如何为低噪声设计选择最佳放大器?
fjYQ_ittbank 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-14 16:26 次阅读
当针对低噪声应用评估放大器的性能时,考虑因素之一是噪声,今天我们简要探讨在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。
如果驱动一个带有一定源电阻运算放大器,等效噪声输人则等于以下各项平方和的平方根:放大器的电压噪声;源电阻产生的电压;以及流过源阻抗的放大器电流噪声所产生的电压。
如果源电阻很小,则源电阻产生的噪声和放大器的电流噪声对总噪声的影响不大。这种情况下,输人端的噪声实际上只是运算放大器的电压噪声。
如果源电阻较大,源电阻的约翰逊噪声可能远高于运算放大器的电压噪声和由电流噪声产生的电压。但需要注意,由于约翰逊噪声仅随电阻的平方根而增长,而受电流噪声影响的噪声电压与输人阻抗成正比关系,因而对于输人阻抗值足够高的情况,放大器的电流噪声将成为主导。当放大器的电压和电流噪声足够高时,在任何输人电阻值情况下,约翰逊噪声都不会是主导。
如果某个放大器的噪声贡献相对于源电阻可以忽略不计,则可通过运算放大器的品质因数Rs, op来进行选择。
图1给出的是1 KHz下,多种高压(最高44 V)运算放大器的电压噪声密度对与RS, OP关系的比较,1 kHz。斜线显示了与电阻相关的约翰逊噪声。
图1. 放大器噪声坐标图
根据运算放大器数据手册中的数据,可以为某个选定频率制作类似的曲线图。例如,AD8599的折合到输人端的电压噪声约为1.07 nV/√Hz,折合到输人端的电流噪声为2.3 pA/√Hz(1 kHz)。其Rs,op值约为465 S2(1 kHz)。另外,需要注意以下几点:
与该器件相关的约翰逊噪声等效于约为69.6 Ω的源电阻 (见图1);
对于超过465 Ω的源电阻,放大器电流噪声产生的噪声电压会超过源电阻产生的噪声电压;放大器的电流噪声成为主要噪声源。
若欲使用该图(见图2),请执行第1至第4步。
通常情况下,源电阻是已知的(如传感器阻抗)。如果不知道电阻值,则根据周围的或前端的电路器件进行计算;
在约翰逊噪声线上确定给定源电阻的位置,如1 kΩ;
从第2步确定的点向坐标图右侧画一条水平线;
从第2步确定的点向左下方画一条直线线。斜率为,每下降10倍电压噪声则下降10倍电阻。
图2. 为低噪声设计选择运算放大器
位于线条右下方的放大器均为适用于目标设计的优质低噪声运算放大器,如图2阴影部分所示。
敲黑板!重点来了!
在针对低噪声设计评估放大器噪声性能时,应考虑所有潜在噪声源。
运算放大器的主要噪声贡献取决于源电阻,具体如下:
Rs > > Rs, op;折合到输人端的电流噪声占优势
Rs = Rs, op;放大器噪声可忽略;电阻噪声占优势
Rs <<Rs, op;折合到输人端的电压噪声占优势
概括而言,可通过以下方式减少或消除干扰信号:
良好的布线技术,以减少寄生效应
良好的接地技术,如数字接地和模拟接地的隔离
良好的屏蔽
对于电阻性噪声源,请遵循以下规则:
根据应用的需要来限制带宽
尽可能降低电阻值
使用低噪声电阻,如采用大金属薄片、线绕式和金属薄膜技术的电阻
尽可能减少电阻性噪声源的数量
  • 放大器
  • 电压噪声
原文标题:干货 | 如何为低噪声设计选择最佳放大器?方法要点在此
文章出处:【微信号:ittbank,微信公众号:ittbank】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    低噪声放大器选型指南
    当针对低噪声应用评估放大器的性能时,内部噪声源和外部噪声源都必须考虑。 本文简要探讨有关内部和外部噪声的基本原理,并指出在为
    发表于 04-08 10:09 1097次阅读
    宽带低噪声放大器噪声分析
    接收机的结构分析低噪声放大器(LNA)是整个RF前端的最前端,是整个接收通道最关键的模块。它的噪声系数直接决定着整个系统的噪声系数的下限。因此,低噪声放大器的设计是整个射频前端设计的一
    发表于 05-13 09:06
    低噪声放大器低噪声放大器型号参数
    `低噪声放大器噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频低噪声前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的
    发表于 09-11 15:43
    低噪声仪表放大器设计高性能系统
    如下:如何选择最符合应用需要的低噪声仪表放大器?输入电压噪声数值(nV/√Hz)最低的仪表放大器不一定是
    发表于 05-17 09:43
    低噪声设计选择最佳放大器的方法要点
    发表于 10-11 10:42
    【转帖】正确选择低噪声放大器
    /),单电源供电时可提供超低失真(0.0002% THD+N)。这些特性使得CMOS输入放大器成为低失真、低噪声应用(如音频前置放大器)的最佳选择
    发表于 12-19 13:56
    低噪声设计选择最佳放大器时应该注意的几个要点
    当针对低噪声应用评估放大器的性能时,考虑因素之一是噪声,本文简要探讨在为低噪声设计选择最佳
    发表于 10-16 09:09
    低噪声设计与最佳放大器选择
    发表于 10-20 16:56
    如何正确选择低噪声放大器
    放大器设计对噪声性能的影响是什么常见放大器设计的典型噪声参数如何正确选择低噪声放大器
    发表于 04-14 06:17
    低噪声放大器介绍
    低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信号差的故障。
    发表于 07-27 07:57
    发表于 06-07 14:24
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思 噪声系数很低的放大器
    发表于 03-05 10:10 3721次阅读
    低噪声放大器选择指南,实现最佳噪声性能
    在评估放大器低噪声应用中的性能时,必须同时考虑内部和外部噪声源。本应用笔记简要讨论了内部和外部噪声的基本原理,并确定了为低噪声设计
    的头像 发表于 02-17 10:46 2669次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声放大器</b><b class='flag-5'>选择</b>指南,实现<b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>噪声</b>性能
    最佳噪声性能:低噪声放大器选型指南
    当针对低噪声应用评估放大器的性能时,内部噪声源和外部噪声源都必须考虑。本应用笔记简要探讨有关内部和外部噪声的基本原理,并指出在为
    的头像 发表于 06-13 17:32 2235次阅读
    <b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>噪声</b>性能:<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>选型指南
    低噪声放大器的设计原则
    低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热
    的头像 发表于 07-25 09:44 1955次阅读
