对经受热失控的电芯的安全行为进行量化
汽车电子设计 来源:未知 作者:李倩 2018-08-11 09:06 次阅读
对经受热失控的电芯的安全行为进行量化描述,主要的目标是在电芯层面建立基于电芯不同参数的安全性评估。这个事情的核心,已经不是仅仅从电芯的安全实验来分析评估电芯过不过实验,或者仅仅依据安全等级来判定电芯安不安全。从电动汽车的长期发展来看,电芯的能量密度和成本的诉求,会直接推动电芯层面直接安全等级的变化。这个变化后面就没法用过不过来描述,需要我们根据测试数据库,给不同的电芯来建立一个量化的模型,主要的包括
1)测量电芯在各种激发条件下的总放热量
2)电芯热失控的反应时间的确定
3)电芯释放的气体压力随时间的变化曲线
3.1)释放气体总量的测定
3.2)气体产生率的测定
备注:我觉得未来三个主要的核心参数,温度、气压和电压变化是我们探知这个过程的核心量化的关键
4)电池的质量损失
5)几个测量点的精确温度曲线
6)每种反应产物的性质和数量
在这里不同的机构,拿着不同的电芯做实验,如果把它作为能量释放的过程
里面是可以根据电芯的数据得到一些初步的结论:
1)在电芯层面需要收集电芯的尺寸,特别是大体积下,较高的电解液量导致的热失控过程中,电解液随着泄压阀喷出之后的物质损失量,如果氧气进入,会使得热量通过空气传播
这股热流+热气会伴随着很高的温度去切割泄压阀上部的所有隔热材料和上盖,我们算冲击力的过程需要算气体、压力、流量和电解液直接往保护设备上喷
如果我们按照每Ah的情况,可以核算出需要解决的热量
Chemical energy per Ah: Q = Q1 + Q2 = 21.0 kJ
Electric energy per Ah: 3.65 V x 1 Ah = 13.1 kJ
2)电芯的表面温度
按照这个实验结论挺吓人的,电芯的表面温度和电芯的能量密度正相关,这个Y轴的数据好吓人
我们在设计这个隔热材料的时候,主要依据是考虑失控电芯的表面温度和相邻电芯的隔热面的温度,还有电芯的热稳定性(受害电芯基本是由于加热问题被引燃的)
还有一个问题是在电芯循环老化以后,对于这个过程会更快一些,电芯层面需要建立一个数据库才是。《不同循环周期锂离子动力电池热失控特性分析》一文里面是有不少的数据的
经过1C循环实验,电池循环1 000周后放 电容量降低了17%,同时电池的充放电直流内阻随着循环次 数增加而逐渐增大。等效电路得出的拟合数据及热失控曲线 表明,电解液和SEI膜产生的阻抗随循环次数增加而增大,循环次数的增加会降低电池自产热温度,即SEI膜的分解温度,电池循环老化过程中使得SEI膜热稳定性变差。
小结:往能量密度更高的路上走,往大容量电芯路上走,单颗电芯出问题之后,我们需要在模组设计和整包设计上付出更多的工作。单纯追求能量密度真是给整个产业挖大坑,一波波工程师需要往里面填这个大坑
  • 电动汽车
  • 电芯
原文标题:热失控处理2-电芯安全行为的量化
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何处理大 NCM811 大模组层面处理失控
    在绿的《如何在提高能量密度的同时,确保安全可靠?—— ER6 电池系统解析》有提到处理失控的办法,我们先把这个内容提取一下,然后探讨
    的头像 发表于 05-15 07:44 2980次阅读
    失控过程中的阈值 热失控检测的阈值条件
    单体电池电压信号 电池的电压在热失控发生之前基本维持在平台电压保持不变,热失控发生后,的电压电压会有一个下降的过程。
    的头像 发表于 05-06 12:07 4484次阅读
    热<b class='flag-5'>失控</b>过程中的阈值 热<b class='flag-5'>失控</b>检测的阈值条件
    为移动电源方面进行分析
    18650由于自身材料所限存在安全隐患,现在很多大的移动电源厂商推出的移动电源用的是聚合物,例如:羽博的YB-687 e-kanon(易嘉能)所有的移动电源不要发广告等采用的都是聚合物
    发表于 11-09 17:38
    动力电池十大安全问题及核心问题解决思路
    挑选3个核心问题进行重点讨论,并提出本组的解决思路,具体如下:1.安全的解决思路C组:
    发表于 02-08 17:20
    大圆柱在PACK应用中的轻量化解决方案
    性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封) 以下是我司为各大圆柱厂家提供的轻量化解决方案: 一、大圆柱
    发表于 10-17 10:49
    基于攻击预测的安全态势量化方法
    为准确、全面地预测攻击行为量化攻击威胁,提出一种基于攻击预测的安全态势量化方法。通过融合攻击方、防御方和网络环境态势要素,依据实时检测的攻击事件评估攻击者能力和漏洞利用率,并计算攻防
    发表于 01-09 15:44 0次下载
    基于攻击预测的<b class='flag-5'>安全</b>态势<b class='flag-5'>量化</b>方法
    经受热失控安全行为进行量化描述
    我们在设计这个隔热材料的时候,主要依据是考虑失控的表面温度和相邻的隔热面的温度,还有
    的头像 发表于 08-14 17:24 2778次阅读
    失控扩散的防御措施有哪些
    在目前的热失控扩散的防御措施里面,核心的还是谈性价比,模组和 Pack 层面,前者花的成本更多一些,需要很多的措施来在第一个出现热失控之后就地阻止第二个
    的头像 发表于 01-16 16:52 2229次阅读
    现代安全管理发展方向和电网企业安全生产特点
    安全事故往往是人的不安全行为、物的不安全状态失控产生的后果,物的不安全状态归根到底也是人为因素造成。
    的头像 发表于 06-24 09:11 2691次阅读
    ​GB38031电池安全标准里面5分钟的热失控预警和逃生时间
    是一个最低的要求,是安全管理机构对于未来高能量密度潜在的热失控中秒爆的问题的控制态度,从单失控开始,到整包的起火,长远来看需要更长的时
    的头像 发表于 05-06 11:56 8641次阅读
    电池系统热失控中值得关注的现象
    失控,但是整包热失控抑制作为终极的设计目标 2)随着这个目标的出现,加速的热失控实验视频自从CATL
    的头像 发表于 12-03 11:51 2002次阅读
    广汽埃安发布新一代动力电池安全技术——弹匣电池系统安全技术
    主要基于“防止内短路,短路后防止热失控,以及热失控后防止热蔓延”的设计思路,采用类似安全舱的设计,有效阻隔热
    的头像 发表于 03-18 11:56 2673次阅读
    安全隐患导致的电动汽车召回事件仍在继续
    中车时代称,本次召回的车辆由于动力电池早期失效,BMS控制未达到预期效果,存在过放或短路风险,可能引发电池热失控,存在
    的头像 发表于 05-10 10:00 3323次阅读
    FPGA学习之安全行为和非安全行为
    安全行为和非安全行为 由于条件语句的描述在很多情况下,导致生成锁存器。这些锁存器将上游的毛刺传输至下游,并且锁存器的使能信号(源自组合电路)也带有毛刺,引起的冒险竞争,导致下游逻辑出现错误的捕获
    的头像 发表于 05-12 09:49 1849次阅读
    FPGA学习之<b class='flag-5'>安全行为</b>和非<b class='flag-5'>安全行为</b>
    长城汽车大禹电池有效解决不同化学体系发生热失控问题
    摘要 长城汽车发布“大禹电池”,可有效解决不同化学体系发生热失控之后的起火、爆炸问题。 以PACK领域作为突破口,探寻动力电池安全防护已经成为车企的重要路径选择。 继广汽发布“弹匣
    的头像 发表于 07-02 18:01 2471次阅读
