FPGA学习系列:27. VGA驱动设计
FPGA学习交流 2018-08-13 13:45 次阅读
设计背景:
VGA(Video Graphics Array) 视频图形阵列,IBM1987年随PS/2(PersonalSystem 2)一起推出的使用模拟信号的一种视频传输标准。这个标准对于现今的个人电脑市场已经十分过时。但在当时具有分辨率高显示速率快颜色丰富等优点在彩色显示器领域取得了广泛的应用,是众多制造商所共同支持的一个低标准。
设计原理:
VGA的实体图与接口示意图,如下图所示,它有15个针孔:
在开发板(ZX_1)中,VGA电路原理图如下图所示:
通过原理图,我们不难发现,VGA需要我们控制的接口只有5个:
显示器的扫描规律是什么?本设计采用逐行扫描,逐行扫描是扫描从屏幕左上角一点开始,从左向右逐点扫描,每扫描完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这期间,CRT对电子束进行消隐,每行结束时,用行同步信号进行行同步;当扫描完所有的行,形成一帧,用场同步信号进行场同步,并使扫描回到屏幕左上方,同时进行场消隐,开始下一帧。通过这种扫描规律,很容易看出,在设计两个有效范围计数器时,场同步信号计数器是以行同步信号计数器为周期的。
VGA的显示标准如下表所示:
对于普通的VGA显示器都要严格遵循“VGA工业标准”,否则可能会损害VGA显示器,因此我们在设计时VGA控制器时,都需要参考显示器的显示标准,下面是VGA的行扫描时序与场扫描时序:
行扫描时序:
场扫描时序:
根据上述显示器的扫描参数以及扫描时序,例如800*600@60的显示模式,60指得是显示器图像的刷新频率,时钟40MHz指得是一个像素输出的频率。800*600VGA的分辨率,指有效显示区域为时序中的c段只有800*600,也就是行计数在[216,1016],列计数在[27,627],在这个范围内,给RGB色值才会有效。
VGA 工业标准显示模式要求:行同步、场同步都为负极性,即同步脉冲要求是负脉冲。行同步信号上电拉高,在行同步计数为0时拉低a个时钟周期,即128,之后拉高,在行同步计数到1055时,行同步计数器清零,场同步计数器加1。在行扫描时序中,扫描计数时,周期就是一个像素点的时间。
场同步信号上电拉高,在场同步计数为0时拉低场同步a个时钟周期,即4之后拉高,在场同步计数到627场同步计数器清零。
VGA控制器中,还需要控制三个接口,即三种基色(RGB),它们共专用8位,分别是Red3位,Green3位,Blue3位,所以可以显示256种颜色,RGB数据的格式如下表所示:
设计架构图:
本设计选择的VGA显示标准为800*600@60,实现点亮整个屏幕,并显示为全红。通过分析设计的功能,可以得到如下的顶层架构:
顶层模块端口列表如下:
vga_pll模块是为了满足分辨率800*600@60的时钟为40MHz,而ZX_1开发板的系统时钟为50MHz,通过锁相环,将50MHz转化为40MHzvga_control模块是为了设定行场同步信号,并标定出有效显示区域,并输出控制颜色的po_rgb信号。为了便于移植,根据800*600@60分辨率下的参数,对其进行参数化定义。
设计代码:
VGA控制器代码:
0modulevga_control (pi_clk,pi_rst_n,po_hs,po_vs,po_rgb);
1
2inputpi_clk,pi_rst_n;//系统时钟复位
3outputregpo_vs;//VGA场同步信号
4outputregpo_hs;//VGA行同步信号
5output[7:0]po_rgb;//VGA场红绿蓝三基色
6
7//----------------VGA时序-----------------------------------
8// 显示模式 时钟
9// 800*600@60 40MHz
10///场 同步(a) 消隐后沿(b) 有效显示(c) 消隐前沿(d) 扫描时间(e)
11//hs 128 88 800 40 1056
12//vs 4 23 600 1 628
13
14// (Horizontal)扫描 Parameter (像素)
15parameterH_A =128;
16parameterH_B =80;
17parameterH_C =800;
18parameterH_D =40;
19parameterH_E =1056;
22// (Vertical)扫描 Parameter (行数)
23parameterV_A =4;
24parameterV_B =23;
25parameterV_C =600;
26parameterV_D =1;
27parameterV_E =628;
28
29//行扫描计数器,
30reg[10:0]hcnt;
31
32always@(posedgepi_clk ornegedgepi_rst_n)
33begin
34if(!pi_rst_n)
35hcnt <=11'd0;
36else
37begin
38if(hcnt ==(H_E -1'b1))//扫描完一行像素
39hcnt <=11'd0;
40else
41hcnt <=hcnt +1'b1;
42end
43end
44
45//场扫描计数器
46reg[10:0]vcnt;
47
48always@(posedgepi_clk ornegedgepi_rst_n)
49begin
50if(!pi_rst_n)
51vcnt <=11'd0;
52elseif(vcnt ==(V_E -1'b1))
53vcnt <=11'd0;
54elseif(hcnt ==(H_E -1'b1))
55vcnt <=vcnt +1;
56end
57
58//行同步输出
59always@(posedgepi_clk ornegedgepi_rst_n)
60begin
61if(!pi_rst_n)
62po_hs <=1'b1;
63elseif(hcnt <H_A)
64po_hs <=1'b0;
65else
66po_hs <=1'b1;
67end
68
69//assign po_hs = (hcnt <= H_A - 1'b1) ? 1'b0 : 1'b1;
70
71//场同步输出
72always@(posedgepi_clk ornegedgepi_rst_n)
73begin
74if(!pi_rst_n)
75po_vs <=1'b1;
76elseif(vcnt <V_A)
77po_vs <=1'b0;
78else
79po_vs <=1'b1;
80end
81
82//assign po_vs = (vcnt <= V_A - 1'b1) ? 1'b0 : 1'b1;
83
84wirergb_en;
85
86assignrgb_en =(hcnt >=H_A +H_B &&hcnt <H_A +H_B +H_C)&&
87(vcnt >=V_A +V_B &&vcnt <V_A +V_B +V_C)?1'b1:1'b0;
88
89assignpo_rgb =rgb_en ?8'b111_000_00:8'b0000_0000;
90
91endmodule
顶层文件如下所示:
0modulevga_display_pure (pi_clk,pi_rst_n,po_hs,po_vs,po_rgb);
1
3outputpo_vs;//VGA场同步信号
4outputpo_hs;//VGA行同步信号
6
8// 显示模式 时钟
13
14wirevga_clk;
15
16vga_pll vga_pll_dut(
17.areset(~pi_rst_n),
18.inclk0(pi_clk),
19.c0(vga_clk)
20);
21
22vga_control vga_control_dut(
23.pi_clk(vga_clk),
24.pi_rst_n(pi_rst_n),
25.po_hs(po_hs),
26.po_vs(po_vs),
27.po_rgb(po_rgb)
28);
29
30endmodule
通过编译后生成的RTL视图如下:
为了验证本设计的逻辑正确性,我们先对其进行了仿真,在仿真时,为了减少仿真的时间,先将行、场扫描的对应参数,进行了缩放,这样不仅节约了仿真时间,同时由于扫描数据量变少,更加便于分析观察。其仿真代码所示;
0`timescale1ns/1ps//仿真时间精度时间单位
1
2modulevga_display_pure_tb;
3
4regpi_clk,pi_rst_n;//系统时钟复位
5wirepo_vs;//VGA场同步信号
6wirepo_hs;//VGA行同步信号
7wire[7:0]po_rgb;//VGA场红绿蓝三基色
8
9//初始化数据,并附相应初值
10initialbegin
11pi_clk =0;
12pi_rst_n =0;
13#200.1pi_rst_n =1;
14
15end
16
17vga_display_pure vga_display_pure_inst (
18.pi_clk(pi_clk),
19.pi_rst_n(pi_rst_n),
20.po_hs(po_hs),
21.po_vs(po_vs),
22.po_rgb(po_rgb)
23);
24
25always#10pi_clk =~pi_clk;//50MHz时钟描述
26
27endmodule
仿真图:
rgb_en信号,只有当po_vspo_hs同时为高电平时,才有效,并且有po_rgb Red基色信号输出,时序仿真细节图如下所示:
通过观察和分析时序图,可以发现与设计吻合,接下来则可进行管脚分配,并下板验证,验证结果如下:
  • FPGA
    FPGA加速深度学习模型的案例
    FPGA(现场可编程门阵列)加速深度学习模型是当前硬件加速领域的一个热门研究方向。以下是一些FPGA加速深度学习模型的案例: 一、基于FPGA
    的头像 发表于 10-25 09:22 150次阅读
    vga接口怎么接线 vga接口转换器怎么用
    VGA接口,全称为Video Graphics Array,是一种模拟信号的显示标准,广泛应用于计算机显示器、投影仪等设备。随着技术的发展,VGA接口逐渐被数字接口如HDMI、DisplayPort
    的头像 发表于 10-21 09:53 790次阅读
    FPGA做深度学习能走多远?
    今天给大侠带来在FPAG技术交流群里平时讨论的问题答疑合集(十四),以后还会多推出本系列,话不多说,上货。 FPGA技术交流群目前已有十多个群,QQ和微信均覆盖,有需要的大侠可以进群,一起交流学习
    发表于 09-27 20:53
    FPGA学习重点是什么?
    FPGA学习重点是什么?
    发表于 05-24 07:38
    FPGA学习笔记-关于FPGA资源
    FPGA学习。 在学习中才发现,FPGA远不是门电路那么简单。FPGA中有各种需要的资源,比如门电路、存储单元、片内RAM、嵌入式乘法器、
    发表于 05-22 18:27
    FPGA学习笔记-入门
    大概10年前,大学同学建议我学习DSP。当因为工作忙,也只是简单学习了DSP的一些基础知识,没有进一步深入学习和时间。结果现在,好像DSP已经不再是主流了,现在有了FPGA。 现在想想
    发表于 04-09 10:55
    FPGA初步学习印象
    了。FPGA出现后,也想学习学习这方面的知识。抱着先简单学习下的态度,在网上找资料看看。感觉FPGA,就像是利用芯片内部资源,自由组合门电路
    发表于 04-09 09:46
    FPGA学习资料分享
    本帖最后由 1653149838.791300 于 2024-3-31 13:24 编辑 FPGA学习首先是要熟悉掌握使用硬件描述语言,这方面可以通过书籍或者这方面论坛,这里个人分享一个比较好
    发表于 03-31 13:23
    fpga要学哪些东西
    学习FPGA需要掌握一系列的知识和技能,主要包括以下几个方面。
    的头像 发表于 03-27 14:40 981次阅读
    Xilinx fpga芯片系列有哪些
    Xilinx FPGA芯片拥有多个系列和型号,以满足不同应用领域的需求。以下是一些主要的Xilinx FPGA芯片系列及其特点。
    的头像 发表于 03-14 16:24 3105次阅读
    fpga芯片系列介绍
    FPGA芯片系列众多,不同厂商会推出各具特色的产品系列以满足不同的应用需求。以下是一些主要的FPGA芯片系列
    的头像 发表于 03-14 16:15 1213次阅读
    fpga学习需要具备哪些课程
    FPGA(Field Programmable Gate Array)学习需要具备一系列的课程知识和实践技能
    的头像 发表于 03-14 15:51 1136次阅读
    FPGA图书分享系列-2024.01.31
    Accelerators for Financial Applications》这本书面向金融领域,它探讨了FPGA(现场可编程门阵列)加速器的最新方法和成果。 以下是这本书的一些亮点和值得学习的地方: 高性能计算
    发表于 01-31 21:14
    学习FPGA必须知道的社区
    学习FPGA必须知道的社区
    的头像 发表于 01-03 17:51 359次阅读
    <b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>FPGA</b>必须知道的社区
    值得多看的FPGA 学习路线
    ,我总结了这份FPGA学习路线 FPGA入门学习第一部分:硬件编程语言 FPGA的编程语言,是我们必须掌握的内容。和软件开发使用的C、C++
    发表于 01-02 23:03
