适用于微波炉的趣味性LED设计选择
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-08-15 09:21 次阅读
编者按:LED 照明是一个理想的 DIY 项目:有趣、有满足感并且最终还有用。本系列文章包含两个部分,第 1 部分介绍了如何实现柜下照明。本文为第 2 部分,将介绍如何更换微波炉照明以匹配色温,同时获得更佳的灶台照明。
此系列文章包含两个部分,第 1 部分介绍了一个自己动手项目,涉及开发一个五段式柜下照明设计,以打造一个光线明亮的厨柜区域。虽然厨房微波炉的现有 LED 照明灯具会照亮其下面的灶台,但是改良后的厨柜照明会突显出其照明的不足问题。
此外,微波炉中 LED 的色温与柜下 LED 的色温不匹配,导致让人不舒服的撞色。
照明不足和配色问题就需要我们为微波炉打造替代 LED 模块,也让我们有机会使用前一个项目留下的部分 LED 灯带。这些模块可实现颜色匹配和更理想的照明。
此外,对于其他小家电照明更换项目中存在的一些问题,本文还可用作参考示例。文中将讨论住宅照明和商业照明采用的色温范围,以及 LED 色温与各种可用白光 LED 的关系。
本文还将进一步探讨限制 LED 电流的更高效方法,以及照明应用中的 LED 调光。
适用于微波炉的趣味性 LED 设计选择
微波炉前下角设有两个灯,一般不使用标准灯泡,而是为每个灯采用定制表面贴装 LED 模块。该模块为金属芯电路板组件,使用三针表面贴装 (SMT) 连接器连接至微波炉的线束(图 1)。
图 1:原始微波炉 LED 模块使用四个白光 LED 进行照明。(图片来源:Steve Leibson)
每个模块使用四个 SMT LED 发光。由于这些 LED 照明模块为该特定品牌的微波炉所独有,仅可从微波炉制造商处获得,因此 LED 模块价格昂贵且仅有一种非指定色温。
这些 LED 模块的第一个问题是由于采用四个较小的 SMT LED 导致的低光输出水平。这些组装好的 LED 模块不能很好地照亮下方较大的灶台区域。尽管微波炉底部装有玻璃漫射器,但这些模块与具有窄光锥的点光源的效果类似。
这些模块的第二个问题主要与本系列第 1 部分有关:LED 色温与柜下照明项目所用 LED 灯带的色温不匹配。
何为 LED 色温?
摄影专业人员和爱好者都知道,每种照明光源都有一个色谱。白光色谱较宽。白光光谱中趋向黄色、橙色和红色的部分为“暖色”;而趋向蓝色波长的部分则为“冷色”。供应商提供的白光 LED 色谱各异,色温单位为开尔文 (K),指示色谱中的峰值波长。
通用照明光源所发出的光,色温范围跨度很广泛。以下简单摘录了一些传统照明光源及其近似色温:
  • 2200 K:高压钠灯
  • 2700 K:标准白炽灯
  • 3000 K:卤素灯泡
  • 3200 K:暖色金属卤化物灯泡
  • 4200 K:冷白日光灯
  • 5500 K:日光卤化物灯泡
各个厂家提供的分立式白光 LED 横跨了这一整个色谱。暖白 LED 的开尔文温度值约介于 2700 K 至 3000 K;中性白 LED 的色温范围约介于 3500 K 至 4100 K;冷白 LED 的色温范围约介于 5000 K 至 6500 K。
在本系列第 1 部分讨论的柜下照明应用中,柜下灯光的色温取决于整合入 LED 灯带的单个 SMT LED 灯珠。JKL ComponentsZFS-155000-CW柔性灯带使用色温额定值为 6500 K 的 LED。图 2 中的灯带长 5 米和宽 15 毫米,以线轴形式提供,包含 1200 个 LED 灯珠。
图 2:SMT LED 灯带,例如 JKL Components 的这种双排 ZFS-155000-CW LED 柔性灯带,让定制柜下照明设计变得非常轻松。(图片来源:JKL Components)
这些连续的 LED 灯带含有双排 LED 和电阻器,可使用单个 12 伏电源点亮。灯带采用单条柔性 LED 灯条制成,形成一根长灯带,隔 25 毫米处可使用剪刀剪断。此外,灯带非常薄,可实现独立而紧凑的安装。
实现颜色匹配
微波炉照明与柜下照明的色温匹配方法之一就是,将原始模块上的 LED 更换为额定色温为 6500 K 的 LED。这种方法需要使用 SMT 焊接技术来更换 LED,这将永久性地修改工厂提供的模块。然而,将四个小型 SMT LED 更换为具有匹配色温的 LED 无法解决第二个问题:昏暗的照明。
而另一种设计方法不需要 SMT 焊接技术,即可匹配柜下照明项目所用 LED 灯带的色温——使用从剩下的 LED 灯带切割来的短灯条制作替代模块。
该方法可精准匹配柜下照明的色温,因为使用的是切割自同卷 LED 灯带的灯条。同时还可通过在每个模块中使用多得多的 LED 灯珠来解决低照度问题。
步骤 1:测量可用电压
采用此方法来设计 LED 模块的第一步是测量原始微波炉模块的供应电压,旨在确定该电压是否兼容 LED 灯带的 12 伏电压要求。电压计检查显示:当灯光设为高亮度时,供电电压比 12 伏电压仅低几百毫伏,意味着使用现有电源可轻松为 LED 灯带供电。
将 50 毫米长 LED 灯带安装在较短的挤制铝型材安装导轨上(也用作散热器),制成两个初始原型模块。LED 灯条通过在背部涂敷粘合剂实现绝缘,但铝基底也附加了绝缘琥珀色聚酰亚胺胶带(例如3M的1205),以确保万无一失(图 3)。这些原型只有两根用于电源和接地的电线,而原始模块有三根。此时,尚不清楚是否需要第三根电线:稍后详述。
图 3:第一个替代 LED 照明模块原型使用带 12 个 LED 灯珠的 LED 灯带段,无法提供所需亮度。(图片来源:Steve Leibson)
原型替代模块略大于原始模块,由于受微波炉内的冲压固定凸片阻塞,未能直接用螺栓安装到位。但是,模块安装的平稳度足以进行初始测试,不过测试结果很不理想。
显然,微波炉并未全功率运行 LED,产生的灯光非常暗淡。结果表明,两种原因造成灯光暗淡。首先,微波炉未像对原始模块一样,向替代模块提供满额 12 伏电压。其次,虽然将每个模块上 LED 的数量从原来的四个增加至十二个,但发光表面积仍然不足。
很明显,需要进行更多分析。
第三根电线派上用场
将原始 LED 模块放回微波炉后,供电电压跳回到 12 伏。也许,连接并不像首个原型中的那样简单。由于原始模块只包括六个元器件和一个连接器,绘制模块的示意图(图 4)只需几分钟。
微波炉 LED 模块示意图的图片
图 4:微波炉 LED 模块示意图显示原始模块如何连接两串并联的 LED 及一个 62 Ω 限流电阻器。经证明,120 Ω 电压检测电阻器对调光至关重要。(图片来源:Steve Leibson)
电路负极上有一个 62 Ω 串联电阻器将模块上四个 LED 的允通电流限制为约 100 毫安 (mA),但还有一个 120 Ω 电阻器从电路正极连接至第三个连接器引脚。如果这是电流检测电阻器,则将与 LED 串联。然而,使用电阻计检查电路后明确表明,该电阻器仅用于检测供应给模块的电压。
该 120 Ω 反馈电阻器似乎为从微波炉电源获得满额 12 伏电压所必需。将反馈电阻器连同原型双线式替代模块加装入电路后,可从微波炉获得满额 12 伏电压。但是,这既不能解决小区域照明的问题,也不能将照度提升到所需强度。
此时,显然需要重新设计模块。
重新设计后的替代 LED 模块
如果一段 50 毫米的 LED 灯带不足以提供充分照明,也许两段就足够。但是,使用两段灯条需要更大的基底。理想情况下,该基底应为小块铝坯料或铝板,但目前两者都没有。从备用 2 x 1.5 英寸双面覆铜电路板切割的替代基底可奏效。如果工作坊三者都没有,则可使用MG Chemicals的550覆铜电路板(图 5)。
图 5:双面覆铜印刷电路板用作两个 LED 灯条的适当基底,同时提供额外散热功能。(图片来源:MG Chemicals)
基板上的铜可提供额外散热功能。照例,先将绝缘聚酰亚胺胶带粘着到电路板,然后再连接 LED 灯带,形成第二版照明模块(图 6)。
图 6:第二版 LED 照明模块使用两个 50 毫米 LED 灯带条,共含 24 个 LED 灯珠,可提供充足的照明,且耗电量仅为 100 mA。(图片来源:Steve Leibson)
两个 50 毫米 LED 灯带条头尾相连,从而简化两个灯条的电气连接。来自微波炉的 12 伏电压通过红色和黑色电线从右侧连接进入模块。两个灯条在各自的中心处彼此实现电气连接。12 伏电压轨通过灯条中心的红色跳线,从上灯条顶部跳接至下灯条底部。负跳线(位于红色跳线下方)是一根较短的裸露实芯线,用于连接灯条中心处两个相邻的负焊盘。
整个 5 米长 LED 灯带的电流消耗约为 5 安 (A)。一米灯带的电流消耗约为 1 A,所以 2 x 50 毫米 LED 灯带的耗电量约为 100 mA。
现在,微波炉灯与柜下照明相匹配,因此项目在“配偶认可”量表上获得较高的读数。
总结
有时,解决一个问题会引发另一个问题。第 1 部分讨论的改进型柜下照明突显出了微波炉下方照明的低光输出问题。此外,微波炉中 LED 的色温与柜下 LED 的色温不匹配,导致让人不舒服的撞色。
本文介绍如何通过使用第 1 部分的剩余 LED 灯带,设计并实现微波炉的替代 LED 照明灯具,从而实现较高的配偶认可率。
该项目还介绍了 LED 色温并进一步探讨了限制 LED 电流的更高效方法,以及照明应用中的 LED 调光。
  • led
    led
  • 电阻器
  • smt
    smt
    微波炉红外测温新篇章-国产替代优选
    FW-D1红外测温传感器,在这一领域展现出了非凡的性能,尤其在电磁屏蔽、高温精准测温、耐用等方面,为用户带来了全新的烹饪体验。电磁屏蔽技术的革新微波炉在工作时产
    的头像 发表于 12-18 15:18 164次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b>红外测温新篇章-国产替代优选
    XBLW/芯伯乐产品应用在微波炉上的开发设计
    一·方案概述现代人生活节奏快,厨房的智能化可以大大方便现代人的生活。本方案是智能微波炉设计方案,可以根据食物的状态给予烹饪建议,让不精通厨房用具的用户也能轻松使用。二·功能定义及性能指标XBLW
    的头像 发表于 11-13 01:02 179次阅读
    XBLW/芯伯乐产品应用在<b class='flag-5'>微波炉</b>上的开发设计
    微波炉磁控管工作原理是什么
    波导。阴极是电子的发射源,阳极是电子的接收端,磁铁用于产生磁场,微波谐振腔用于产生微波微波输出波导用于
    的头像 发表于 10-18 10:18 866次阅读
    微波炉磁控管怎样修理
    微波炉作为现代厨房的得力助手,为我们节省了大量的烹饪时间。然而,当微波炉的磁控管出现故障时,整个设备就会停止工作。 一、磁控管的作用和工作原理 磁控管是微波炉中产生微波的设备,它通过电
    的头像 发表于 10-18 10:15 648次阅读
    选择适用于汽车应用的基准电压
    电子发烧友网站提供《选择适用于汽车应用的基准电压.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>适用于</b>汽车应用的基准电压
    领麦微红外测温传感器在微波炉中的创新应用场景
    智能家电设备日益普及,微波炉作为厨房中的常见电器,也在不断融入先进的技术以提升用户体验。红外测温传感器,凭借其非接触式测温、快速响应和高精度的特点,在微波炉中找到了独特的应用场景。今天领麦微带领大家
    的头像 发表于 07-31 15:02 449次阅读
    领麦微红外测温传感器在<b class='flag-5'>微波炉</b>中的创新应用场景
    微波炉触摸芯片的技术特点
    随着科技的不断发展,微波炉已经成为现代家庭中不可或缺的厨房电器之一。而触摸面板作为微波炉的重要组成部分,其操作的便捷和灵敏度直接影响用户的使用体验。在触摸面板的设计中,触摸芯片起着关键的作用。本文
    的头像 发表于 06-04 15:58 514次阅读
    触摸32位MCU在微波炉上的应用
    摘要:本文详细介绍了爱普特 32 位触摸芯片在微波炉上的应用。首先,文章概述了微波炉的基本原理和功能,以及触摸芯片的作用。然后,深入探讨了爱普特 32 位触摸芯片的特点和优势,包括高灵敏度、抗干扰
    的头像 发表于 05-30 14:56 474次阅读
    霍尔开关在微波炉上的应用与选型
    霍尔开关是一种基于霍尔效应的磁敏开关,广泛应用于各种电子设备中。在微波炉中,霍尔开关也发挥着重要作用。本文将从霍尔开关的基本原理、微波炉的工作原理以及霍尔开关在微波炉中的应用三个方面,
    的头像 发表于 04-11 15:50 574次阅读
    霍尔开关在<b class='flag-5'>微波炉</b>上的应用与选型
    微波炉FCC认证指南:申请注意事项解析
    随着科技的不断发展,微波炉已经成为了现代家庭中必不可少的厨房电器。而在现在社会中,由于外卖的食品安全与健康指数问题,越来越多人选择自己带饭到公司,微波炉也几乎成为公司办公室中必不可缺电器产品。然而
    的头像 发表于 03-11 17:42 686次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b>FCC认证指南:申请注意事项解析
    微波炉加热原理及使用方法 微波炉功率一般多大
    微波炉是一种家用电器,它通过产生和利用微波来加热食物。微波是一种电磁波,其波长较短,频率较高,能够穿透食物并通过旋转和摩擦来产生热量,从而加热食物。它比传统的烤箱或炉灶加热速度更快,因此受到了广泛
    的头像 发表于 02-04 11:02 2374次阅读
    微波炉加热原理及危害有哪些 微波炉的正确使用方法
    微波炉加热原理: 微波炉的加热原理主要是利用微波对食物分子的非离子振动加热,从而使其提高温度。微波炉内部有一个称为磁控管的装置,可以产生出
    的头像 发表于 01-19 10:12 1455次阅读
    微波炉是电磁波还是超声波
    微波炉是一种常见的厨房电器,它利用微波辐射的加热效应将食物加热。微波炉的工作原理涉及到电磁波和超声波。本文将介绍微波炉的工作原理、电磁波和超声波的定义及其在
    的头像 发表于 01-15 13:38 2311次阅读
    微波炉的工作原理是电流的热效应吗
    个发射微波的器件(磁控管)、高压电源、微波腔和控制系统组成。 当微波炉开启后,高压电源将电能转化为电磁能,通过磁控管产生一种频率为2.45 GHz的微波。这种频率的
    的头像 发表于 01-12 17:51 1975次阅读
    微波炉原理是电磁波吗
    微波炉原理是电磁波。微波炉是一种利用电磁波加热食物的家用电器。它能够快速均匀地加热食物,成为现代家庭中不可或缺的厨房设备。本文将详细介绍微波炉的原理、工作方式以及相关的安全性问题。 微波炉
    的头像 发表于 01-11 15:49 2653次阅读
