探地雷达可防止道路坍塌发生
MEMS 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-14 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近日,由中国城市规划协会地下管线专业委员会、住房和城乡建设部市政给水排水标准化技术委员会等5家单位联合主办的全国城市道路塌陷灾害与道路病害检测评估技术交流会暨技术标准宣贯会在大连召开。会议发布了城市道路塌陷灾害与道路病害检测设备、操作程序等三项行业标准。大连中睿科技有限公司研发的首台国产三维阵列探地雷达也在会议上获推广,该产品填补了国内高端探地雷达装备空白,打破了国外技术的垄断,成为我国该行业标准的技术引领。
据介绍,随着管道建设、车辆行驶等人类活动与地质条件变迁,近年我国道路塌陷频率呈上升趋势,而传统道路病害检测设备依赖国外引进设备与技术,不仅成本较高,加之国外技术并不完全符合国内情况,使用时需要进行二次改造,影响使用效果。目前,国内雷达探测技术主要集中于对空雷达探测领域,对地雷达探测由于涉及穿透障碍物等问题,技术难度较高,但是,雷达探测技术由于其特有的穿透特性,犹如“透视眼”能及时清晰了解道路、隧道等设施内部,是对地探测的最好选择。为此,大连中睿科技多年集中于对地雷达探测技术,研制开发了目前世界上通道数最多的三维阵列探地雷达,三维成像精度居于国际领先,价格却仅为国外同类产品的八成。同时,该产品还在不断完善大数据分析平台,将探测数据进行智能分析整理,给出解决方案。
行业专家指出,随着技术的发展,未来将有更多的城市选择对道路进行“治未病”,即对主要道路进行监控,在第一时间发现道路的细微问题,并及时解决,防止道路坍塌的发生,为此,该技术应用前景广阔。此外,据了解,对地雷达探测技术还将逐渐应用于灾后救援、警方救助人质等更多领域。
  • 雷达
  • 探地雷达
原文标题:探地雷达可对道路进行监控避免塌陷发生
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RDMA设计50: 如何验证网络嗅功能?
    网络嗅的主要功能包括 ARP 接收发送及 ICMP 接收发送,RDMA技术允许主机直接访问远程主机的内存,无需CPU介入,因此其流量不经过操作系统内核协议栈。这种设计提升了性能,但也使得嗅
    发表于 03-31 15:58
    DEKRA德凯2025道路安全报告正式发布
    道路交通正经历着深刻的变革。尽管驾驶辅助系统已经在帮助减少事故的发生,但车辆、基础设施和道路使用者之间的智能互联互通,正在开启一个全新的安全维度。“V2X技术正成为预防性交通管理的关键因素
    的头像 发表于 12-29 11:03 835次阅读
    电动汽车高压直流母线电容器的有源预充电电路设计方案
    电动汽车 (EV) 通常配备大容量直流母线电容器 (CDC LINK),以减小牵引逆变器输入端的电压纹波。当电动汽车启动时,预充电的目的是在车辆运行前安全地为 CDC LINK 充电。将 CDC LINK 充电至电池组电压 (VBATT) 可防止接触器端子产生电弧,长期来看这种电弧可能导致灾难性故障。
    的头像 发表于 11-27 14:19 6208次阅读
    TE推出的数字微镜器件(DMD) 257插座有什么用?-赫联电子
      全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的DMD 257插座为新一代德州仪器(TI) DMD芯片提供可靠解决方案。DMD 257插座采用防钩端子设计,可防止端子
    发表于 11-25 09:35
    Molex Zero-Hachi 0.80mm脚距线对板连接器系统技术解析
    Molex Zero-Hachi 0.80mm脚距连接器系统具有小脚距、薄型高度和各种元件电路,可解决各行业电子器件空间缩小的问题。采用双点接触,提高了运行时的电气可靠性。该线对板Zero-Hatchi系统提供强大的PCB保持力,带一块卡壳,可防止向上拧线时连接器断裂。
    的头像 发表于 11-21 09:41 705次阅读
    高压棒和高压差分探头有什么区别?
    我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压棒和高压差分探头,那么你知道高压棒和高压差分探头有什么区别吗?一、高压棒和差分探头的基本概念
    的头像 发表于 11-19 08:38 697次阅读
    高压<b class='flag-5'>探</b>棒和高压差分探头有什么区别?
    TE Connectivity 250 FASTON印刷电路板弹片式端子技术解析
    TE Connectivity (TE) 250 FASTON印刷电路板弹片式端子具有2和3个接线柱柱选项的镍底,工作温度范围为-30°C至+110°C。镍底可防止表面的锌 (Zn) 迁移,有助于
    的头像 发表于 11-09 15:58 958次阅读
    ‌STPM801 热插拔电压控制器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics STPM801热插拔电压控制器提供集成式热插拔、软启动和O型圈保护。这些保护功能可防止负载发生高压瞬变,并在发生过压事件时限制和调节输出。其中包括通过控制外部N
    的头像 发表于 10-24 16:20 1184次阅读
    PulsOn 440模组 P440模组超低价供应
    飞行时间(TW-TOF)方式在2个或者2个以上的模块之间进行测距,测量准确度可达3厘米,刷新率最高为125Hz 。 ·可以在两个或多个模块之间实现通信。 ·可作为单基地雷达,双基地雷达或者多基地雷达工作
    发表于 09-01 11:35
    霍尔元件限位方案如何提升精度
    设计物理结构(如卡槽、导轨、固定支架等)限制霍尔元件的位置,确保其始终处于预设的磁场感应范围内。当磁场方向或强度因外部干扰(如振动、安装偏差)发生变化时,机械限位可防止霍尔元件偏离最佳感应位置,从而维持输出信号的稳定
    的头像 发表于 08-29 14:51 729次阅读
    如何使用 EZserial 禁用 CYBT-343026 模块上的嗅模式?
    我们知道,可以通过发送此命令在 EZserial 版本为 1.2.38-38 的 CYBT-343026 模块上禁用嗅模式: 这条命令似乎确实禁用了嗅模式。 然而,模式 20 并没有记录
    发表于 07-02 06:26
    让温度“说话”,数字温度传感器如何智能感知温度?
    温度传感器在各个领域发挥着关键作用,T09是一款高性能的数字温度传感器,具有高精度和低功耗,可集成在可穿戴设备、医疗监测、工业自动化等设备中,具有报警功能,可防止设备因温度过高而损坏。
    的头像 发表于 06-19 09:56 1048次阅读
    用于LLC高频转换器双通道同步整流器(SR)控制器替代UCC24624
    不同的SRMOSFET封装cPC2824具有内置的650ns导通时间消隐和固定的750ns关断时间消隐功能,以避免SR错误导通和关断。PC2824还集成了双通道互锁功能,可防止两个SR同时导通。该器件
    发表于 06-11 17:53
    ADM3051带24 V系统总线保护的高速工业级CAN收发器技术手册
    可防止24V总线电源系统发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。该器件的额定温度范围为工业温度范围−40°C至+125°C,提供8引脚SOIC封装。
    的头像 发表于 05-27 10:31 1120次阅读
    告别传统人工巡检:道路检测车+RGB3DS实现道路病害自动化识别
    成为历史——搭载RGB3DS系统的智能道路检测车,以60-80km/h的巡航速度掠过路面,车底激光雷达每秒发射200次脉冲,2000万像素相机同步捕捉微米级裂缝,边缘计算单元实时处理TB级数据,犹如给道路装上"CT扫描仪"。
    的头像 发表于 05-16 17:01 1124次阅读
    告别传统人工巡检:<b class='flag-5'>道路</b>检测车+RGB3DS实现<b class='flag-5'>道路</b>病害自动化识别
