工业机器人适用于车辆制造,半导体拾取和放置的各种应用程序中,任何重复性任务都是自动化的候选者,特别是在遇到对人类有危害或在恶劣的环境中时这种保护感应会十分明显。本文主要围绕光电液位开关在保护机器人流程自动化系统中的应用做详细的讲解。
工业机器人系统存在哪些问题?
工业机器人系统内的油用于润滑接头和齿轮,防止过热,不对中和轴承磨损。如果这些油在运行期间泄漏,可能会污染周围环境,损坏生产并影响机器性能。工业机器人系统的安装成本非常高,正确操作和维护它们至关重要,其中任何“停机时间”都可能损失高昂成本!因此,立即检测油位何时低是避免高成本费用的关键。
解决方案
在早期阶段检测泄漏,防止不必要的成本,提高最终用户的信心,并为客户的产品或服务增加价值。工采网提供的光电液位开关 - LLC200D324-003的单点光学液位开关技术提供了一种可靠且经济高效的解决方案,可以检测是否存在任何流体。在运行过程中切换高液位或低液位可以快速简便地与控制系统集成。位于变速箱中以保持最低水平,或在油底壳中检测没有油,开关将提供几乎瞬时所产生的问题指示。由于没有可移动的部件磨损,耐高温和高压,并且只需要1毫米的液体可以打开或关闭尖端,开关可以保护机器人系统免受损坏。
当开关的尖端处于空气中时,红外光在尖端内部反射到光电晶体管,从而在两者之间提供强光耦合。 当尖端处于液体状态时,红外光从尖端逸出,导致光电晶体管的光量减少,从而触发输出状态的变化。
因此LLC工业级液位传感器是单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。 这款传感器适用于大功率输出场合,可以直接驱动白炽灯指示灯, 声音报警器,继电器或其它情形。 一个红外LED光源和光电管探测器精确地安装在传感端的基座上, 能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会 从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场合。
光电液位开关安装环境:
罐壁液位传感、管道内流量传感、 水平面的液面/冷凝物 、 外壳泄漏检测特征
