随着时代发展,科技水平越来越高,电子产品的种类越来越多,产品尺寸也逐渐从大型化向中小微型化发展,可穿戴设备便是小型化产品的代表作。小微型化电子产品给人们生活带来很大的便利,但是对电源管理系统却提出非常大的挑战。一般电源管理系统包括电池、充放电IC、升降压IC和电池保护电路。想要在不足一平方厘米大小的板子上排布下这么多的功能IC,有两点十分重要,一是工程师的专业知识和设计经验,还有就是芯片的尺寸,在保障性能的前提下,芯片尺寸越小越好。
圣邦微推出了两款迷你尺寸、超低功耗单节小微电池保护电路,能够将电池仓内的更多空间留给电池。
SGM4110X系列
1.5mm宽的SGM41100和2mm宽的SGM41101可以让牙签板减小到同样宽度,仅仅需要一个外置电阻和一个外置电容就可以使电路板面积减小到5mm2和6mm2,甚至可以放入释压帽斗,如此一来便可以把更多空间留给其他系统。1μA+的超低功耗适合小到数mAh的微电池,内置开关28mΩ/44mΩ的导通电阻则可适应数百mAh、数千mAh的电池。
SGM4110X系列特点
承担过充保护、过放保护、充电过流保护、放电过流保护的功能,同时能够承受电池反接和充电反接异常
过流保护和短路保护独立,支持负载突发
限次数重启防止误脱离同时防止过放
100nA休眠电流防止电池放空,另加有条件0V启动
支持断开交付和接入即通
图1 SGM41100应用电路图
图2 SGM41100演示板概述
SGM4110X使用范围
mAh~Ah单节锂二次电池保护。小饰品、耳机、传感器点、小工具、便携仪器、播放器和智能手机等设备。
SGM4110X特性
紧凑且开关内置1.5mm×2mm和2mm×2mm
功能设计完整
过压保护阈值4.20V~4.55V,50mV进阶
SGM41100导通电阻为44mΩ,SGM41101导通电阻为28mΩ
多个电流保护阈值组合
免费试用样品型号
型号选择:SGM41100-AAABCC
保护电路
46文章
899浏览量
101807 -
电池
84文章
10708浏览量
131722
原文标题:破解蓝牙耳机中电源管理系统的设计挑战
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
圣邦微电子推出ESD和浪涌保护装置SGM05HU1AL
圣邦微电子推出超小封装MOSFET器件SGMNQ32430
HOLTEK发布新一代32位超低功耗MCU
圣邦微电子推出SGM71622R8系列低功耗数模转换器
纳芯微发布两款车规级压力传感器新品
纳芯微发布低功耗高精度Δ-Σ型ADC
AOS推出两款理想二极管保护开关
旗舰新品 | 创新微MinewSemi推出基于Nordic nRF54系列芯片 SoC 低功耗蓝牙5.4模组
![旗舰新品 | 创新<b class='flag-5'>微</b>MinewSemi<b class='flag-5'>推出</b>基于Nordic nRF54系列芯片 SoC <b class='flag-5'>低功耗</b>蓝牙5.4模组](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/8E/wKgZomba1IeAG2K_AAAQIHbR9_c242.jpg)
创新微MinewSemi发布新款低功耗蓝牙5.4模组
![创新<b class='flag-5'>微</b>MinewSemi<b class='flag-5'>推出</b>基于Nordic nRF54系列芯片 SoC <b class='flag-5'>低功耗</b>蓝牙5.4模组](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/9B/wKgaombRZT6APzrHAAD7U00fSyU277.jpg)
Vishay发布两款新型表面贴装LED
具有电池自主平衡功能和休眠模式的BQ77915 3节至5节串联、可堆叠超低功耗初级保护器数据表
![具有<b class='flag-5'>电池</b>自主平衡功能和休眠模式的BQ77915 3<b class='flag-5'>节</b>至5<b class='flag-5'>节</b>串联、可堆叠<b class='flag-5'>超低功耗</b>初级<b class='flag-5'>保护</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
