)进行评估。
1于评估对象
购买市场上出售的智能手机进行评估。电池电路的配线图的一部分(本公司自行解析的结果)如下图所示。
如图所示,Ta电容器连接在GSM用PA的电源附近。
2Ta电容器的替换方案
替换方案如下所示。替换产品选择啸叫对策用MLCC、ZRB18系列。如下面贴装照片所示,贴装面积减少50%。
【替换方案】
C1:Ta电容器100uF/3216size×1pcs→啸叫对策用MLCC 22uF/6.3V/1608size×2pcss
3Ta电容器替换评估
替换前后对以下特性进行了确认。
1)发射特性
PA电源的电容器会影响发射信号质量,在替换电容器时需要确认发射特性。
2) 电压变动
因为电源线的阻抗发生变化,噪声重叠也有可能发生变化,所以需要确认电源线的电压变动。
3) 啸叫评估
GSM PA是在可听频率(217Hz)下的突发模式工作,所以需要进行啸叫评估。在此,对音压级进行评估。
4发射特性和电压变动评估
在下图的测量中,进行发射特性和电压变动的评估。
・发射特性的结果(1)
<发射特性 GSM850MHz GSM900MHz mode>
替换后的发射特性满足GSM标准!
・发射特性的结果(2)
<发射特性 GSM1800MHz GSM1900MHz mode>
替换后的发射特性满足GSM标准!
・电压变动结果(1)
<GSM850MHz模式、GSM900MHz模式的电压变动结果>
重叠在电源线上的噪声等级变小!!(改善7~8%)
・电压变动结果(2)
<GSM1800MHz模式、GSM1900MHz模式的电压变动结果>
重叠在电源线上的噪声等级变小!!(14~22%改善)
5啸叫评估
用下图所示的测量系统评估音压级。
评估时,首先评估相同容量的通用品MLCC,然后评估了啸叫对策产品。
【音压级的结果】
音压级改善几乎相同。(无显著性差异)
6评估结果总结
对连接在电池电路的GSM用PA电源线的Ta电容器的替换评估。本次置换评估中,对GSM通信时的①发射特性、②蓄电池的电压变动和③啸叫进行评估。
1)发射特性
发射特性与初期几乎一致。符合GSM标准。
2) 电压变动评估
电压变动⊿V比初期小7~22%。
3) 音压级评估
音压级和使用Ta电容相比实现了同等水平。
7替换成MLCC的优势
还有其他替换成MLCC的优势吗?如下所示。
【特性方面的优势】
由上图可知,大于100kHz频率时,与Ta电容器(MnO2) 100uF相比,尽管MLCC 22uF的静电容量小,但其阻抗更小。这是因为MLCC的ESR、ESL更小。
可以说在高频带域,MLCC的静噪效果更佳明显!!
【自发热(纵轴) vs. 纹波电流(横轴)】
MLCC因为低ESR,所以自发热变小。
【直流击穿电压特性】
MLCC耐异常电压!!
8总结
对GSM用PA电源线的Ta电容器的替换进行评估。
此外,为您介绍了替换成MLCC的优势。
电容器
64文章
6360浏览量
100712 -
智能手机
66文章
18575浏览量
181747 -
MLCC
47文章
714浏览量
46393
原文标题:智能手机中钽电容的替换方案(啸叫对策MLCC篇)
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
钽电容器的工作原理 如何选择钽电容器
铌电容器的优缺点 铌电容器与陶瓷电容器比较
陶瓷电容器在电动汽车领域的应用
PCM1704去藕电容器能否以超低ESR电容器来进行替换?
怎样测试电力电容器的性能
超级电容器和普通电容器的区别
电容器漏电流测试原理是什么
利用硅半导体技术同时实现了小型化和高性能的ROHM首款硅电容器
