为何说MEMS传感器在结构健康监测中决定性作用
analog_devices 来源:未知 作者:刘勇 2018-08-13 10:03 次阅读
随着数字化或物联网的出现,传感器正成为工业基础设施应用的核心。在这种情况下,应用依赖 MEMS 进行状态监控和结构健康监测,与这些新应用相伴而来的是关于性能和可靠性的非常具体的标准。
智能基础设施
利用数字化创建智能基础设施可带来诸多好处,其中包括更高的容量、效率和可靠性。智能基础设施可为客户和用户提供更多且更有针对性的服务,而无需增加投资或资源。此外,互连基础设施可以收集数据,以帮助更有效地设计和实现未来基础设施。将智能引入基础设施还可以有效解决维护的主要挑战。
MEMS 传感器在结构健康监测中起着决定性作用。它们可用于测量倾斜度变化、振动分析以及线性或圆周运动——即使在极端条件下也能测量。通过此类传感器可以执行预测性维护,更好地利用可用资源并帮助避免服务故障和中断。ADI 公司拥有深厚的专业知识,并已投入巨资开发可支持智能基础设施应用的 MEMS 技术。
ADXL35x MEMS加速度计系列
ADI 推出一系列新型低噪声、低功耗、3轴加速度计——
  • 提供模拟输出的ADXL354;
  • 提供数字输出和±2 g、±4 g、 ±8 g可编程范围的ADXL355;
  • 提供模拟输出的ADXL356;
  • 提供数字输出和±10 g、±20 g、±40 g可编程范围的ADXL357
这些器件可用于IMU(惯性测量单元)、平台稳定系统、倾角计和预测性维护系统。这些中高档传感器专为一些要求极为苛刻的传感器应用而设计,例如地震分析、工业和基础设施预测性维护系统。
支持结构健康监测的高级特性
对于状态监控和结构健康监测,测量范围是一个重要参数。 例如,在加速度峰值为几个g的应用中,2 g范围的传感器就足够了。但是,这些器件常常工作在受到强烈振动和冲击的环境中,这会导致传感器饱和。一旦饱和,就不可能测量出正确的加速度。结果是数据丢失,直到器件恢复正常工作为止。这种情况下,可以使用40 g传感器。达到饱和的可能性较小,即使存在很高的机械噪声,也可以通过适当的信号处理提取所需的信息
许多基础设施应用中的传感器可能在远程或很难接近,因此无线传感器网络是最佳解决方案。这使得低功耗成为另一个关键考虑因素。ADXL35x器件在待机模式下的功耗仅为21μA; 在测量模式下,模拟输出器件的功耗为150μA,数字输出器件的功耗为200μA。当主机微控制器处于休眠模式时,ADXL355/ ADXL357中的FIFO存储器存储数据。当存储器满时,中断将唤醒微控制器传输数据并执行要求的操作。微控制器一旦完成传输,便返回低功耗休眠模式,确保系统功耗非常低。
通常,低功耗是以牺牲其他性能为代价的,例如速度和噪声。 在ADXL35x加速度计中,低g器件的噪声谱密度为20μg/√Hz,高g 器件的噪声谱密度为80μg/√Hz。另外,内部架构有助于优化加速度计的灵敏度。图2显示了这些模拟和数字器件的框图。来自传感器的信号进入滤波模块,然后由后续电路予以处理。滤波之后输出之前,还有一个缓冲器和一个32 kΩ电阻,在此可进行进一步的模拟滤波。数字器件有一个额外的可编程数字滤波器
低通滤波器的截止频率根据输出数据速率进行调整,还可以插入高通滤波器以实现带通功能。对于状态监控,振动频谱分析是主要工具,因此高带宽对捕获更多数量的谐波非常重 要。传感器的机械谐振频率约为5.5 kHz,但频率响应主要由截止频率为1.5 kHz的抗混叠滤波器决定。最后,为了提供所需的分辨率,使用20位∑-∆转换器来执行模数转换。由于有这些特性,这些加速度计也可以用于记录地震事件。
ADXL356和ADXL357功能框图
如果要监测建筑物、桥梁、轨道、高压塔或基础设施的任何其他元件的结构健康状况,稳定性非常重要。这里要测量的是结构的漂移,不应将其与测量器件的漂移混淆。
传感器的长期稳定性与机械应力有关。在焊接阶段遭受的任何机械应力都可能导致电气失调。应力可能会随时间而变化,造成失调漂移。这可能被误解为倾斜度或其他结构参数的变化。 为了避免这个问题,需要特别注意芯片贴装操作。
封装选择也很重要。这些加速度计采用鲁棒的14引脚LCC陶瓷封装,对机械应力的防护能力远远优于消费电子应用广泛使用的塑料封装。陶瓷封装还能保证高度密封性,防止水分和颗粒进入,从而有助于提高长期稳定性。
在正常工作期间,器件可能会受到各种环境条件的影响,特别是温度和湿度可能影响其性能。对于湿度,传感器的密封封装 (14引脚LCC就是如此)可确保器件即使在最恶劣的条件下也能稳定运行。工作温度范围为–40°C至+125°C,这意味着哪怕在极端温度下,器件也能很好地工作。此外应特别注意使失调漂移最小化,这是最关键的参数。在所有三个轴上,低g加速度计ADXL354/ADXL355的最大漂移为±0.15 mg/°C,高g加速度计 ADXL356/ADXL357的最大漂移为±0.75 mg/°C。另外,这些加速度计配备有集成温度传感器,可用于漂移的热补偿。
表1. 新系列MEMS加速度计的主要特性
结论
如今对 MEMS 传感器的需求已扩大到消电子应用之外。工业和基础设施市场正在创造新的机遇。在这些领域,可靠性和性能是关键因素。ADI公司的研究一直专注于开发可在极端环境条件下实现高性能和可靠运行的解决方案。ADXL354、ADXL355、 ADXL356和ADXL357是新系列高g加速度计——ADXL1001 (±100 g)、 ADXL1002 (±50 g)、ADXL1004 (±500 g)超低噪声和24 kHz超高带宽产品的补充
  • 传感器
  • mems
原文标题:智能基础设施结构是否健康,它是关键!
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MEMS传感器振动监测的应用
    振动监测 (VM) 已经问世很长一段时间,并且已被用于监测机器、设备或结构健康状况。机器运行过程
    发表于 09-29 09:27 1609次阅读
    MEMS机器健康监测的应用#ADI #excelpoint #世健 #MEMS传感器 #CbM
    传感器memsMEMS传感器健康监测世健
    Excelpoint世健
    发布于 :2022年07月25日 17:21:31
    手机、可穿戴MEMS传感器
    测四大类别。MEMS组件穿戴装置上的应用诉求,是使系统达到微小化、低功耗、高性能及多功能整合等目的。健身和健康监测就是MEMS
    发表于 12-07 15:43
    航空航天设备上MEMS传感器的应用
    单元;飞机导航系统;飞行控制系统;包括颤振测试在内的飞行期间结构测试;健康系统测试;稳定性测试;地面振动测试(风洞试验);模态测试;发动机控制系统、制导系统等。MEMS化学
    发表于 12-07 15:45
    适用于智能基础设施的MEMS传感器
    的服务,而无需增加投资或资源。此外,互连基础设施可以收集数据,以帮助更有效地设计和实现未来基础设施。将智能引入基础设施还可以有效解决维护的主要挑战。MEMS传感器结构
    发表于 10-23 17:11
    智能基础设施结构是否健康什么是关键
    效地设计和实现未来基础设施。将智能引入基础设施还可以有效解决维护的主要挑战。MEMS 传感器结构健康
    发表于 10-30 15:00
    基于无线传感器网络的桥梁结构健康监测系统
    摘 要: 桥梁的自然老化、劣化将会影响其安全与正常使用, 甚至造成重大的人员伤亡和财产损失, 已成为交通运输部门关注的严重问题。本文将无线传感器网络技术引入桥梁结构健康监测领域。提出了
    发表于 11-02 15:13
    MEMS传感器四大应用领域详解
    、低功耗、高性能及多功能整合等目的。健身和健康监测就是MEMS传感器智能穿戴装置的代表性的应
    发表于 11-07 10:56
    加速度传感器高铁作用
    轨道交通装备传感器尚属二代产品,仍以模拟量传输为主,易受干扰,同时恶劣条件下发生故障后,尚无法实现自诊断,不具备自愈能力。”秦勇MEMS工艺就是要实现信号输出从模拟改为数字,具备
    发表于 12-03 16:33
    桥梁结构健康监测系统ABC-监测哪些参数?
    我们建议注意几点:①预算约束下传感器宜少宜精,②尽可能地选择动态监测用的传感器传感器采样速率满足该参数获取的要求,③选用长期稳
    发表于 09-20 07:30
    网络传感器桥梁健康远程监测系统的应用
    网络传感器桥梁健康远程监测系统的应用 设计开发了一套基于TCP/IP协议的网络化传感器,介
    发表于 10-13 19:12 980次阅读
    网络<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>桥梁<b class='flag-5'>健康</b>远程<b class='flag-5'>监测</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的应用
    日本开发一种监测系统 通过MEMS传感器和无线技术实现建筑物结构监测
    该建筑物结构监测系统通过新开发的高精度MEMS传感器,并结合920MHz频段的无线技术,可以实现长期的结构
    的头像 发表于 02-06 12:40 6049次阅读
    日本开发一种<b class='flag-5'>监测</b>系统 通过<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>传感器</b>和无线技术实现建筑物<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>监测</b>
    ATA-2161高压放大器压电薄膜传感器心脏监测研究的应用
    的关键驱动设备,对其性能的稳定与准确起着决定性作用。本文将深入探讨高压放大器压电薄膜传感器心脏监测研究
    的头像 发表于 10-23 17:20 486次阅读
    ATA-2161高压放大器<b class='flag-5'>在</b>压电薄膜<b class='flag-5'>传感器</b>心脏<b class='flag-5'>监测</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    数字传感器桥梁健康监测的应用
      1.力传感器:力传感器可以通过测量桥梁结构的受力情况来评估桥梁的健康状况。力传感器可以安装在桥梁的关键支撑部位,通过测量受力情况来判断是
    的头像 发表于 04-02 08:42 325次阅读
    传感器结构测试的应用
    传感器结构测试方面的主要应用有哪些呢?  一、压力分布监测  结构测试
    的头像 发表于 06-15 18:30 1036次阅读
