鼎阳SDS1102X示波器拆解分析
wFVr_Hardware_1 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-13 17:32 次阅读
SDS1000X-E中采用的XC7Z020 SoC芯片,具有双核ARM Cortex-A9处理器(PS)+基于Artix-7架构的FPGA(PL),其中处理器部分支持的最高主频为866 MHz, FPGA部分则包含85k逻辑单元、4.9 Mb Block RAM和220个DSP Slice,并提供对常用外部存储器如DDR2/DDR3的支持,非常契合数字示波器中对数据进行采集、存储和数字信号处理的需求。同时,Zynq-7000的PS(处理器系统)和PL(可编程逻辑)部分之间通过AXI高速总线互连,可以有效解决传统数字存储示波器中CPU与FPGA间数据传输的带宽瓶颈问题,有利于降低数字示波器的死区时间,提高波形捕获率。用单片SoC芯片替代传统的CPU+FPGA的分立方案,也可以减少硬件布板面积,有利于将高性能处理系统向紧凑型的入门级示波器中集成。
数据采集与存储
△图 2 用Zynq-7000构架的SPO引擎
SDS1000X-E中采用的高速模-数转换(ADC芯片,其数据接口为LVDS差分对形式,每对LVDS的速率为1 Gbps。采用的Zynq-7000芯片,其可编程IO的LVDS最高速率可达1.25 Gbps,可以保证稳定可靠地接收ADC采样到的数据。
同时,FPGA接收到的高速ADC数据需要实时地写入到存储器中,以8-bit,1 GSa/s的ADC为例,其输出数据的吞吐率为1 GByte/s。Zynq-7000支持常用的DDR2、DDR3等低成本存储器,最高DDR3接口速率可达1066 MT/s,因此,使用单片DDR3即可满足实时存储上述ADC输出数据的要求。而且,Zynq-7000支持PL共享PS的存储器,只要给PS部分预留足够的存储器带宽,剩余带宽用于存储ADC数据,无须在PL部分再外挂存储器,降低了成本。
更为重要的是,基于Zynq-7000中丰富的可编程逻辑资源(XC7Z020中为85k等效逻辑单元),SDS1000X-E集成高灵敏度、低抖动、零温漂的数字触发系统,使得其触发更为准确;各种智能触发功能如斜率、脉宽、视频、超时、欠幅、码型等,能帮助用户更精确地隔离出感兴趣的波形;总线协议触发甚至能直接用符合条件的总线事件(如I2C总线的起始位,或UART的特定数据)作为触发条件,极大地方便调试。
△图 3 模拟触发系统与数字触发系统的触发抖动对比
数据交互
随着数字示波器设计复杂性的增加和处理器处理能力的提升,总线结构日益成为系统性能的瓶颈。传统的入门级数字示波器,采用低成本的嵌入式处理器作为控制和处理核心,采用低成本的FPGA实现数据采集和存储,二者之间通过并行的本地总线互连,处理器作为主设备,FPGA作为从设备;总线上同时还连接其他处理器外设,如FLASH、USB控制器等,如图 4所示。
△图 4 传统架构的嵌入式处理器与FPGA互连
这种互连方式的最大问题是数据吞吐率低,一是因为本地总线一般是异步总线,理想的情况下一个读/写访问最少需要3个周期(1个setup周期,1个access周期和1个hold周期)。以16-bit位宽,外部总线频率100 MHz的本地总线为例,其理想的最高总线访问吞吐率为66 MB/s;二是因为读、写操作共用一套地址、数据总线,属于半双工操作;三是多个从设备会竞争总线,从而降低每个从设备的有效数据吞吐率。以1 GSa/s采样率的数字示波器为例,其采样10 M点的时间仅为10 ms,但用于传输10 M点的时间(以理想的66 MB/s总线吞吐率为例)至少要150 ms,是数据采样时间的15倍。换一种说法,即使不考虑数据处理的时间,死区时间也达到了15/16 = 93.75%。
SDS1000X-E采用Zynq SoC架构,处理器(PS)和FPGA(PL)之间采用高速AXI总线互连,可以有效地解决二者间数据传输的带宽瓶颈问题,大大提高数据吞吐率,降低示波器的死区时间。Zynq-7000中采用的4个AXI-HP端口,每个端口支持最大64-bit位宽,最高250 MHz时钟频率;同时读、写通道分开,可执行全双工操作;PS和PL之间属于点到点传输,不存在与其它设备的总线竞争。使用单个HP端口传输数据,其吞吐率都可以轻易达到双向各1 GB/s的速度,4个端口总共可达到的读、写速率一共超过8 GB/s,远远大于本地总线的传输速率。
△图 5 Zynq SoC中处理器与可编程逻辑的互连
数字信号处理
SDS1000X-E中配备了很多实用性高、性能强大的数字信号处理功能,如支持1 M点运算的FFT、增强分辨率(Eres)、14 M 全采样点的串行协议解码、14 M 全采样点的多种测量以及数学运算等,大大提高了入门级数字示波器的数字信号处理能力。
Zynq-7000丰富的硬件资源,为SDS1000X-E的数字信号处理功能提供了强大的支撑。SDS1000X-E中采用的XC7Z020 SoC芯片,PS部分具有双核ARM Cortex-A9处理器,最高主频为866 MHz, 并行协处理器NEON可以在软件层面执行数字信号处理;PL部分具有220个DSP Slice和4.9 Mb Block RAM;加上PS和PL之间数据接口极高的吞吐率,使得我们可以灵活地为不同的数字信号处理配置不同的硬件资源。
运算指令复杂、适合软件实现的功能,可以在PS侧实现,如信号上升沿的测量;需要使用大量乘累加运算,对硬件资源依赖度较高的功能,可以在PL侧实现,如示波器中常用的插值滤波。
有些复杂的功能,则可以利用PS和PL间的高数据带宽进行协同处理,例如FFT运算,在PL侧利用丰富的DSP Slice和Block RAM资源构建协处理器对基本FFT运算进行硬件加速,PS侧则实现复杂的窗函数计算、绘图、UI等操作。基于这种协同处理的架构,SDS1000X-E上的FFT支持高达1M 点的FFT,在获得极高的频谱分辨率的同时,还能大大加快频谱的刷新速度。图 6显示了在SDS1000X-E上分别进行16 k点和1 M点FFT的频谱分辨率对比。此例中我们给示波器输入了一个双音信号,其频率为100 MHz和100.05 MHz,从16 k点FFT获得的频谱图中我们无法分辨如此靠近的两个正弦信号,信号被作为一个频率显示出来;而1 M点FFT的频谱图有着明显更细致的频谱以及信号处理增益,从水平100倍展开的图中可以看出,两个相距50 kHz的正弦型号能够被很好地区分开。
△图 6 1M点FFT获得极高的频谱分辨率
类似的,在SDS1000X-E还有诸多这种PS和PL间相互协同处理而获得的高性能数字信号处理。例如,SDS1000X-E可以对14 M 全采样点进行多种测量和串行协议解码,而这是在许多中、高端示波器中都做不到的。图 7中,上方两图为某主流中端示波器对10 ns上升沿的测量结果,下方两图为SDS1000X-E对相同信号的测量结果。可以看到,在小时基下,二者的测量结果都较为精确,与实际上升时间相差不大,但在大时基下,右上图显示该示波器在100 us/div下只能显示"< 48ns"的测量结果,注意此时它的原始采样率仍然有1 GSa/s,这说明此时它的测量对象并不是原始波形数据,而是经过压缩后映射到屏幕上的数据。右下图显示SDS1000X-E在1 ms/div的时基下的测量结果,注意此时的采样率同样为1 GSa/s,但显示的测量精度仍然达到了1 ns,能够较为真实地反映信号的参数。
SDS1000X-E基于全采样点的数字信号处理以及高达14 M点的存储深度,允许用户在大时基下观察信号整体的同时,仍然能获得细节上的处理结果;同时由于其基于Zynq架构的处理方式,使得信号处理的性能和速度达到最优,具备更好的实时性和灵活性。
△图 7 压缩点测量与全采样点测量精度对比
关于SDS1000X-E
SIGLENT SDS1000X-E 系列超级荧光示波器,拥有70M、100MHz和200MHz 带宽机型, 采样率1 GSa/s, 标配存储深度达14 Mpts,最常用功能都采用人性化的一键式设计;采用SPO 技术,具有优异的信号保真度:底噪低于业内同类产品,最小量程只有500 μV /div; 创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;波形捕获率高达400,000 帧/秒(Sequence 模式),具有256 级辉度等级及色温显示;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式 (Sequence)和增强分辨率模式(Eres);具备丰富的测量和数学运算功能;1M 点FFT 可以得到非常细致的频率分辨率;14M 全采样点的测量保证了测量精度和采样精度相同,毫无失真;是一款高性能经济型通用示波器。
关于Zynq-7000
Xilinx Zynq®-7000 全可编程 SoC (AP SoC) 系列集成 ARM® 处理器的软件可编程性与 FPGA 的硬件可编程性,不仅可实现重要分析与硬件加速,同时还在单个器件上高度集成 CPU、DSP、ASSP 以及混合信号功能。Zynq-7000 器件配备双核 ARM Cortex-A9 处理器,该处理器与基于 28nm Artix-7 或 Kintex®-7 的可编程逻辑集成,可实现优异的性能功耗比和最大的设计灵活性。
关于AXI总线
AXI(Advanced eXtensible Interface)是一种总线协议,该协议是ARM公司提出的AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)协议中最重要的部分,是一种面向高性能、高带宽、低延迟的片内总线。它的地址/控制和数据相位是分离的,支持不对齐的数据传输,同时在突发传输中,只需要首地址,同时分离的读写数据通道、并支持Outstanding传输访问和乱序访问,并更加容易进行时序收敛。AXI 是AMBA 中一个新的高性能协议。AXI 技术丰富了现有的AMBA 标准内容,满足超高性能和复杂的片上系统(SoC)设计的需求。
硬件工程师基本功(1)—示波器使用及原理
硬件基本功(3)——示波器探头
  • 处理器
  • FPGA
  • 示波器
原文标题:【拆机】鼎阳SDS1102X 示波器 拆解
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    科技发布全新8通道1GHz带宽高分辨率示波器
    近日,科技正式推出了其最新的8通道1GHz带宽高分辨率示波器——SDS5000X HD和SDS5000L系列。这两款
    的头像 发表于 02-05 16:52 329次阅读
    科技推出全新8通道1GHz带宽高分辨率示波器
    2025年1月16日,科技推出全新8通道1 GHz带宽高分辨率示波器SDS5000X HD和SDS5000L系列。其具有5 GSa/s的
    的头像 发表于 01-17 09:28 278次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技推出全新8通道1GHz带宽高分辨率<b class='flag-5'>示波器</b>
    科技发布高达67 GHz银河系列高端新品,引领高频测试新纪元!
    仪SNA6000A、50GHz信号分析仪SSA6000A及适配软件。此次发布会主题为“,不止于示波器”,不仅有众多
    的头像 发表于 01-02 14:52 260次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技发布高达67 GHz银河系列高端新品,引领高频测试新纪元!
    科技银河系列三款高端射频新品重磅发布
    2024年12月26日,科技以“,不止于示波器”为主题召开线上新品发布会。发布会发布了SSG6089A 67GHz模拟信号源、SSA
    的头像 发表于 12-26 18:19 671次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技银河系列三款高端射频新品重磅发布
    高达67 GHz!科技3款高端新品,助力国产射频技术再提升
    、50 GHz的信号分析仪SSA6000A和50 GHz的矢量网络分析仪SNA6000A。这三款高端射频新品的发布,印证了科技此次发布会的主题,证明了
    发表于 12-26 18:02 589次阅读
    高达67 GHz!<b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技3款高端新品,助力国产射频技术再提升
    科技:季报新品同时发布,再次确立国产高分辨率示波器新标杆地位!
    增长1.50%,整体业绩呈稳步上升态势。得益于高分辨率数字示波器等核心产品营收增长以及高端化战略的推进,科技盈利能力也稳步提升,毛利率持续保持在60%以上且在不断增
    的头像 发表于 10-31 17:14 360次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技:季报新品同时发布,再次确立国产高分辨率<b class='flag-5'>示波器</b>新标杆地位!
    科技SDS7000A数字示波器再升级!
    升级为20GSa/s,进一步丰富了科技高带宽高分辨率数字示波器产品线。SDS7000AP新增MIPI、DDR等多种协议一致性测试和分析
    发表于 10-31 17:03 247次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技<b class='flag-5'>SDS</b>7000A数字<b class='flag-5'>示波器</b>再升级!
    SDS1000系列数字存储示波器
    电子发烧友网站提供《SDS1000系列数字存储示波器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 11:07 0次下载
    科技|高分辨率产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
    20%以上,高端化进程再加速;高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长39.42%,竞争优势明显。   一、高分辨率示波器增长39.42%,核心产品优势突出 当前,示波器高分辨率化已成趋势。报告期内,
    发表于 08-30 16:46 415次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技|高分辨率产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
    研发投入加码,科技产品、专利双丰收!
    329项,标志着该公司在科技创新、知识产权等方面均取得了重要突破。 新品迭出,频获专利 2024年上半年,科技共计发布4款新品,分别为高分辨率数字示波器SDS7000A系列、任意波
    发表于 08-30 16:42 238次阅读
    研发投入加码,<b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技产品、专利双丰收!
    科技发布三款高性能探头
    范围大等特性,采用SAPBus接口,无需外部电源,适用于支持SAPBus接口的示波器,如科技SDS3000X HD、SDS5000X
    的头像 发表于 08-29 14:26 675次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技发布三款高性能探头
    科技推出8GHz带宽、12-bit高分辨率示波器
    近日,国内知名电子测量仪器制造商科技宣布推出SDS7000A系列示波器,这款仪器以其高达8GHz的带宽和12-bit的高分辨率ADC,成功树立了国产
    的头像 发表于 03-13 09:41 936次阅读
    科技发布PC端示波器软件SigScopeLab免费版
    为了满足工程师在不同场景下对波形分析的需求,科技近日发布了PC端示波器软件SigScopeLab的免费版。这款软件打破了物理空间的限制,让用户能够随时随地进行波形
    的头像 发表于 03-13 09:32 1812次阅读
    科技推出SigScopeLab软件免费版 打破物理空间的限制
    新品发布 SigScopeLab 为了打破物理空间的限制,实现随时随地进行波形分析科技决定推出SigScopeLab软件免费版。 它是一款运行于 Windows 操作系统的专业时域信号
    的头像 发表于 03-09 16:53 2164次阅读
    科技丨国产示波器新标杆!高分辨率产品营收增长超60%
    至61.50%,同比2022年毛利率57.54%,增长3.96个百分点,高端化发展战略持续推进,成效显著。其中,科技近年来逐步完善的高分辨率数字示波器产品系列收益也很亮眼。2023年高分辨率数字
    的头像 发表于 02-26 16:35 720次阅读
