物联网的定义
物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与因特网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
物体要满足以下条件才能够被纳入“物联网”的范围;要有相应信息的接收器,要有数据传输通路,要有一定的存储功能,要有中央控制单元(CPU),要有操作系统,要有专门的应用程序,要有数据发送器,遵循物联网的通信协议,在世界网络中有可被识别的唯一编号。
物联网的工作原理
首先是对物体属性进行标识,属性包括静态和动态的属性,静态属性可以直接存储在标签中,动态属性需要先由传感器实时进行探测;其次需要识别设备完成对物体属性的读取,并将信息转换为适合网络传输的数据格式;最后将物体的信息通过网络传输到信息处理中心,由处理中心完成物体通信的相关计算,处理中心可能是分布式的,如家里的计算机或者手机,也可能是集中式的,如电信运营商的因特网数据中心。
物联网的主要组成部分
物联网的主要组成部分包括传感器网络、USN接入网络、网络基础设施、USN中间件和USN应用平台等。
传感器网络:包括传感器和独立的供电装置(如电池、太阳能),传感器可用于采集和传输与周围环境有关的信息。
USN接入网络:中间节点或汇聚节点从一组传感器中收集信息,并与控制中心或外部实体进行通信。
网络基础设施:主要是基于下一代网络构建。
USN中间件:用于收集和处理海量数据的软件。
USN应用平台:是指在特定工业部门或应用中,用于支持USN高效实用的技术平台。
传感器
2550文章
51046浏览量
753127 -
RFID
388文章
6144浏览量
237767 -
物联网
2909文章
44578浏览量
372864
原文标题:到底是个啥?物联网介绍,物联网的定义、工作原理
文章出处:【微信号:ZS-IOT,微信公众号:中山市物联网协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
