微电网中线路及设备的继电保护的保护方法
rEOY_bjx_zndw 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-09 16:54 次阅读
本发明为一种微电网中线路及设备的继电保护的保护方法,属于电力系统继电保护技术领域,具体涉及继电保护装置中实现线路或者设备的保护的一种控制方法。该方法应用于一种微电网继电保护装置,其中保护方法为:首先将采集到数据与设定的阈值进行比较;然后,控制器判断比较结果,并记录比较结果的次数;最后通过判断符合跳闸调节的比较结果的次数确定是否发出跳闸信号。本发明不仅能够在两种模式之间切换,而且同样具有快速速断保护的时效性,还能够避免错过切换信号问题的发生,并且能够避免误将电网非稳态畸变噪声信号判断为切换信号问题的发生。
微电网(Micro-Grid)是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与外部电网并网运行(连接到外部电网上运行),也可以孤立运行(脱离外部电网独立运行)。
微电网的正常运行,需要继电保护装置进行保驾护航。由于传统继电保护装置不具备“ 并网运行模式-孤立运行模式”的转换功能,因此传统继电保护装置还不能适应微电网的上述双网切换方式;此外,微电网内部有数量众多的距离很短的分布式电源,很容易造成短路电流急剧增大,此时,如果不能及时断开相应回路,则对于微电网的安全生产将具有较大危害,由于传统继电保护装置都是针对10KV及以上电压的大电网线路应用而设计的,在时效上难以满足400V及以下微电网快速切除故障的保护需求。
针对上述两方面问题,申请号为201110258295.9的发明专利《微电网继电保护方法与装置》,通过检测微电网与大电网之间连接的微电网开关的分合闸状态,判断微电网的运行状态,当微电网处于孤立运行状态时,使微电网继电保护装置运行在微电网继电保护状态,当微电网处于并网运行状态时,使微电网继电保护装置进入常规继电保护模式。该发明适用于微电网在“ 并网运行模式-孤立运行模式”之间切换,针对微电网孤立运行时短路电流较并网时小、但增长更为急剧的特点,采用包含图变量启动和两点计算过程的故障电流算法,可以将整个出口时间控制在3ms左右,实现10ms内跳闸的出口时间,提高了快速速断保护的时效性;然而,这种方法没有考虑到以下两个问题:
第一、采样的过程有可能错过切换信号;
第二、这种方式可能会误将电网非稳态畸变噪声信号判断为切换信号。
以上两个问题,还没有查阅到相关资料能够进行很好地解决。
为了解决以上两个问题,本发明设计了一种微电网继电保护装置与保护方法,不仅能够在“ 并网运行模式-孤立运行模式”之间切换,而且同样具有快速速断保护的时效性,更重要的是,同申请号为201110258295.9的发明专利相比,不仅能够避免错过切换信号问题的发生,而且能够避免误将电网非稳态畸变噪声信号判断为切换信号问题的发生。
本发明的目的是这样实现的:
一种微电网继电保护装置,包括2n路信号采集判别系统,每路信号采集判别系统按照电信号传递方向依次包括第一开关,采样电路,第二开关,第一保持电路,第三开关,并联设置的第一支路和第二支路;
所述第一支路包括第四开关和第二保持电路,第二支路包括第五开关和第三保持电路,减法运算电路,绝对值运算电路,电压比较电路、第六开关和控制器,所述控制器用于控制第一开关、第二开关、第三开关、第四开关、第五开关和第六开关的通断,接收电压比较电路输出的比较结果,输出跳闸控制信号;
所述第一开关包括闭合和断开两种工作状态,闭合时间为20/2nms;
所述采样电路包括运算放大器U1,运算放大器U1的同相输入端与第一开关连接,反相输入端与输出端直接连接;
所述第二开关包括闭合和接地两种工作状态,闭合时间不小于20/2nms,且覆盖第一开关闭合时间;
所述第一保持电路包括运算放大器U2,运算放大器U2的同相输入端与第一开关连接,并通过电容C2接地,反相输入端与输出端直接连接;
所述第五开关包括闭合和接地两种工作状态;
所述第三保持电路包括运算放大器U4,运算放大器U4的同相输入端与第三开关连接,并通过电容C4接地,反相输入端与输出端直接连接;
所述减法运算电路包括运算放大器U5,运算放大器U5的同相输入端通过阻值为r1的电阻R53连接运算放大器U4的输出端,通过阻值为r1的电阻R54接地,运算放大器U5的反相输入端通过阻值为r1的电阻R51连接运算放大器U3的输出端,通过阻值为r1的电阻R52连接运算放大器U5的输出端;
所述绝对值电路包括运算放大器U6和运算放大器U7,运算放大器U6的反相输入端通过阻值为r2的电阻R61连接运算放大器U5的输出端,通过阻值为r2的电阻R62连接绝对值电路的输出端,通过二极管VD1连接运算放大器U6的输出端,运算放大器U6的输出端通过二极管VD2连接绝对值电路的输出端;运算放大器U6的同相输入端通过电阻R63接地;运算放大器U7的同相输入端通过阻值为r2的电阻R71连接运算放大器U5的输出端,运算放大器U7的反相输入端通过阻值为r2的电阻R72连接绝对值电路的输出端,通过二极管VD3连接运算放大器U7的输出端,运算放大器U7的输出端通过二极管VD4连接绝对值电路的输出端;
所述电压比较电路包括运算放大器U8,运算放大器U8的反相输入端设置阈值电压,运算放大器U8的同相输入端连接绝对值电路的输出端,运算放大器U8的输出端通过第六开关连接控制器;
第一开关、第二开关、第三开关、第四开关和第五开关在相邻两个周期内的控制时序为:
S1、第一开关闭合、第二开关闭合、第三开关连接第一支路、第四开关闭合、第五开关闭合、第六开关闭合;
S2、第一开关断开、第二开关接地、第三开关连接悬空、第四开关闭合、第五开关接地、第六开关断开;
S3、第一开关闭合、第二开关闭合、第三开关连接第二支路、第四开关闭合、第五开关闭合、第六开关闭合;
S4、第一开关断开、第二开关接地、第三开关连接悬空、第四开关接地、第五开关闭合、第六开关断开。
上述微电网继电保护装置,还包括电流电压转换电路;
所述电流电压转换电路包括运算放大器U9,运算放大器U9的反相输入端通过电阻R91接地,通过电阻R92连接运算放大器U9的输出端;运算放大器U9的同相输入端通过串联的电阻R93和电阻R94接地,输入电流从电阻R93和电阻R94之间流入;运算放大器U9的输出端连接第一开关。
上述微电网继电保护装置,在不同信号采集判别系统中,运算放大器U8反相输入端设置的阈值电压不同。
所述的阈值电压为:
一种在以上微电网继电保护装置上实现的微电网继电保护方法,包括以下步骤:
步骤S1、控制器监测每一路信号采集判别系统中电压比较电路输出的结果,从每一个信号采集判别系统电压比较电路中输入电压大于阈值电压的情况开始记录;
步骤S2、以步骤S1开始记录的时刻开始,在跳闸控制信号允许的延时时间范围内,获取一系列电压比较电路输出的结果;
步骤S3、判断这一系列电压比较电路输出结果中,如果:
电压比较电路中输入电压大于阈值电压的次数连续超过N1次,进入步骤S4;
电压比较电路中输入电压大于阈值电压的次数没有连续超过N1次,控制器不输出跳闸控制信号;
步骤S4、判断这一系列电压比较电路输出结果中,如果:
电压比较电路中输入电压大于阈值电压的总次数超过N2次,进入步骤S5;
电压比较电路中输入电压大于阈值电压的总次数没有超过N2次,控制器不输出跳闸控制信号;
步骤S5、控制器输出跳闸控制信号。
有益效果:
第一、由于本发明也具有通过采集电压或电流信号,并与阈值相比较来输出跳闸控制信号的功能,因此同样具有在“ 并网运行模式-孤立运行模式”之间切换的功能;
第二、由于本发明包括2n路信号采集判别系统,对于8位控制信号,就可以实现256路采集,对于工频50Hz交流电来说,只需要0 .078125ms就可以完成一次采样,对于将36次采样(等于申请号为201110258295 .9的发明专利的36次),也仅仅用时2 .8125ms,略少于申请号为201110258295 .9的发明专利的3ms,因此同样具有快速速断保护的时效性,甚至效果还有所提高;
第三、由于本发明微电网继电保护装置设置2n路信号采集判别系统,在一路信号采集判别系统刚刚完成信号采集的瞬间,另一路信号采集判别系统可以直接接替信号采集工作,因此能够做到连续采样,避免错过切换信号问题的发生;
第四、由于本发明微电网继电保护方法中,增加了对电压比较电路中输入电压大于阈值电压的连续次数和总次数的监测,并结合根据在非稳态畸变噪声信号干扰下,电压比较电路中输入电压大于阈值电压的连续次数和总次数很难超过阈值的特性,因此可以避免误将电网非稳态畸变噪声信号判断为切换信号问题的发生。
1 .一种微电网中线路及设备的继电保护的保护方法,其特征在于:
应用于一种微电网继电保护装置,
所述一种微电网继电保护装置包括2n路信号采集判别系统,每路信号采集判别系统按照电信号传递方向依次包括第一开关,采样电路,第二开关,第一保持电路,第三开关,并联设置的第一支路和第二支路,所述第一支路包括第四开关和第二保持电路,第二支路包括第五开关和第三保持电路,减法运算电路,绝对值运算电路,电压比较电路、第六开关和控制器,所述控制器用于控制第一开关、第二开关、第三开关、第四开关、第五开关和第六开关的通断,接收电压比较电路输出的比较结果,输出跳闸控制信号;所述第一开关包括闭合和断开两种工作状态,闭合时间为20/2nms;所述采样电路包括运算放大器U1,运算放大器U1的同相输入端与第一开关连接,反相输入端与输出端直接连接;所述第二开关包括闭合和接地两种工作状态,闭合时间不小于20/2nms,且覆盖第一开关闭合时间;所述第一保持电路包括运算放大器U2,运算放大器U2的同相输入端与第一开关连接,并通过电容C2接地,反相输入端与输出端直接连接;所述第三开关包括连接第一支路、连接第二支路和悬空三种工作状态;所述第四开关包括闭合和接地两种工作状态;所述第二保持电路包括运算放大器U3,运算放大器U3的同相输入端与第三开关连接,并通过电容C3接地,反相输入端与输出端直接连接;所述第五开关包括闭合和接地两种工作状态;所述第三保持电路包括运算放大器U4,运算放大器U4的同相输入端与第三开关连接,并通过电容C4接地,反相输入端与输出端直接连接;所述减法运算电路包括运算放大器U5,运算放大器U5的同相输入端通过阻值为r1的电阻R53连接运算放大器U4的输出端,通过阻值为r1的电阻R54接地,运算放大器U5的反相输入端通过阻值为r1的电阻R51连接运算放大器U3的输出端,通过阻值为r1的电阻R52连接运算放大器U5的输出端;所述绝对值电路包括运算放大器U6和运算放大器U7,运算放大器U6的反相输入端通过阻值为r2的电阻R61连接运算放大器U5的输出端,通过阻值为r2的电阻R62连接绝对值电路的输出端,通过二极管VD1连接运算放大器U6的输出端,运算放大器U6的输出端通过二极管VD2连接绝对值电路的输出端;运算放大器U6的同相输入端通过电阻R63接地;运算放大器U7的同相输入端通过阻值为r2的电阻R71连接运算放大器U5的输出端,运算放大器U7的反相输入端通过阻值为r2的电阻R72连接绝对值电路的输出端,通过二极管VD3连接运算放大器U7的输出端,运算放大器U7的输出端通过二极管VD4连接绝对值电路的输出端;所述电压比较电路包括运算放大器U8,运算放大器U8的反相输入端设置阈值电压,运算放大器U8的同相输入端连接绝对值电路的输出端,运算放大器U8的.
输出端通过第六开关连接控制器;第一开关、第二开关、第三开关、第四开关和第五开关在相邻两个周期内的控制时序为:S1、第一开关闭合、第二开关闭合、第三开关连接第一支路、第四开关闭合、第五开关闭合、第六开关闭合;S2、第一开关断开、第二开关接地、第三开关连接悬空、第四开关闭合、第五开关接地、第六开关断开;S3、第一开关闭合、第二开关闭合、第三开关连接第二支路、第四开关闭合、第五开关闭合、第六开关闭合;S4、第一开关断开、第二开关接地、第三开关连接悬空、第四开关接地、第五开关闭合、第六开关断开;
微电网中线路及设备的继电保护的保护方法包括以下步骤:
步骤S5、控制器输出跳闸控制信号。
2.根据权利要求1所述的微电网继电保护装置,其特征在于,还包括电流电压转换电路;
3.根据权利要求1所述的微电网继电保护装置,其特征在于,在不同信号采集判别系统中,运算放大器U8反相输入端设置的阈值电压不同。
4.根据权利要求3所述的微电网继电保护装置,其特征在于,所述的阈值电压为:
  • 继电保护
  • 微电网
原文标题:发明专利|一种微电网中线路及设备的继电保护的保护方法
文章出处:【微信号:bjx-zndw,微信公众号:北极星智能电网在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈变电站继电保护定义及线路保护原理
    主要从继电保护基础知识为基础,慢慢对继电保护中最常见的保护线路保护进行讲解,最后讲述超高压交流变电站中
    发表于 06-07 10:36 2572次阅读
    浅谈变电站<b class='flag-5'>继电保护</b>定义及<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>保护</b>原理
    提高继电保护动作正确率的策略
    和复杂,一旦发生局部电网设备事故,而得不到有效控制,就会造成电网的稳定破坏和大面积停电事故。现代化大电网继电保护的依赖性更强,对其动作正
    发表于 08-20 14:58
    微机继电保护的维护分析
    微机保护装置的检测,我们可以判断装置中是否有任何缺陷或故障。  三、建议 可靠性是微机继电保护装置的基本要求。微电脑线路保护装置结构先进,结构清晰,操作方便,运行可靠,广泛应用于电力系
    发表于 09-27 09:27
    继电保护的基本原理和继电保护装置的组成
    设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护设备,被称为电力系统的二次设备继电保护装置就属于电力系统的二次
    发表于 09-15 22:16
    最全面的继电保护知识
    中的一些。1.选择性选择性是指当电力系统中的设备线路发生短路时,其继电保护只会将故障设备线路从电力系统中切断,当故障
    发表于 12-14 15:32
    继电保护原理相关资料下载
    目录:第一章绪论1.1电力系统继电保护的作用1.2继电保护的基本原理、构成与分类1.3对电力系统继电保护的基本要求1.4 继电保护的发展第二章 电网
    发表于 06-30 06:10
    什么是继电保护继电保护的基本任务是什么?
    的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以也称继电保护。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备
    发表于 07-07 07:37
    继电保护规程汇编
      3~110kV电网继电保护装置运行整定规程   220~500kV电力系统故障动态记录技术准则   220~500kV电网继电保护装置运行整
    发表于 09-28 08:31 54次下载
    <b class='flag-5'>继电保护</b>规程汇编
    电网电力系统继电保护原理
    电网电力系统继电保护原理
    发表于 01-17 19:43 26次下载
    智能电网继电保护系统的在线重构
    现代智能电网的发展要求继电保护系统具有更大的灵活性和可靠性。结合智能电网的特点分析了现有继电保护系统结构存在的问题 ,提出了在未来智能电网
    发表于 10-25 15:02 6次下载
    智能<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>继电保护</b>系统的在线重构
    电网电流保护原理
    电网由于其运行模式及网络拓扑结构多变等与传统电网的特征差异,需要提供适应其特性的新的保护原理。自适应保护的实时性等特点与该问题恰好契合。首
    发表于 03-10 09:51 3次下载
    继电保护在线状态检修
    决策信息模型,对影响继电保护功能的关键环节进行在线状态评价。然后根据评价的结果开展设备状态检修工作。最后提出了继电保护运行环境温湿度和光纤回路收发信功率状态在线检测的实现方法和状态评价
    发表于 03-12 16:26 0次下载
    <b class='flag-5'>继电保护</b>在线状态检修
    电网继电保护数字仿真
    继电保护装置是电力系统安全运行的必要保障,对其进行分析与研究具有十分重要的意义。 在进行继电保护装置开发时,为了验证所设计的继电保护方案的正确性,通常采用的方法是将编译的程序烧写至控制
    发表于 04-13 10:38 0次下载
    配<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>继电保护</b>数字仿真
    继电保护有什么作用?继电保护是什么意思?
    继电保护有什么作用?继电保护是什么意思? 继电保护是电力系统中重要的组成部分,它主要是用于在电力系统中发生故障或异常现象时,及时切断故障部分电路,保护电力系统的安全运行,同时
    的头像 发表于 09-27 16:00 3345次阅读
    继电保护充电保护的作用及投退原则方法
    继电保护充电保护是电力系统中一种重要的保护方式,主要用于保护电力系统中的电气设备线路,防止因故
    的头像 发表于 07-05 10:36 1774次阅读
