很多iPhone X的用户都表示,体验过Face ID之后再也不想用回原来的Touch ID,并且迫不及待地希望其他设备上也可以配备Face ID功能。比较可能今年推出的新款iPad Pro上或许会搭载Face ID。而一项今天刚刚授予的专利显示,同样的技术可能也会在未来某天出现在Mac上。
这项首个关于Mac上的面部识别的苹果专利申请其实要早于iPhone X的推出。其中描述了一个非常巧妙的方式,可以允许Mac自动为用户登录,甚至在睡眠模式下,只要用户靠近电脑,它们也能自动登录。
“专利描述了睡眠模式中的Mac电脑如何可以使用电脑上的摄像头扫描面部。这可能是Power Nap的一个新增功能,在Power Nap功能下,睡眠中的电脑仍然可以执行某些后台进程但不会消耗过多电源。
假如用户的Mac电脑发现到人脸,则其会使用面部识别来唤醒电脑,如果用户身份验证通过的话,基本上,Mac可以在睡眠模式下轻松地完成这个任务——只要确认是否在摄像头范围内有人脸出现——然后在完全唤醒机器之前先进入更高功率模式来执行部分面部识别。”
人脸检测在今天刚通过的专利中几乎是顺带一提。
“另外一个例子是,计算机可能在第92步骤中应用人脸检测算法,以检测主体的面部景深图。”
关于人脸检测的大部分内容我们可以在之前的苹果专利中找到:使用手势控制Mac。该专利中提到的发明人来自PrimeSense公司,一家开发了微软Kinect传感器的公司,苹果后于2013年将其收购。
“处理景深图可以分割和识别场景中的对象。在景深图中识别类人形状(即结构类似于人类的3D形状),以及这些形状在场景之间的变化,可以用作控制计算机程序的方式。”
这项专利更为广泛,似乎表明更广泛的肢体语言(如头部、躯干和手臂)可以用于向Mac发出意图信号。但是,该专利的重点在于创建景深图的机制,因此对于苹果将如何使用这些信息没有太多线索。
稍早前,欧盟委员会计划就是否有必要采取行动以推进通用手机充电器开发的问题展开研究,今天欧盟就威胁要在充电接口的标准问题上对苹果和其他公司采取强硬措施,这些公司曾承诺要统一充电接口的标准性,但截至目前未能做到这一点。
2009年,有14家公司签署了统一手机充电接口的协议,苹果就是其中之一。欧盟的理由是,如果每款手机都使用相同的充电接口,那么消费者在从一个品牌的手机转换到另一个品牌的手机时就不需要更换充电器。这将降低消费者的成本,并减少废弃充电器对环境的破坏。
这些公司承诺在2011年之前采用单一标准——MicroUSB。不过,该协议在2012年失效,他们并没有采取任何行动。那个时候,苹果公司还用Lightning接口取代了原来的30针接口。
路透社报道称,欧盟正在考虑在法律层面采取措施,可能将“采用统一标准充电接口”作为一条法律,进而要求这些公司强制执行这一规定。
虽然从理论上讲,欧盟的倡议是有道理的,但要完成这些事情需要花费大量的时间,这会让它成为一个不可能实现的目标。最初允许这些公司用两年时间完成标准的统一,但随着后来加密技术的发展,标准统一的时限又往后延长。如果这些公司在2014年采纳了MicroUSB的标准,那么他们改用USB-C的时间就会被往后推迟,这从另一方面也验证了欧盟的这一措施也许会使行业发生倒退现象。
欧盟的行动似乎是在没有太多技术意识的情况下进行的。几乎所有的公司都在自愿采用USB-C,苹果公司是唯一使用自己标准的公司——至少现在是这样。
苹果
61文章
24506浏览量
201233 -
faceid
2文章
89浏览量
12047
原文标题:苹果新专利曝光,欧盟突然难为苹果
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
欧盟将决定苹果与Meta是否遵守《数字市场法案》
苹果公开新专利:可折叠设备铰链
苹果iPhone营收稳健增长,欧盟罚款影响净利
苹果在智能手表专利案中获胜
欧盟向苹果施压:开放iOS与iPadOS操作系统,否则面临巨额罚款
欧盟要求苹果向对手开放操作系统
苹果公司新专利曝光,通过心跳数据解锁设备
苹果获创新折叠屏角度传感器专利 或应用在折叠iPhone、iPad
苹果妥协开放NFC支付技术,与欧盟达成十年和解协议
苹果新语音通信专利浮出水面
欧盟与苹果的监管风暴及数字市场的交锋
欧盟对苹果数字市场合规性提出严重质疑
苹果折叠屏iPhone新专利获批 苹果折叠屏手机要来了吗?
苹果折叠屏iPhone新专利获批
苹果智能手表新专利:涉及UWB、手势识别、非侵入式体温监测
