互感器的主要参数
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-13 15:21 次阅读
互感器的主要技术参数
1.额定电压
一次额定电压:电压互感器的一次额定电压是一次绕组能长期正常工作的电压。对于三相电压互感器,一次额定电压是指一次绕组的线电压,它需与接入系统的线电压对应,规定为6、10、35、60、110、220、330、500kV等;对于三只单相电压互感器组成的供三相系统线与地之间用的电压互感器,则单相电压互感器的一次额定电压是指一次绕组的相电压,应为以上一次额定电压的1√3。
(2)基本电压绕组的二次额定电压:电压互感器的二次额定电压是二次绕组能长期正常工作的电压。对于三相电压互感器,二次额定电压是指二次绕组的线电压,规定为100V;对于三只单相电压互感器组成的供三相系统线与地之间用的电压互感器,则单相电压互感器的二次电压是指二次绕组的相电压,应为100/√3V。
(3)剩余电压绕组的二次额定电压:对于电压互感器剩余电压绕组的二次额定电压,当系统中性点有效接地时应为100V;当系统中性点为非有效接地时应为100/√3V。
(4)额定变比:电压互感器的额定变比是一次额定电压与二次额定电压之比。
2.准确度等级
(1)电压互感器的误差与准确度的关系。电压互感器由于铁芯励磁、损耗等会产生误差,同时随所接负荷性质和大小也会产生误差。若二次负荷容M过大,则准确度就要降低。
电压互感器的每一准确等级在规定使用条件下都有一规定的误差限值(即最大允许误差)与其——对应。
具体来说,准确度等级是指在规定的二次负荷范围内,一次电压为额定值时的最大误差限值。准确度在数值上等于比差在规定条件下的百分限值。
互感器的主要参数
3.额定负荷
(1)电压互感器的额定负荷是指为在额定二次电压下保证误差不超差,在电压互感器二次所允许的二次回路的总负荷;电压互感器的额定容量是指对应于最高准确级的一相容量S2N。
额定容量以视在功率S2N(VA)表示,即:
互感器的主要参数
式中:Y2N是二次负荷(导纳),其单位是西门子(S)。
额定容量以二次额定电压100V为计算基准,负荷的功率因数为0.8。额定容量的标准值有:10、15、25、30、50、75、100、150、200、250、300、400(VA);计量专用电压互感器额定二次负荷一般为50VA及以下。
对于三相互感器来说,其额定负荷是指每相的额定负荷。
(2)下限容量与实际输出容量:在电压互感器的使用中,二次容量必须在25%~100%额定容量的范围内,才能保证它的准确度。因此,将25%额定容量称为下限容量。实际输出容量为:
互感器的主要参数
式中:U2为电压互感器的二次实际电压;U2N为电压互感器的二次额定电压;S2为电压互感器的二次实际容量(VA);S2N为电压互感器的二次额定容量。
4.额定二次负荷的功率因数
电压互感器二次回路所带负荷的额定功率因数即为额定二次负荷的功率因数。
互感器的作用
一、电流互感器的作用
1、在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。
2、电流互感器就起到变流和电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器。 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等,1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路;2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。
3、电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1T),并忽略励磁电流,则I1/I2=N2/N1=k。
4、电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比 励磁电流是误差的主要根源。0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。
二、电压互感器的作用
1、给重合闸提供必要信号,一条线路两侧重合闸的方式要么是检无压,要么是检同期,线路PT可以为重合闸提供电压信号。
2、现在部分线路PT时用的电容式电压互感器,可以为载波通信提供信号通道。
3、目前对一些特殊的供电用户线路提供计量电压
4、将系统高电压转变为标准的低电压(100v),为仪表、保护提供必要的电压。
5、与测量仪表相配合,测量线路的相电压与线电压;与继电保护装置相配合,对系统及设备进行过电压、单相接地保护。
6、隔离一次设备与二次设备,保护人身和设备的安全。
电流互感器接线图
cty-100电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,cty-100 电流互感器用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400a的电流转变为5a的电流。互感器研究报告显示:电流互感器安在开关柜内,是为了要接电流表之类的仪表和继电保护用。电流互感器接线图如下:
互感器的主要参数
每个仪表不可能接在实际值很大的导线或母线上,所以要通过cty-100 电流互感器将其转换为数值较小的二次值,在通过变比来反映一次的实际值。cty-130电流互感器工作原理、等值电路与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与电流互感器副边负载无关。
cty-130电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为励磁电流,将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,cty-130电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆卸电流表及继电器等设备。
cty-130电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流。而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=i1n/i2n 因为一次线圈额定电流i1n己标准化,二次线圈额定电流i2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kn=n1/n2式中n1、n2为一、二线圈的匝数。
互感器的主要参数
一起因电流互感器饱和引起继电保护图
互感器的主要参数
电压法测量电流互感器变比的原理试验接线图
  • 互感器
  • 电流互感器
  • 电压互感器
    电流互感器选型的主要步骤和考虑因素
    电流互感器应用于中性点接地电阻柜内 电流互感器(Current Transformer,简称CT)的选型是一个涉及电气系统设计、运行安全和准确计量的重要过程。以下是电流互感器选型的主要
    的头像 发表于 11-07 13:40 404次阅读
    电流<b class='flag-5'>互感器</b>选型的<b class='flag-5'>主要</b>步骤和考虑因素
    电流互感器与电压互感器比较
    电流互感器(CT)和电压互感器(VT)是电力系统中用于测量和保护的两种重要设备。它们的主要功能是将高电压或大电流转换为较低的电压或电流,以便于测量、保护和控制设备的使用。 1. 基本定义和用途 电流
    的头像 发表于 11-05 09:46 344次阅读
    选择电流互感器主要依据的参数
    电流互感器在电力系统中担任着重要的角色,它不仅保障了电流测量的精确性,同时也确保了设备运行和人员的安全。正确选择电流互感器是电气工程设计及运维中的一个关键步骤,涉及多个技术参数的综合考量。以下详细
    的头像 发表于 08-27 14:24 602次阅读
    怎么根据变压容量配互感器
    互感器的基本概念 互感器是一种特殊的变压主要用于将高电压或大电流变换成低电压或小电流,以便于测量和保护。互感器分为电压
    的头像 发表于 08-22 15:00 1336次阅读
    电压互感器和电流互感器如何配置
    工作原理是利用变压的变比原理。当高压侧接入高压电网时,低压侧输出与高压侧成比例的低电压,供测量和保护设备使用。 1.2 电压互感器的类型 电压互感器主要分为两类:电磁式电压
    的头像 发表于 08-22 14:57 809次阅读
    零序互感器型号及参数详解
    零序互感器是一种用于测量和保护电力系统中零序电流的设备。在电力系统中,零序电流是指三相电流不平衡时产生的电流,它可能导致设备损坏和电力系统的不稳定。因此,零序互感器在电力系统中具有重要的作用。 一
    的头像 发表于 07-25 15:59 1438次阅读
    电流互感器内阻的问题分析
    电流互感器是一种电力系统中常用的设备,主要用于测量和保护电气设备中的电流。在电力系统中,电流互感器的内阻是一个非常重要的参数,它直接影响到电流互感器
    的头像 发表于 06-24 10:58 1346次阅读
    电流互感器与电压互感器主要区别
    在电力系统中,电流互感器(CT)和电压互感器(PT)是两种不可或缺的测量设备。它们分别负责将大电流和高电压转换成适合仪表或继电器使用的较小电流和较低电压,以便于进行测量、保护和控制。尽管两者在功能
    的头像 发表于 05-22 18:18 6957次阅读
    电压互感器和电流互感器区别 电压互感器的作用
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高
    的头像 发表于 02-20 14:32 8301次阅读
    电流互感器的接线方法 电流互感器接线注意事项
    方法主要包括一次侧和二次侧的接线。一次侧是指将被测量的电流通过主要负载线圈(一次线圈)的通道传导。二次侧则是指从信号线圈(二次线圈)上输出电流信号。一般来说,电流互感器的一次侧可以直接连接到电流传感
    的头像 发表于 02-02 16:34 2743次阅读
    电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
    电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压、断路
    的头像 发表于 01-30 14:53 3823次阅读
    电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
    电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换将其进一步转换为所需的小电
    的头像 发表于 01-22 10:48 1229次阅读
    电流互感器的作用和工作原理 电流互感器的选择与配置
    。本文将详细介绍电流互感器的作用和工作原理。 一、电流互感器的作用和工作原理 作用: 电流互感器主要作用是将高电流电路中的电流值转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处理的小
    的头像 发表于 01-19 16:47 9108次阅读
    电流互感器匝数与电流的关系
    电流互感器匝数与电流的关系  电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器主要
    的头像 发表于 01-03 15:47 2994次阅读
    电流互感器有什么用
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,其主要电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中
    的头像 发表于 01-03 11:09 1688次阅读
