下面教大家做一个没有永磁铁的电动机。
材料跟前面的几乎相同的,唯一多的一点就是下面的那个白色的东西,叫绕线轮吧,小时候见过,不知道现在的小孩们还能见到不。找不到的话,用别的东西代替。
右边就是最后的无永磁铁的电动机的完成图。很好,很强大!
这一步很简单,就是绕线圈,25圈就可以了。使用的线是绝缘铜线。
这是极其重要的一步:上一步绕好的线圈,沿着直径打结;接下来就是刮去漆皮了,左边的全部刮去,有边的只刮去上半部分。
在绕线轮上绕线,线圈两端引线上的漆皮要全部刮去,就像图上那样。这个线圈就是用来代替永磁铁的角色的!至于它的原理请参考:DIY没有永磁铁的电动机。
然后就是把别针用橡皮带固定在电池上。
没啥说的,连接电磁铁。
把线圈放上去,再给它点动力。
LOOK!非常好!无永磁铁的电动机,就是这样转起来的。
举报投诉
电动机
75文章
4115浏览量
96673 -
磁铁
94浏览量
13509
永磁同步电动机的发展趋势如何?
虽然 BLDCM比永磁同步电动机具有控制简单,成本低.检测简单等优点,但因为 BLDCM的转矩脉动比永磁同步电动机较大 铁心损耗也较大.所以在低速直接驱动j面合的应用中,
发表于 10-10 09:00
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较 主要优点有哪些?
直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机
发表于 06-28 06:10
无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)有何区别
无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)的磁场有何区别?无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步
发表于 08-02 10:25
永磁同步电动机的组成部分
的高性能伺服传动系统中。在永磁同步电动机中,以三相正弦电压方式(120°相移)施加於定子绕组上,这样在转子周围建立一个旋转磁场。转子找寻与这旋转定子场对齐,故此,当转子与定子磁通分隔9
发表于 08-27 07:45
永磁伺服电动机优点是什么?
永磁伺服电动机属于交流伺服的范畴,电机的结构为定子是绕组线圈,转子是永磁体,里面没有碳刷结构,通过电子换向器进行转子的换向,它的优点有很多,包括: 1、
