详细分析PID控制算法原理和调试口诀
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-13 14:18 次阅读
(一) PID基本概述:
1,PID是一个闭环控制算法。因此要实现PID算法,必须在硬件上具有闭环控制,就是得有反馈。比如控制一个电机的转速,就得有一个测量转速的传感器,并将结果反馈到控制路线上,下面也将以转速控制为例。
2,PID是比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法。但并不是必须同时具备这三种算法,也可以是PD,PI,甚至只有P算法控制。我以前对于闭环控制的一个最朴素的想法就只有P控制,将当前结果反馈回来,再与目标相减,为正的话,就减速,为负的话就加速。现在知道这只是最简单的闭环控制算法。
3,比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法各有作用:
比例,反应系统的基本(当前)偏差e(t),系数大,可以加快调节,减小误差,但过大的比例使系统稳定性下降,甚至造成系统不稳定;
积分,反应系统的累计偏差,使系统消除稳态误差,提高无差度,因为有误差,积分调节就进行,直至无误差;
微分,反映系统偏差信号的变化率e(t)-e(t-1),具有预见性,能预见偏差变化的趋势,产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除,因此可以改善系统的动态性能。但是微分对噪声干扰有放大作用,加强微分对系统抗干扰不利。
积分和微分都不能单独起作用,必须与比例控制配合。
4,控制器的P,I,D项选择:根据实际的目标系统调试出最佳的PID参数
(二)常用控制规律的特点:
1、比例控制规律P:采用P控制规律能较快地克服扰动的影响,它的作用于输出值较快,但不能很好稳定在一个理想的数值,不良的结果是虽较能有效的克服扰动的影响,但有余差出现。它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、控制要求不高、被控参数允许在一定范围内有余差的场合。如:水泵房冷、热水池水位控制;油泵房中间油罐油位控制等。
2、比例积分控制规律(PI):在工程中比例积分控制规律是应用最广泛的一种控制规律。积分能在比例的基础上消除余差,它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、被控参数不允许有余差的场合。如:流量控制系统;油泵房供油管流量控制系统;温度调节系统等。
3、比例微分控制规律(PD):微分具有超前作用,对于具有容量滞后的控制通道,引入微分参与控制,在微分项设置得当的情况下,对于提高系统的动态性能指标,有着显著效果。因此,对于控制通道的时间常数或容量滞后较大的场合,为了提高系统的稳定性,减小动态偏差等可选用比例微分控制规律。如:加热型温度控制、成分控制。需要说明一点,对于那些纯滞后较大的区域里,微分项是无能为力,而在测量信号有噪声或周期性振动的系统,则也不宜采用微分控制。如:大窑玻璃液位的控制。
4、例积分微分控制规律(PID):PID控制规律是一种较理想的控制规律,它在比例的基础上引入积分,可以消除余差,再加入微分作用,又能提高系统的稳定性。它适用于控制通道时间常数或容量滞后较大、控制要求较高的场合。如温度控制、成分控制等。鉴于D规律的作用,我们还必须了解时间滞后的概念,时间滞后包括容量滞后与纯滞后。其中容量滞后通常又包括:测量滞后和传送滞后。测量滞后是检测元件在检测时需要建立一种平衡,如热电偶、热电阻、压力等响应较慢产生的一种滞后。而传送滞后则是在传感器、变送器、执行机构等设备产生的一种控制滞后。纯滞后是相对与测量滞后的,在工业上,大多的纯滞后是由于物料传输所致,如:大窑玻璃液位,在投料机动作到核子液位仪检测需要很长的一段时间。总之,控制规律的选用要根据过程特性和工艺要求来选取,决不是说PID控制规律在任何情况下都具有较好的控制性能,不分场合都采用是不明智的。如果这样做,只会给其它工作增加复杂性,并给参数整定带来困难。当采用PID控制器还达不到工艺要求,则需要考虑其它的控制方案。如串级控制、前馈控制、大滞后控制等。
5,公式:
数值pid的计算:
6,问题。Kp,Ti,Td三个参数的设定是PID控制算法的关键问题。一般说来编程时只能设定他们的大概数值,并在系统运行时通过反复调试来确定最佳值。因此调试阶段程序须得能随时修改和记忆这三个参数。
7,参数的自整定。在某些应用场合,比如通用仪表行业,系统的工作对象是不确定的,不同的对象就得采用不同的参数值,没法为用户设定参数,就引入参数自整定的概念。实质就是在首次使用时,通过N次测量为新的工作对象寻找一套参数,并记忆下来作为以后工作的依据。
8,pid算法流程图:
(三)PID参数调整口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查先是比例后积分,最后再把微分加曲线振荡很频繁,比例度盘要放大曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳曲线偏离回复慢,积分时间往下降曲线波动周期长,积分时间再加长曲线振荡频率快,先把微分降下来动差大来波动慢。微分时间应加长理想曲线两个波,前高后低四比一一看二调多分析,调节质量不会低
若要反应增快,增大P减小I
若要反应减慢,减小P增大I
如果比例太大,会引起系统震荡
如果积分太大,会引起系统迟钝
  • 传感器
  • PID
    PID
原文标题:PID原理和调试口诀详解
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DVI接口详细分析
    DVI接口详细分析DVI 接口规格和定义 DVI 有DVI 1.0 和DVI 2.0 两种标准,其中 DVI 1.0 仅用了其中的一组信号传输信道(data0-data2 ),传输图像的最高像素时钟
    发表于 08-11 09:51
    工程师应该掌握的20个模拟电路(详细分析及参考答案).pdf
    发表于 04-07 13:28
    三极管特性曲线详细分析
    三极管特性曲线详细分析,特性曲线看不懂,
    发表于 06-29 16:34
    uboot代码详细分析
    [url=]uboot代码详细分析[/url]
    发表于 01-29 13:51
    详细分析一下USB协议
    本文跟大家一起详细分析一下USB协议。
    发表于 05-24 06:16
    详细分析stm32f10x.h
    每日开讲---学习STM32不得不看的剖析(详细分析stm32f10x.h)摘要: 学习STM32不得不看的剖析(详细分析stm32f10x.h)。/**这里是STM32比较重要的头文件*******************************************
    发表于 08-05 07:44
    详细分析了VTIM和VMIN的功能
    上一篇文章中,我们详细分析了VTIM和VMIN的功能,《嵌入式Linux 串口编程系列2--termios的VMIN和VTIME深入理解》 也明白了这两个参数设计的初衷和使用方法,接下来我们 就详细
    发表于 11-05 07:09
    请问一下怎样对stm32的启动代码进行详细分析
    请问一下怎样对stm32的启动代码进行详细分析呢?
    发表于 11-26 07:10
    电子工程师必须掌握的20个模拟电路详细分析
    本文档的主要内容详细介绍的是硬件工程师必须掌握的20个重要模拟电路的概述和参考答案以及详细分析
    发表于 09-27 08:22
    电子工程师需要掌握的20个模拟电路的详细分析
    发表于 09-28 06:22
    内含参考答案以及详细分析
    发表于 10-07 07:15
    电子整流器工作原理详细分析
    电子整流器工作原理详细分析
    发表于 02-27 10:43 2.5w次阅读
    Buck变换器原理详细分析
    Buck变换器原理详细分析
    发表于 09-15 17:26 30次下载
    Buck变换器原理<b class='flag-5'>详细分析</b>
    物联网的产业生态是怎样的详细分析概述
    物联网的产业生态是怎样的详细分析概述
    的头像 发表于 12-08 10:00 5103次阅读
    正激有源钳位的详细分析
    正激有源钳位的详细分析介绍。
    发表于 06-16 16:57 62次下载
