一种通过选通开关改变输入电压幅值进行信号正向传输
SwM2_ChinaAET 来源:未知 作者:李倩 2018-08-10 09:40 次阅读
摘要:
为解决在一些非接触电能传输过程中,信号只能单向传输或半双工传输,不能实现信号控制和反馈实时交互的问题,针对感应耦合电能传输(ICPT)系统中的信号全双工传输问题,提出一种通过选通开关改变输入电压幅值进行信号正向传输,调节副边补偿电容进行信号反向传输的方法。分析了输入电压幅值变化对副边电流以及副边补偿电容改变对原边电流的影响,并采用SimulinkSimplorer和Maxwell联合仿真得到输入电压与副边补偿电容同时变化时原副边电流包络信息,仿真结果验证了信号全双工传输的可行性。
0 引言
感应耦合电能传输(ICPT)作为一种新型的无线电能传输技术,克服了传统的通过导线传输电能所带来的安全隐患和功能上的局限[1]。然而在很多实际应用中,不仅要满足电能的传输要求,同时还要实现信号的实时传输。例如,在石油钻井、内置式医疗电子装置等特殊应用环境中,在完成能量传递的同时,不仅需要由原边不断向副边发送控制指令,还需要将副边监测到的信息实时地反馈到原边。
在以往的众多关于ICPT系统信号传输研究中,经常采用额外增设一对信号耦合线圈,使信号和能量分开传输,不仅增加了系统设计的复杂度,还存在能量线圈与信号线圈之间相互干扰的问题。或者只研究了信号从系统原边向副边传输或副边向原边传输的单向传输方式[2-8]。现有的信号由原边向副边传输的方法多采用在系统主电路增设开关器件,当开关断开时,只能依靠电路中电感电容储存能量给后级供电。传输速度较慢,且只能工作在小功率的情况下。
本文针对ICPT系统中的信号全双工传输问题,提出一种通过选通开关选择不同幅值输入电压进行信号正向传输,调节副边补偿电容进行信号反向传输的方法,不仅大大提高了传输的速率,而且实现了信号的全双工传输。
1 系统结构及传输原理
1.1 信号调制原理
图1所示为ICPT系统原理图。系统可分为初级回路和次级回路。初级回路通过变换器把直流电压逆变为高频交流电压,在原边产生交变磁场耦合到副边,副边感应出电动势,经过补偿以及整流滤波后给负载提供电能。
典型的全桥逆变SP(电容在电路中初级串联,次级并联)型补偿电路及其等效电路如图2、图3所示。
SP结构次级阻抗ZS可写为:
在原副边电路参数一定的情况下,由式(5)可知,仅改变输入电压Vin会改变次级电流IS的大小。由式(1)、式(3)、式(6)可知,改变C2容值,将改变副边线圈对原边的反射阻抗Zr,进而改变原边电流幅值IP的大小。
因此,可以选择合适的输入电压Vin和调节电容C9,根据不同数字信号“0”或“1”来调节选通开关和副边补偿电容,设定次级向初级传输速度是初级向次级传输速度的两倍。由式(4)、式(5)可知,在初次级电路参数不发生改变的情况下,改变输入电压Vin,初次级电流IP、IS均会改变。当C2容值改变时,原边电流幅值IP变化比较大,副边电流幅值IS变化非常小。因此,在原副边电流由于除自身变化引起的幅值变化外,还有另外一侧变化对其产生影响,因此在原副边都会产生四种幅值不同的电流。通过检测原副边电流幅值的包络特征来进行信号的解调,从而实现信号全双工传输。
1.2 原副边调制电路
根据以上推导,分别在ICPT系统的原副边增加信号调制机构。如图4所示,原边调制部分主要由boost升压电路和选通开关S1、S2组成。传送数字信号“0”时,选通开关S2导通,直接获取电源电压。传送数字信号“1”时,选通开关S1导通,获取经boost升压之后的电压。通过选取不同的电源电压幅值,从而获得幅值不同的次级电流幅值。如图5所示,副边调制部分主要由共E极反串联式开关S3和调制电容C9组成。传送数字信号“0”时,开关管S3关闭,次级补偿电容为C2,系统处于正常的谐振状态。传送数字信号“1”时,开关管S3导通,次级补偿电容变为C2+C9,反射到原边的阻抗将改变,从而改变原边的电流幅值。对原副边电流的幅值包络进行解调,就得到传输的数字信号。
2 松耦合变压器
松耦合变压器是感应耦合式电能传输系统的核心组成部分。由于松耦合变压器初次级线圈之间存在较大气隙,漏磁明显,导致能量传输能力和效率较低。为了减少漏磁,改善系统传输性能,提高传输效率,本文采用了一种桶形变压器。在Maxwell中建立桶形变压器2D、3D模型如图6、图7所示。
磁芯采用PC40,内磁桶为变压器原边,采用20匝线圈紧贴内磁桶外壁缠绕;外磁桶为变压器副边,采用21匝线圈紧贴外磁桶内壁缠绕。磁芯尺寸如表1所示。
3 Simulink,Simplorer,Maxwell联合仿真
采用Simulink产生两路互补的PWM波控制全桥逆变器的相互导通,仿真中直接选用两路不同幅值电源电压,随机产生数字信号“0”“1”控制原边选通开关S1、S2和共E极反串联式开关S3,将Maxwell中变压器模型导入到Simplorer中,对全桥逆变SP型补偿电路进行整体仿真分析。仿真电路如图8所示。仿真电路具体参数如表2。
根据S1、S2的选通频率可得初级向次级每400 μs传递一位数字信号,图9所示为初级全桥逆变器之后的电压电流波形。从电压包络可以看出,初级所要传输的信号为“1011111”。图10所示为次级电流,根据其包络特征,可得次级线圈拾取到从原边向副边传递的数字信号为“1011111”。
根据S3的选通频率可得初级向次级每200 μs传递一位数字信号,图11所示为调节电容C9的电压波形,从电压包络可以看出次级所要传输的信号为“10111111011101”。图12所示为初级电流,根据其包络特征,可得副边向原边传递的数字信号为“10111111011101”。
以上仿真结果表明,通过电流幅值可以准确地解调信号,该方法可以实现感应耦合电能传输系统中的信号全双工传输。
4 结论
本文通过对感应耦合式电能传输系统输入电压幅值和副边补偿变化对系统电流幅值产生的影响进行分析。针对 ICPT 系统中的信号全双工传输问题,提出一种通过选通开关选择不同幅值输入电压进行信号正向传输,调节副边补偿电容进行信号反向传输的方法。进行了系统仿真,验证了方法的可行性。该方法为ICPT系统中信号全双工传输提供了一种新的方法,解决了非接触电能传输过程中控制信号和反馈信号实时交互的问题,有很好的实用价值和应用前景。
  • 变换器
  • 全双工
  • 感应耦合
原文标题:【学术论文】感应耦合系统中信号全双工传输研究
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模拟与信号同步的电压
    要求模拟个正弦电压信号同步 作为电压
    发表于 05-21 12:32
    如何通过声音波形进行声音识别?
    通过之前版友的分享得到了通过虚拟声卡(按照文件路径读取声音文件)进而进行信号处理(巴特沃斯低通和FFT),现在有个问题想请教大家。大体是
    发表于 05-20 23:36
    请问我怎么能够将输出的A来替代开始输入 使得信号随着频率的改变改变
    如图 我想将后面变化的A来代替开始输入 达到频率
    发表于 05-18 17:09
    信号传输线传输为什么传输线末端上的信号会随着频率的改变改变
    信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号会随着频率的
    发表于 08-31 10:09
    请问AD9788进行QPSK调制的波形电压改变吗?
    应用AD9788进行QPSK调制出来的波形的电压可以改变吗?
    发表于 03-11 15:36
    AD8302输入电压范围
    最近在用AD8302提取正弦信号和相位,请问INPA与INPB引脚的输入范围是多少啊,今天看手册写的是-3dBV,转换为电压
    发表于 10-14 22:30
    一种激光扫描高频信号测量系统的设计方案
    一种基于高速AD的激光扫描高频信号测量系统设计
    发表于 05-14 06:55
    复合型ACAC电路如何同时改变三相输出的和频率?
    改变它们需要通过控制电路来实现。  改变:通常使用PWM技术(Pulse Width Modulation)控制,
    发表于 03-14 14:41
    【求助】输入电压仅有350mV,可以驱动BJT开关电路吗
    我想用个峰峰值为0-350mV的方波信号作为BJT开关电路的输入,0V时断开,350mV时导通,输出同向位的放大方波信号
    发表于 10-30 17:56
    信号在长距离的传输线上传输时,为什么传输线末端上的信号会随着频率的改变改变
    发表于 11-21 08:15
    一种信号特征求取系统设计
    将测试信号采集到计算机后,可以在测试虚拟仪器中进行信号特征处理。现就基于LabVIEW对周期信号及随机
    发表于 09-27 14:18 3676次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>幅</b><b class='flag-5'>值</b>特征<b class='flag-5'>值</b>求取系统设计
    如何使用FPGA进行可调信号发生器的设计
    针对信号发生器对输出频率精度高和可调的要求,采用直接数字频率合成(DDS)技术,提出一种基于FPGA的
    发表于 11-06 19:35 21次下载
    如何使用FPGA<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>幅</b><b class='flag-5'>值</b>可调<b class='flag-5'>信号</b>发生器的设计
    移相器怎么避免改变?移相器的实现方式
    移相器怎么避免改变?移相器的实现方式 简介: 通信系统中的许多应用需要使用移相器。这些移相器用于改变通过它们传输
    的头像 发表于 10-22 12:43 1524次阅读
    spwm调制如何改变输出电压和输出电压频率呢?
    spwm调制如何改变输出电压和输出电压频率呢? SPWM调制,即正弦脉宽调制,是一种常见的P
    的头像 发表于 02-06 11:04 6403次阅读
    函数信号发生器的输出电压与有效的关系
    函数信号发生器是一种用于产生不同波形的电信号的仪器。它广泛应用于科研、教学、工程等领域,常用于信号产生、电路测试、仪器校准等应用。在使用函数信号
    的头像 发表于 02-23 14:52 9459次阅读
