该电路可以对镍镉电池和镍氢电池充电,非常适合于玩具上的电池、遥控器上的电池充电。发光二极管用于指示正在充电,这是一个低成本的电池充电器,希望大家能够喜欢他。
R1 = 120R - 0.5W
R2 =见图
C1 = 220UF -35V
D1 = 1N4007
D2 = 3毫米LED
Q1 = BD135
J1 = DC输入插座
特点:
LED功能指示。
电源极性保护。
电源电流:相同的充电电流。
电源电压:从6.5VDC至21VDC (取决于所使用的电池)
充电电流( ± 20 % )电流:50mA , 100mA时的200mA,的300mA, 400毫安。 (可选)
确定电源电压:
此表显示的最小和最大电压供给充电器。请参阅下面的电源电压选择表。
例如:
6V蓄电池充电,最低需要12V的电源电压,最高电压为15V,然后确定充电电流:
建立电路之前,您必须确定的多少电流将用于电池或电池组充电。最好是将电池的电流是最小的10倍,然后对电池容量进行充电,并给它充电约15小时。如果你双倍的充电电流,那么你就可以将电池一半的时间充电。
例如:
6V / 1000毫安的电池组可以在15小时被控以100mA电流。如果你想更快充电,然后为200mA的充电电流可以用约7小时。
注意:
当快速充电时,最好是充电之前,电池完全放电。使用的容量的1/10的充电电流将扩大电池的寿命。
电池充电器
7文章
721浏览量
34720
