西部数据公司发布了一套全面的开放标准、架构和产品,以满足大规模私有云和公有云数据中心日益增长的需求。在推出新型OpenFlex™架构和产品线的基础上,公司还宣布了向开放社区提供应用程序编程接口(API)和关键产品规范的计划,以便为开放的组合式软件基础架构(SCI)构建完整的基础。该架构提供了多种解决方案,用于支持可快速编排的计算、存储和网络资源进行独立扩展,从而进一步实现可扩展性、效率、灵活性和性能。
此次发布的内容包括:
•Kingfish™开放应用程序编程接口-用于编排和管理组合式软件基础架构
•开放的产品机械规格,用于实现供应商的解决方案
•OpenFlex架构和初始合作伙伴生态系统
•OpenFlex闪存和磁盘NVMe™-over-Fabric(NVMf)光纤产品系列
数据的指数级的增长不仅推动了新型大数据和快数据应用的发展,而且也为数据的获取、保存、访问和转换方式带来了复杂性。由于大型数据集在其延长的生命周期中需要在不同的应用之间共享,此类更苛求、规模更大的工作负载的动态特性超出了传统数据基础架构的限制。
西部数据公司的OpenFlex架构建立在行业标准的NVMf技术之上,可创建独立可扩展的闪存和磁盘池,能够通过诸如以太网等常用网络技术连接到计算资源。Kingfish API能够让闪存和磁盘池呈现为软件可组合基础架构,该架构能够快速、轻松地编排到逻辑应用服务器中。相较于具有固定计算、存储和网络比率的超融合基础架构(HCI),OpenFlex架构和产品通过消除未充分利用的资源而将总体拥有成本降低多达40%1。 OpenFlex的细粒度可扩展性还能够将初始基础设施投资额减少近50%2。 此外,由于把分散的资源直接连接到一起,应用性能变得更加可预测,因为逻辑服务器不再易于受到争夺相同资源或数据路径的"嘈杂邻居"工作负载的影响。
西部数据公司数据中心系统高级副总裁兼总经理Phil Bullinger表示:"数据中心需要一种更有效的方法来满足复杂而动态的应用及数据工作流程的需求。为确保灵活性,数据中心运营商还需要开放的解决方案,以便使他们能够从领先的供应商中进行选择。西部数据公司的OpenFlex架构和产品以及我们对开放社区的承诺,都有助于满足这些需求,以便于在显著控制成本的同时提高灵活性。我们正在以我们在硬盘、闪存和NVMe存储产品方面的领导地位为基础,实现数据基础架构的未来。"
根据IDC近期的一项调查,在中型和大型企业IT用户可使用的计算和存储容量中,只有不到一半真正得到了利用。70%的用户表示,为了响应动态的工作负载需求,他们浪费了很多时间用于配置计算和存储资源。
IDC公司基础设施系统、平台和技术部副总裁Ashish Nadkarni表示,"为了满足快速变化的应用工作负载的要求,数据中心管理人员只能尽量利用不灵活的模块来构建灵活的基础架构。他们通常会增加存储和计算资源来提高性能和容量,但最终导致大量利用率低下的情况,致使付出大量不必要的成本。而西部数据公司的OpenFlex架构提供灵活的可组合性,它以高度可扩展的、灵活的方式大幅度提高了资源利用率,并消除'搁浅存储'的问题。此外,它的开放性消除了专有基础架构所带来的'锁定'障碍,为更广泛的生态系统参与铺平了道路。"
西部数据公司推出了Kingfish API并向社区提供了产品规范,以实现独立于供应商的、具有插件兼容性的解决方案,这进一步证明了西部数据公司对开放架构的承诺。在宣布推出本产品之时,OpenFlex架构已经能够支持并利用广泛的数据中心硬件和软件产品生态系统,其中包括:Apache Hadoop®、Apache Spark™、Apache Kafka®、Apache Cassandra®、Apache Mesos®、Broadcom、Ceph™、DriveScale、Hewlett Packard Enterprise (HPE,惠普)、Inspur(浪潮)、Kaminario、Kubernetes®、Marvell®、Mellanox科技、Microsoft SQL Server®、Percona、Spark以及美国超微电脑股份有限公司。
OpenFlex 光纤产品提供了高度可扩展的性能和容量
西部数据公司的OpenFlex 光纤附存产品系列将提供各种性能级别和容量,以便数据中心架构师和IT管理人员能够针对他们独特的需求构建可扩展的、灵活的数据中心。其亮点包括:
•OpenFlex™F3000系列光纤设备:用于性能密集型的快数据应用。它的容量高达61TB,4 可通过两个50Gb5以太网端口提供低延迟的NVMe闪存性能。
•OpenFlex™E3000系列光纤机箱:这是一套3U机箱,可容纳高达10个热插拔F3000光纤设备。
•OpenFlex™D3000系列光纤设备:适用于容量密集型大数据应用。其1U设备通过两个25Gb以太网端口提供了高达168TB的硬盘容量。
OpenFlex F3000光纤设备和OpenFlex E3000机箱将在2018年第四季度上市。OpenFlex D3000光纤设备将于2019年上市。
以太网
41文章
6279浏览量
181854 -
生态系统
711浏览量
21625 -
大数据
64文章
9111浏览量
144158
原文标题:西部数据公司揭开数据基础架构的未来
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何利用WDM波分复用技术来扩展光纤容量?
特种光纤参数检测及承载性能分析
可重构波束天线技术在增加网络容量应用
可扩展的高性能RISC-V 内核IP
西数发布了新款内存扩展固态盘 可优化内存系统容量与性能
西部数据OpenFlex开放组合式NVMe-oF基础架构
HK-ATTO Celerity光纤通道卡满足对高性能、可扩展和安全存储的需求
Brocade Fabric Vision扩展了光纤通道管理
OpenFlex光纤产品提供了高度可扩展的性能和容量
