中美贸易战如火如荼,美国佬要加关税,小日本趁机又把电容给涨价了,这让老板日子雪上加霜了,本着替老板和公司分(JIANG)忧(JIN)的精神,采购和小老板提出板上电容太多,成本太高了,要求板上电容减一半,身为工程师的我为了转移压力把这需求提给了平台厂家,让他们也想想办法,这不平台厂家的FAE提出可以移除LDO后面过多的电容,但稳定不保证,还提出7nh,20nh LDO,真实贫穷限制了我的想象力,LDO还有电感,还有稳定性。
原来平台供应商说的LDO电感是指LDO输出到旁路电容PCB走线的输出电感,这类型LDO不要超过7NH,20NH.
那靠近LDO的电容到底能不能节省,我们先来看看LDO的架构和传递函数,
根据控制理论和LDO的传递函数,PCB的走线寄生电感对LDO的环路稳定性和负载动态响应产生很大的影响,我们必须认真计算和仿真。
控制理论,我看起来也是2眼发黑和一笔雕糟,先看看以下的控制图及稳态条件吧。
经验和公式表明,相位裕量(PM)>45度和增益>10,系统是稳定的.
在LDO环路设计中,输出电容的ESR对环路影响非常大,从LDO输出到电容中PCB走线对环路造成很大的影响,引进了一对共轭零点,带宽增加,相位裕量(PM)减小甚至为负数。
LDO原来这样复杂,我有点小担心,一不小心就把LDO用砸了,不怕,没有关系,我们可爱万能的平台厂家给应用指导,我们按照设计说明做吧,如下图:
还觉得不过瘾,大家有兴趣看看《Designing Control Loops for Linear and Switching Power Supplies: A Tutorial Guide》
这样复杂,我还是小心看看,仿真后看看可否省电容,夜深了,码了好多字,都是特不靠谱惹的祸.求打赏,你的打赏我是前进的动力。
电容
100文章
6105浏览量
151335 -
ldo
35文章
1955浏览量
154181 -
传递函数
102浏览量
14025
原文标题:20180808---电源系列文章一: 从电容缺货谈LDO环路稳定性
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开环传递函数是怎样影响系统的?
电流型BUCKBOOST的传递函数
谐波治理到底能不能节电
传递函数是怎么定义的以及如何写出传递函数?
传递函数的频率特性
