相信接触电容器行业的小伙伴都有了解过测安规陶瓷电容器的好坏,小编也整理一些检测方法,望大家能查漏补缺!
1.容量大的固定安规陶瓷电容器可用万用表的电阻档(R×1000)测量电容器两电极,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量越差。
2.将安规陶瓷电容器与电源接通,如果接通的瞬间万用表的指针不摆动,则说明安规陶瓷电容器失效或断路。若表针一直指示电源电压,但是却不作摆动,表明电容器已短路。若表针摆动正常,但不返回零位,说明安规陶瓷电容器有漏电现象。因为所指示的电压数值越高,表明漏电量越大。
3.在检查安规陶瓷电容器的好坏时, 对耐压较低的电容器,电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近,这样说明电容器的质量是合格的。
4.测量容量小的安规陶瓷电容器所用的辅助直流电压不能超过被测电容器的耐压,以免因测量而造成电容器击穿损坏。要想准确测量电容器的容量,需要采用电容电桥或Q表。上述的简易检测方法,只能粗略判断压力表安规陶瓷电容器的好坏。
电容器
64文章
6343浏览量
100684 -
安规电容
1文章
369浏览量
23675 -
陶瓷电容
3文章
447浏览量
24089
安规电容的选择技巧 如何评估安规电容的性能
铌电容器的优缺点 铌电容器与陶瓷电容器比较
陶瓷电容器在电动汽车领域的应用
村田多层陶瓷电容器的基本结构
并联电容器的好坏怎么测量
