继电器接线视频
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-13 16:22 次阅读
继电器的工作原理图解
继电器的转换触点是继电器的一个动触点和两个静触点。其中动触点与静触点1处于闭会状态,称为常闭触点,动触点与静触点2处于断开状态,称为常开触点,如下图所示。
当线圈得电时,其动触点与静触点1立即断开并与静触点2闭合,切断静触点1控制线路,接触通静触点2的控制线路。
当线圈失电时,动触点复位,即动触点与静触点2复位断开并与静触点1复位闭合,切断静触点2的控制线路接通静触点1的控制线路。如下图所示:
继电器接线视频
从上图可以看出当继电器K线圈连接在不闭锁的常开按钮与电池之间;常闭触点K-1连接在电池与灯泡EL1z之间,用于控制灯泡EL1的点亮与熄灭;常开触点k-2连接在电池与灯泡EL2之间,用于控制灯泡EL2的点亮与熄灭。在未接通线路时,灯泡EL2处于熄灭状态。
按下按钮SB时,线路接通,继电器K线圈得电,常闭触点K-1断开,切断灯泡EL1的供电电源,灯泡EL1熄灭;同时常开触点K-2闭合,接通灯泡EL2的供电电源,灯泡EL2点亮。
松开按钮SB时,线路断开,继电器K线圈失电,常闭触点K-1复位闭合,接通灯泡EL1的供电电源,灯泡EL1点亮;同时常开触点K-2复位断开,切断灯泡EL2的供电电源,灯泡EL2熄灭。
继电器主要作用
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
24V继电器实物接线图
继电器上基本上都有图,13,14接电源,一般13接+24V,14接负极,可以反接,只是指示灯不亮,1,5,9;是一组,一常开一常闭,4,8,12是一组一常开一常闭,如果是十四脚的是三组。
直流24V继电器的线圈的接法分正负极。
继电器接线视频
线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负极要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在一侧的,另一侧的死的(不动的),一般继电器线圈接线柱上都标有正负极。
8脚继电器接线方法
电源接电源,2,7一组常开,一组常闭。看你需要,复位是给时间继电器清零的,中文的,没这么难吧。和普通那种不一样,那种是断时间继电器电源控制,这个是有外部控制端的。
继电器接线视频
如果是220的,要看你怎么用,比方说你控制一个灯,2,7接220,不分零火。想要延时开,8接火,6接灯,灯另一端接零,想要延时关,8接火,5接灯,另一端接零。
多数八脚继电器是两脚接线圈。另外六脚分两组,分别有三个脚组成一个常开点,一个常闭点和一个公共端。继电器上应该有接线图,显示哪两脚是接线圈的正负。哪些脚是对应的开闭点。具体线路接线要看需要常开点还是常闭点。直流线圈要看好电源的正负。
安全继电器接线图
安全继电器的内部线路原理:
继电器接线视频
安全继电器2种应用对应接线图如下:
继电器接线视频
继电器接线视频
220v继电器接线图解
  • 继电器
  • 安全继电器
    时间继电器符号 时间继电器接线图 时间继电器原理特点
    ,结构简单,精度高,体积小。下面来看看时间继电器符号、时间继电器接线图、时间继电器原理特点吧! 时间继电器符号 看时间
    的头像 发表于 12-02 17:44 3397次阅读
    时间<b class='flag-5'>继电器</b>符号 时间<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线</b>图 时间<b class='flag-5'>继电器</b>原理特点
    油压继电器怎么接线
    设备的控制。 2. 接线前的准备 在开始接线之前,需要做好以下准备工作: 阅读产品手册 :了解油压继电器的型号、规格、工作电压、工作电流等参数。 检查设备 :确保油压继电器没有损坏,所
    的头像 发表于 10-10 09:58 750次阅读
    电热水器继电器的正确接线方法
    电热水器继电器的正确接线方法涉及多个步骤,需要确保安全、准确,以下是详细的接线步骤和注意事项: 一、准备阶段 确定继电器类型和规格 :首先,确认所使用的
    的头像 发表于 09-05 16:58 1795次阅读
    电热水器继电器com和no如何接线
    在电热水器中,继电器接线是确保热水器能够正常控制加热元件工作的重要步骤。关于继电器上的COM(公共端)和NO(常开触点)的接线方法,可以按照以下步骤进行: 一、准备工作 断电操作 :
    的头像 发表于 09-05 15:36 2995次阅读
    阻抗继电器接线方式应满足哪些基本要求
    阻抗继电器是一种电力系统保护装置,用于检测电力系统中的短路或接地故障。它通过测量电压和电流的相位差来确定系统的阻抗,并据此判断是否需要动作以保护系统。阻抗继电器接线方式对于其正确动作至关重要
    的头像 发表于 09-05 14:58 636次阅读
    继电器和交流接触器怎么接线
    继电器和交流接触器是电气控制系统中常用的两种元件,它们在电机控制、保护和启动等方面发挥着重要作用。 一、热继电器的工作原理及接线方法 热继电器的工作原理 热
    的头像 发表于 08-27 11:30 2487次阅读
    微型继电器怎么接线
    微型继电器是一种体积小、功耗低、响应速度快的电子元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。正确接线是保证微型继电器正常工作的关键。本文将详细介绍微型继电器
    的头像 发表于 06-30 14:30 1566次阅读
    时间继电器接线方法
    时间继电器,作为电气控制系统中重要的延时控制元件,其接线方法的正确与否直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。本文将详细阐述时间继电器接线方法,包括
    的头像 发表于 06-29 14:27 1206次阅读
    功率继电器接线方式有哪些
    功率继电器是一种用于控制大功率电路的继电器,广泛应用于工业自动化、电力系统、交通信号等领域。功率继电器接线方式直接影响其性能和可靠性,因此需要根据具体的应用场景和要求进行合理的选择。
    的头像 发表于 06-28 09:43 999次阅读
    功率继电器和信号继电器的区别是什么 功率继电器接线
    功率继电器和信号继电器是两种不同类型的继电器,它们在电气控制系统中扮演着重要的角色。 定义 功率继电器是一种用于控制大功率电路的继电器,它具
    的头像 发表于 06-24 16:10 1405次阅读
    功率<b class='flag-5'>继电器</b>和信号<b class='flag-5'>继电器</b>的区别是什么 功率<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线</b>图
    中间继电器怎么接线负载电压
    中间继电器(Middle relay)是一种电气设备,主要用于控制电路中,起到扩展控制点、增加控制距离、隔离高电压或高电流等作用。在实际应用中,中间继电器接线方式和负载电压的选择非常重要,直接关系
    的头像 发表于 06-24 11:21 1624次阅读
    电压继电器的动作原理及接线方法
    电压继电器是一种用于监测和控制电压的电气设备,广泛应用于电力系统、工业自动化、通信设备等领域。本文将详细介绍电压继电器的动作原理及接线方法。 一、电压继电器的工作原理 电压
    的头像 发表于 06-24 11:13 3304次阅读
    固态继电器接线有正反吗
    继电器的使用过程中,接线是非常重要的一环,如果接线不正确,可能会导致固态继电器损坏或者无法正常工作。下面我们详细介绍固态继电器
    的头像 发表于 06-21 11:32 2378次阅读
    温度继电器接线图及原理
    温度继电器是一种用于监测和控制温度的电气设备,广泛应用于工业自动化、电力系统、家用电器等领域。本文将详细介绍温度继电器接线图及原理。 一、温度继电
    的头像 发表于 06-20 18:16 2142次阅读
    温度<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线</b>图及原理
    时间继电器接线方法详解
    时间继电器作为电气控制系统中的重要元件,其接线方法的正确与否直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍时间继电器接线方法,内容将包括时间
    的头像 发表于 05-27 16:27 2709次阅读
