浅析电阻、电容及电感的高频等效电路及特性曲线
GLeX_murata_eet 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-14 16:17 次阅读
1、高频电阻
低频电子学中最普通的电路元件就是电阻,它的作用是通过将一些电能装化成热能来达到电压降低的目的。电阻的高频等效电路如图所示,其中两个电感L模拟电阻两端的引线的寄生电感,同时还必须根据实际引线的结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。
电阻等效电路表示法
根据电阻的等效电路图,可以方便的计算出整个电阻的阻抗:
下图描绘了电阻的阻抗绝对值与频率的关系,正像看到的那样,低频时电阻的阻抗是R,然而当频率升高并超过一定值 时,寄生电容的影响成为主要的,它引起电阻阻抗的下降。当频率继续升高时,由于引线电感的影响,总的阻抗上升,引线电感在很高的频率下代表一个开路线或无 限大阻抗。
一个典型的1KΩ电阻阻抗绝对值与频率的关系
2、高频电容
片状电容在射频电路中的应用十分广泛,它可以用于滤波器调频、匹配网络晶体管的偏置等很多电路中,因此很有必要了解它们的高频特性。电容的高频等效电路如图所示,其中L为引线的寄生电感;描述引线导体损耗用一个串联的等效电阻R1;描述介质损耗用一个并联的电阻R2。
电容等效电路表示法
同样可以得到一个典型的电容器的阻抗绝对值与频率的关系。如下图所示,由于存在介质损耗和有限长的引线,电容显示出与电阻同样的谐振特性。
一个典型的1pF电容阻抗绝对值与频率的关系
3、高频电感
电感的应用相对于电阻和电容来说较少,它主要用于晶体管的偏置网络或滤波器中。电感通常由导线在圆导体柱上绕制而成,因此电感除了考虑本身的感性特征,还需要考虑导线的电阻以及相邻线圈之间的分布电容。电感的等效电路模型如下图所示,寄生旁路电容C和串联电阻R分别由分布电容和电阻带来的综合效应。
高频电感的等效电路
与电阻和电容相同,电感的高频特性同样与理想电感的预期特性不同,如下图所示:首先,当频率接近谐振点时,高频电感的阻抗迅速提高;第二,当频率继续提高时,寄生电容C的影响成为主要的,线圈阻抗逐渐降低。
电感阻抗绝对值与频率的关系
总之,在高频电路中,导线连同基本的电阻、电容和电感这些基本的无源器件的性能明显与理想元件特征不同。读者可以发现低频时恒定的电阻值,到高频时显示出具 有谐振点的二阶系统相应;在高频时,电容中的电介质产生了损耗,造成电容起呈现的阻抗特征只有低频时才与频率成反比;在低频时电感的阻抗响应随频率的增加 而线形增加,达到谐振点前开始偏离理想特征,最终变为电容性。这些无源元件在高频的特性都可以通过前面提到的品质因数描述,对于电容和电感来说,为了调谐的目的,通常希望的到尽可能高的品质因数。
  • 电阻
  • 电容
  • 电感
原文标题:您急需了解的电阻、电容及电感的高频等效电路及特性曲线
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻器的等效电路高频无感电阻的性能
    (二)线绕电阻器的高频性能 一般的线绕电阻器,其绕组具有较大的电感电容,所以在近似条件下,可以将电感
    发表于 03-15 07:46
    磁珠的等效电路中的电感电阻的函数是如何确定的?
    发表于 06-27 13:22
    元器件在低频和高频特性有什么不同?
    间距又较近的话(这是追求多圈数无法避免的),分布电容会给高频信号提供通路。所以,不同频段的信号要选用合适容量的电容电感。下面咱们一起把最常用的三个无源器件,
    发表于 07-19 16:49
    无源元件在高频特性要点梳理
    间距又较近的话(这是追求多圈数无法避免的),分布电容会给高频信号提供通路。所以,不同频段的信号要选用合适容量的电容电感。三个无源器件下面咱们一起把最常用的三个无源器件,
    发表于 12-16 15:23
    实用干货!20种电子元器件等效电路总汇
    器相比,其等效电路中多了引脚分布电感,它也有高频串联谐振的特性。3有极性电解电容等效电路 下图所
    发表于 07-05 13:10
    实用干货!20种电子元器件等效电路总汇(1)
    发表于 07-07 12:58
    20种电子元器件等效电路总汇(2)
    电阻。下图是压敏电阻器伏-安特性曲线中的3个工作区示意图,它的3个工作区包括预击穿区、击穿区和上升区。13压敏电阻
    发表于 07-16 08:16
    陶瓷振荡器等效电路模型
    陶瓷振荡器等效电路模型 以下由电阻电容电感组成的电路就是晶体/陶瓷振荡器的等效电路
    发表于 10-24 16:02 1672次阅读
    陶瓷振荡器<b class='flag-5'>等效电路</b>模型
    电容式传感器等效电路
    电容式传感器等效电路 L包括引线电缆电感电容式传感器本身的电感:r由引线电阻、极板
    发表于 02-06 08:25 6544次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>式传感器<b class='flag-5'>等效电路</b>
    电感电阻电容电路曲线是什么?耦合电路电感值如何计算?
    片状电容在射频电路中的应用十分广泛,它可以用于滤波器调频、匹配网络、晶体管的偏置等很多电路中,因此很有必要了解它们的高频特性
    发表于 06-17 09:11 6876次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>、<b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>曲线</b>是什么?耦合<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>电感</b>值如何计算?
    详解各元器件等效电路_电阻电容电感、二极管、MOS管
    本文详解各元器件等效电路,包括电阻电容电感、二极管、MOS管。
    的头像 发表于 03-01 09:45 1.9w次阅读
    详解各元器件<b class='flag-5'>等效电路</b>_<b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电容</b>、<b class='flag-5'>电感</b>、二极管、MOS管
    电阻电容电感高频等效电路特性曲线
    的头像 发表于 05-18 10:54 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电容</b>及<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>等效电路</b>及<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>曲线</b>
    关于常见电子元器件等效电路的汇总整理
    电容外还有寄生电感L和寄生电阻R,尽管L值和R值都很小,但是在工作频率很高时电感会起作用,电感L与电容
    的头像 发表于 02-02 11:26 6048次阅读
    关于常见电子元器件<b class='flag-5'>等效电路</b>的汇总整理
    电阻 电容 电感高频电路中的等效电路
    电阻 电容 电感高频电路中的等效电路
    发表于 02-23 09:58 7次下载
    常见电子元器件等效电路汇总
    。   从等效电路可以看出,电容器除电容外还有寄生电感L和寄生电阻R,尽管L值和R值都很小,但是在工作频率很高时
    的头像 发表于 09-05 21:22 1744次阅读
    常见电子元器件<b class='flag-5'>等效电路</b>汇总
