分析视频图像干扰的现象,视频抗干扰产生的原因是什么?
讯维官方公众号 来源:未知 作者:李倩 2018-08-10 14:38 次阅读
如今国内安防行业发展很快,大部分企应用越来越广泛了。因此就出现了很多问题,大家都知道视频图像受到干扰就会影响视觉,会议尴尬,造成心里压力。接下来我们就来分析分析视频图像干扰的现象吧。
现在电器设备应有很多种,也有的电器设备不完善,造成监控系统处电磁环境日益复杂,视频干扰大幅度现象增多。有的厂家产品价格不同,很多工程监控系统偷工减料。有的建筑室没有采取预防图像干扰的措施和采用的设备线材质量差。
随着视频抗干扰蒸蒸日上的发展。一般视频信号通过电缆传输出现各种视频干扰基本上都是可以解决的。由于视频被干扰有很多种。下面再来介绍视频抗干扰产生的原因:
干扰原因
1、视频电缆传输是0~6MHz。监视器上的图像是有前端摄像机采集经传输电缆最后得到的录像机,经过矩阵监视器实现出来,产生视频图像干扰的原因在几个环节中,电磁辐射干扰,周围高压线电源产生电磁辐射超过范围。
2、变频电机在启动时候工作时会产生很强的低频电磁辐射,在周围附近的视频传输中视频信号就会很很容易受到干扰的,造成视频传输电缆辐射能力,就会变得失去抗辐射的能力。使这些低频辐射会穿透离强电单缆近的视频电缆屏蔽层,从而对视频信号产生干扰。
3、电磁辐射现在越来越危险了。大部分干扰都在40MHz以内的频段上。在传输中就会出现干扰的现象。
4、传输距离也会降低高频分信号衰减不同,当传输网络接头链接电缆不标准也会容易造成网络阻抗失配。反射信号和正常视频信号叠加,使图像出现重影。视频图像干扰现象不同的干扰源会产生不同的干扰现象。
解决方案
决方式主要有事前采取预防措施和出现干扰采取补救措施。事先能预感到系统视频图像可能会受到干扰,可以采取多种预防措施。抗干扰是提高图像质量重要措施之一,还要可以同时考虑到补偿传输线缆和设备引入的衰减和失真,恢复视频信号原有特性,确保图像质量。
  • 视频
  • 监控系统
原文标题:安防监控视频干扰原因分析
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    共模干扰产生原因分析
    共模干扰产生原因 1. 电网串入共模干扰电压。 2. 辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模
    的头像 发表于 05-16 07:28 1.9w次阅读
    共模<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>
    [转帖]干扰是怎么产生的?
    ,某些图像干扰,更改线路又有困难时,“加权抗干扰器”可以有效抑制干扰。楼主所说的情况,340米远,用75-5电缆,96编就可以了,128编更好,采用“加权
    发表于 11-11 13:21
    电视监控抗干扰设计
    的问题可基本上得到解决。较难解决的是50HZ横纹滚动及进一步加高频干扰的情况,比如电梯轿厢内摄像机的输出图像。为了抑制上述干扰,首先分析一 下造成上述问题的
    发表于 02-08 23:37
    视频信号的干扰解决方法
    屏蔽性能好的电缆。同轴电缆的外屏蔽网的编织密度直接影响到电缆的抗干扰性能,编织密度越大,抗干扰能力越强。  第三、增加抗干扰设备。  由布线产生
    发表于 08-28 16:29
    如何解决图像干扰信号的监控问题
    产生这种干扰原因 输电线路特性阻抗失配引起的故障现象。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75欧姆造成的阻抗失配。  观察
    发表于 10-24 20:35
    解决图像干扰信号的监控问题分析
    发表于 07-18 02:16
    产生EMI干扰的主要原因是什么?
    产生EMI干扰的主要原因是什么?EMI干扰分为哪几类?
    发表于 04-25 09:53
    视频信号干扰是如何产生的?视频信号干扰的解决方法有哪些?
    发表于 06-02 07:10
    浅谈工程设计中的抗干扰措施
    干扰问题是自控工程设计中一个不可忽略的因素;着重介绍了干扰产生原因抗干扰的一些措施。关键词: 工程设计;
    发表于 06-17 08:14 16次下载
    常见的图像干扰及其解决方法
    木纹状的干扰 这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像就无法观看了(甚至破坏同步)。这种故障现象
    发表于 10-04 21:37 13次下载
    视频产品的抗干扰研究
    视频产品的抗干扰研究 电磁兼容,即EMC(ElectromagneticCompatibility),是指设备或系统在所处的电磁环境中能正常工作
    发表于 04-01 16:28 1874次阅读
    电测技术的抗干扰问题分析(视频教程)
    本内容提供了电测技术的抗干扰问题分析视频教程 供大家学习 希望对大家有所帮助
    发表于 03-23 11:11 324次下载
    电测技术的<b class='flag-5'>抗干扰</b>问题<b class='flag-5'>分析</b>(<b class='flag-5'>视频</b>教程)
    视频信号干扰产生原因及解决方法
    关键词:电源 , 基带传输 , 视频 一、视频信号干扰产生 1、前端电源的干扰:电梯的变频电机,工厂的大功率电机,变电站等。 2、传输过程
    发表于 10-12 18:32 3172次阅读
    电磁干扰EMI的原理及产生
    各种形式的电磁干扰是影响电子设备兼容性的主要原因。因此,了解电磁干扰产生原因是抑制电磁干扰,提
    发表于 05-11 15:44 7406次阅读
    地环路干扰形成的原因是什么?
    的内在原因是地环路电流的存在。由于地环路干扰是由地环路电流导致的,因此在实践中,有时会发现,当将一个设备的安全接地线断开时,干扰现象消失,这是因为地线断开时,切断了地环路。这种
    的头像 发表于 05-27 09:16 7262次阅读
    地环路<b class='flag-5'>干扰</b>形成的<b class='flag-5'>原因是</b>什么?
