下面教大家制作一个单极电动机。
材料:1.5V的电池,铜线(粗),带绝缘皮的铜线(细),一个磁性很强的磁铁
刮去铜线四周的绝缘皮
做一个铜线圈,如上图所示。用细铜线绕一个线圈,作为电刷。
将磁铁吸附在电池的正极上。
将线圈放在电池和磁铁上,单极电动机制作完成,如上图所示,看看将会发生什么。
线圈绕着电池快速地转动!怎么样这个单机电动机还可以吧!
举报投诉
电动机
75文章
4132浏览量
97258
什么是伺服电动机
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一
发表于 11-19 23:40
电动机工作原理
场景,您即可明白电动机的内部组件是如何工作的。比如您按此方法制作了一个简易的电磁铁:在钉子上卷绕100圈金属线,然后将这颗钉子连接到电池。连接电池后,钉子将变成
发表于 10-10 23:17
电动机的启动方式
三角形接法直接起动时的1/3。③适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单。④星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩
发表于 11-01 10:58
电动机的节能措施
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述
发表于 01-29 07:34
电动机串电阻有什么作用
zbhdmzhbdm:降低了启动电流。降低了电机转矩。电阻耗费了电能。我们单位的“电动螺丝机”上,就串联了三个电阻。减小了力矩,防止螺丝被拧断,另外可以保证电动机启停不会造成大的电流。匿名用户:
发表于 09-03 09:12
如何利用单片机制作一个小功率电动机非正常试验系统
1、任务利用单片机制作一个小功率电动机非正常试验系统,将硬件设备采集到的电动机绕组温度,电压,用单片机LCD模块进行显示,既能有效降低人工成
发表于 09-13 08:52
如何制作一个简易的“活塞式”电动机?
这是一台自制的小电动机模型,但是动作机构却类似内燃机,具有飞轮、曲轴、连杆和汽缸、活塞,与传统意义上的电动机结构迥异,非常有意思。
