长线性冲程电感位置传感器实例
BCc2_IDT_Inc 来源:未知 作者:李倩 2018-08-09 17:37 4301次阅读
线性位置传感器广泛应用于各种需要检测线性运动的设备中,如汽车组件、农用无人机工业自动化设备、音视频混合器、医疗设备、太阳能电池板朝向调节系统以及使用液位传感器和线性致动器的产品等。
典型的位置传感技术可通过测量相对于固定传感器体的运动元件来确定位置。虽然最常见的技术是线性电阻电位器 (POTS),但磁性位置传感器 (MPS)、线性可变差分变压器 (LVDT)、线性可变电感式传感器 (LVIT) 和磁致伸缩线性位移传感器 (MLDT)也并不少见。此外,还有一种备选技术,那就是使用基于簧片开关的组件,这在当今的一些应用中依然可以见到。
为您的系统甄选正确的技术取决于它的关键参数及其采购成本。标准的 POTS 看似是最具成本优势的解决方案,但考虑到接触技术会遭受磨损这一事实,因而从总拥有成本 (TCO) 的角度看,这可能未必是最佳选择。实际上,振动、灰尘、微小颗粒及严苛的环境都会降低预期使用寿命。由于电阻接触式 POTS 耐久性差,因而需频繁进行更换。
磁性位置传感器可解决耐久性差的问题,但仅适用于超短冲程(不超过几毫米)。LVDT、LVIT 和 MLDT 均属于适合长线性冲程应用的非接触式技术,但由于其高昂的单位成本,因而对众多应用并不适合。
基于簧片开关的备选技术在分辨率方面存在局限性,而且成本也不低。此外,簧片开关通常被封装在微小型玻璃管 (tiny glass cruet) 中,使得它们在经受冲击时非常脆弱和敏感。只要组成线性传感器的众多簧片开关中的哪怕一个发生故障,就会对整个传感器的性能造成影响。此外,由于必须替换掉整个线性传感器,因而想要更换单个簧片开关是不可能的。
长线性冲程电感位置传感器实例
IDT 近期推出的电感位置传感技术是唯一能避免所有上述权衡问题的技术。我们的电感位置传感技术是非接触式技术,可防止磨损,确保优异的耐用性,并能在整个冲程过程中提供全分辨率。此外,由于该技术采用结构简单的解决方案,由标准双层 PCB、ZMID520x IC电容器和金属片目标组成,因而还能显著降低装配成本。这种简单的解决方案无需使用磁铁,是唯一一种能覆盖 1000mm 线性冲程的切实可行的低成本解决方案。
  • 传感器
  • 电位器
  • 电感
原文标题:干货 | 位置传感器之应用实例分享
文章出处:【微信号:IDT_Inc,微信公众号:IDT_Inc】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    曲轴位置传感器类型都有哪些
    曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角。它通常要配合凸轮轴位置传感器一起来工作——确定基本点火时刻。我们都知道,发动机是在
    发表于 04-20 14:02
    电感传感线性位置传感(第2部分)
    作者:Ben Kasemsadeh在上篇博客文章《电感传感线性位置传感(第 1 部分)》中,我介绍了如何使用三角目标和螺旋线圈实施
    发表于 09-14 14:48
    电感传感线性位置传感(第1部分)
    铜带目标。图1:PCB 线圈和三角形铜片目标随后我将目标安放在距离 PCB 线圈 4 毫米的位置。将目标接近线圈安放,可增加线圈从目标最宽部分到最窄部分移动时的电感变化。对于高精度线性位置
    发表于 09-14 14:48
    低成本ESI和LDC电感线性位置传感解决方案
    参考设计还介绍电感线性位置传感器的超低功耗双芯片解决方案的实现,方法是在 MSP430(TM) 微控制 (MCU) 和 LDC1612
    发表于 11-05 16:59
    电感位置传感器ZMID5202应用设计
      Renesas公司研发的高性能电感位置传感器ZMID5202,该芯片支持PWM输出,测量精度小于0.2%,工作温度为-40℃到150℃,支持在线9点编程和校正,电路设计简单。电感
    发表于 07-07 14:35
    关于位置传感器细节设计的分析教程
    的距离),也可以使用“旋转”(角度移动)。例如,旋转机械手轮以确定其沿地面的距离。无论哪种方式,位置传感器都可以使用线性传感器检测物体在直线上的运动,或者通过旋转
    发表于 12-11 09:22
    曲轴位置传感器有哪些类型
    火时刻。通过曲轴位置传感器,可以知道哪缸活塞处于上止点,通过凸轮轴位置传感器,可以知道哪缸活塞是在压缩冲程中。曲轴
    发表于 01-19 17:11
    线性位置传感介绍
    在上篇博客文章《电感传感线性位置传感(第 1 部分)》中,我介绍了如何使用三角目标和螺旋线圈实施线性
    发表于 11-22 08:08
    电感传感线性位置传感(第 2 部分)
    发表于 04-08 11:18 959次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>式<b class='flag-5'>传感</b>:<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感</b>(第 2 部分)
    位置传感器的分类及应用实例
    位置传感器(position sensor),能感受被测物的位置并转换成可用输出信号的传感器。它能感受被测物的位置并转换成可用输出信号的
    的头像 发表于 08-05 16:57 8761次阅读
    位置传感器简介及类型说明
    位置传感器在电子设备中广泛应用。在Electronics Hub网站看到一篇比较全面介绍常用位置传感器的文章,其中包括有电位、电容
    的头像 发表于 04-19 14:46 7811次阅读
    电感传感线性位置传感(第 2 部分)
    电感传感线性位置传感(第 2 部分)
    发表于 11-04 09:52 7次下载
    电感传感线性位置传感(第 1 部分)
    电感传感线性位置传感(第 1 部分)
    发表于 11-04 09:52 13次下载
    <b class='flag-5'>电感</b>式<b class='flag-5'>传感</b>:<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感</b>(第 1 部分)
    使用LInterp的精确线性磁性位置传感器
    电子发烧友网站提供《使用LInterp的精确线性磁性位置传感器.zip》资料免费下载
    发表于 02-03 10:05 0次下载
    使用LInterp的精确<b class='flag-5'>线性</b>磁性<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    简单认识线性位置传感器
    线性位置传感器是一种重要的测量设备,广泛应用于工业自动化、汽车工程、医疗设备、航空航天以及其他多个领域。本文将详细解析线性位置
    的头像 发表于 02-02 14:50 247次阅读
