- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:30fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
变压器用途
1、电压变换
变压器是变换电压的元件。在实际应用中,我们常常需要改变交流电的电压,以适应各种不同的需要。例如,大型发电机发出的交流电压有几万伏;远距离输电需要几十万伏的高电压;电灯、电饭煲、电脑等家用电器需要220V的电压;机床上的照明灯需要220V的电压;机床上的照明需要36V的安全电压;一般电子管的灯丝只需要6。3V的低电压等等,这就需要用电源变压器来得到合适的各种电压。
电源变压器是由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈(也称为绕组)组成的。一个线圈与电源连接,叫初级线圈(也叫原线圈);另一个线圈跟负载连接,叫次级线圈(也叫副线圈)。两个线圈都是用绝缘导线绕制成的,铁芯由涂有绝缘漆的硅钢片叠合而成。可以粗略地认为,空载时,变压器初级线圈的端的端电压U1与次级线圈的端电压U2之比等于初线圈的匝数N1与次级线圈的匝数N2之比,即U1/U2=(N1/N1)2。当次级线圈的匝数大于初级线圈的匝数时,变压器使电压升高,这种变压器叫做升压变压器;当次级线圈的匝数小于初级线圈的匝数时,变压器使电压降低,这种变压器叫做降压变压器。
变压器工作时,初级线圈和次级线圈中的电流跟它们的匝数成反比。变压器的高压线圈匝数多而通过的电流小,可较细的导线绕制;低压线圈匝数少而通过的电流大,应当用较粗的导线绕制。
2、阻抗变换
变压器具有阻抗变换作用。变压器初级与次级的圈数不同,由次级反射到初级的阻抗也不同。变压器次级阻抗Z2与初级阻抗Z1之比,在数值上等于变压器次级圈数N2与初级圈数N1之比的平方,即Z2/Z1=(N2/N1)2。利用变压器的阻抗变换作用可以使电路两端的阻抗得到良好匹配,从而最大限度的传送信号功率。例如,电视机天线输出的300Ω平衡电视信号,通过天线阻抗变换器(一种高频变压器)变换为75Ω不平衡信号,传送入电视机,以便与高频头的输入阻抗相匹配,进行放大处理。又如,通过音频输出变压器的阻抗变换作用,可以使音频放大器较高的输出阻抗与扬声器较低的阻抗相匹配,从而使音频放大器的输出功率最大、失真度最小。
3、相位变换
变压器具有相位变换作用,交换变压器线圈的接头,可以改变信号电压的相位。例如,利用推挽功率放大器中的音频输入变压器,可以将原信号和倒相的信号分配给两只功率放大管,使它们交替放大正、负半周信号。
变压器的作用
1、保证用电安全和满足各种不同电器队电玉的需求。
2、利用变压器将高压降低。
3、变压器还具有变换电流的作用。
4、变压器还具有变换阻抗的作用。
直流变压器作用
直流变压器的作用主要有以下几个方面:
第一:提升直流电压,好让电压更适合电子设备所需要的电压大小。
第二:当目前的电压太小,从而无法满足电子设备的需要时,直流变压器能够提升电压。
第三:在信号的耦合方面也有至关重要的作用。
第四:直流变压器可以更换抗阻的大小。
第五:直流变压器还具有隔离的作用。
生活中常见变压器及其应用
1、 中频变压器
打开收录机后盖,在线路板上就能看见几只银白色的正方体金属壳上边有个“一”字槽口,可用无感螺丝刀轻轻旋动,有红、白、绿等颜色,这就是中频变压器。晶体管收音机中采用的中频变压器有单调谐回路和双调谐回路两种。其外形和电路符号如图1所示。
中频变压器主要在收音机作选频、级间耦合用。选频就是指在许多的信号中,选出有用的信号频率,并把有用的信号传送出去。在调幅收音机中,就是通过中频变压器来选出465kHz的有用信号。并耦合到下一级去放大。同时,抑制465kHz以外的信号,使它无法传送到下一级中去。
2、电源变压器
在日常生活中,各种家用电器所使用的电压不同。家用电器都是使用低压直流电源工作的需要用电源变压器把220 V交流市电变换成低压交流电,再通过二极管整流,电容器滤波,形成直流电供电器工作。而且在这个转变过程中,自身的能量损耗较小,从而达到了方便、经济的目的。电视机显像管需要上万伏的电压来工作,是由“行输出变压器”供给的。
针对电子设备的种类繁多,所需要的电压伏数和所要求输送的功率不同以及安装的位置和整机内部的空间大小小同等特点,变压器的种类和外形也相应不同。常见的电源变压器的外形如图2所示。
从图2中可看出,电源变压器有“口”字形、“日”字形、“C”字形等几种外形。即使同样的外形,其体积大小也不尽相同。如收音机中的电源变压器与电视机或功率放大机中的变压器相比.体积小很多。
3、开关电源变压器
开关电源变压器是彩色电视机开关稳压电源中的重要器件,它是—种脉冲变压器。其作用是进行功率传送,为彩电整机提供所需的电源电压以及实现输入与输出的可靠电隔离。常见开关电源变压器的外形和符号如图3所示。
4、输入、输出变压器
输入、输出变压器的主要作用是:实现阻抗匹配;无畸变地传送信号电压和信号功率;对直流具有隔离作用。常见输入、输出变压器外形和符号如图4所示。
输入、输出变压器的用途是:输出变压器把晶体管收音机末级功率放大器的输出功率耦合到扬声器,使功率放大管的最佳负载和扬声器的音圈阻抗匹配。录音机和电视机中,功率管和扬声器的锅耦合也离不开它。输入变压器通常是低频电路中末前级和末级之间的耦合变压器。
5、行输出变压器
(1)黑白电视机行输出变压器
行输出变压器简称FBT,有时也简称行逆程变压器。黑白电视机行输出变压器主要有“分离式”和“一体化”两种。分离式现在已经很少采用。
一体化式行输出变压器是将高低压线圈、高压整流管、塑料骨架、高压线圈及外壳等用无毒性、无腐蚀性、耐高温、高绝缘的化工材料封装在一起构成的。图5所示是一体化行输出变压器的外形结构图。
(2)彩色电视机行输出变压器(FDT)
彩色电视机均采用了多级一次升压式行输出变压器。这种行输出变压器的高压绕组分成多段绕制,并在各段之间分别接上高压整流二极管,其输出的直流超高压是经过多级整流,再串联在一起而产生的,因此被称为多级一次升压方式。由于这种行输出变压器的高压绕组、低压绕组和高压整流二极管均被封装在一个壳体内,所以又常被称作一体化行输出变压器。下图所示是一种实用的四级升压行输出变压器的结构和升比原理图。
变压器
159文章
7569浏览量
136721 -
阻抗
17文章
961浏览量
46357 -
直流变压器
3文章
18浏览量
20132
发电机中性点接地变压器的作用是什么?
扼流圈变压器的作用是什么
双绕组变压器的作用是什么
变压器的铁芯是什么材料
变压器的铁芯起什么作用?不用行吗?
变压器铁芯的结构组成有哪些?分别是什么作用?
脉冲变压器的工作原理和作用是什么
控制变压器的作用是什么
变压器中性点隔离开关的作用是什么
变压器的抽头的定义和作用
请问D类功放的半桥逆变加入变压器的作用是什么?
变压器的高压侧与低压侧是什么
消弧线圈成套装置配置介绍
