如何找到合适的适配器?
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-08-15 09:21 次阅读
现代社会电子设备在无处不在;而且所有电子设备都需要电源。有些电子设备由电池供电,有些设备需要壁式适配器。为各种设备供电的直流电压可通过使用壁式适配器产生。壁式适配器可以从标准壁式插座将交流电压转换为既定设备所需的直流电压。要确定壁式充电器是否适用于设备,需考虑到诸多因素。
选择壁式适配器时,应考虑的一些电气注意事项包括设备运行的电压、设备的电流要求以及适配器需要提供的最大输出功率。
虽然您希望所选电压恰好就是设备的工作电压。但是选择适配器时,电流和功率要有较宽选择范围。电流和功率一般都可以超出对适配器的既定要求,这是因为电流是由设备既定阻抗和电压决定的。无论适配器可以提供多少电流,设备只会抽取特定量的电流。考虑适配器的输出功率额定值时,需要记住额定值就是最大额定值。若电源持续以其最大功率输出,那么最终将导致其损坏,因此最好使用额定值比所需额定值高的适配器。另一个要注意的事项是,适配器要求的是正极中心还是负极中心。这一点通常可以通过现有适配器上的标志确定,如下图所示:
图 1:适配器标志会显示其中间触头是正极还是负极。(图片由CUI Inc.提供)
电气注意事项只是选择适配器时需要考虑的一半因素。壁式适配器的物理尺寸没有办法统一标准,不过有两种尺寸较为常用:2.1 mm 套管插头和2.5 mm 套管插头。
虽然 2.1 mm 和 2.5 mm 套管插头的外径通常都为 5.5 mm,但其长度会有所不同。除了常见的 2.1 mm 和 2.5 mm 插头外,还有各种不常见的其他尺寸,可能会引起混淆并导致挑选到不合适的适配器。用户看到 Digi-Key 网页上种类繁多的输出连接器时,通常会不知所措。
有几种方法可以帮助您选出所要更换的现有适配器的尺寸。一种方法是使用卡尺;通过卡尺可大致了解直径大小,但很有可能无法确切测量内径是 2.1 mm 还是 2.5 mm。这是由于连接器的个别公差所致。这种方法较为粗糙,很容易测不出特殊尺寸的内径,也没什么好的方法,因此需仔细阅读现有适配器随附的所有说明文档。通过记录现有适配器上的编号并在 Google 中进行搜索可查找相关说明文档。有些适配器包含制造商撰写的 PDF 文件,其中详细说明了适配器的规格。例如,CUI Inc. 的国际适配器SMI6-12-V-P6。它是一种常见的 12 V 500 mA 适配器,内径和外径分别为 2.5 mm 和 5.5 mm。插头尺寸可在 Digi-Key 网站的产品属性下方找到,也可通过查看产品规格书找到。这种方法有时候会引起混淆,因为许多制造商没有针对某个特定产品制作专门的规格书,而是一本包含了整个系列产品的通用规格书。这种规格书涵盖了整个SMI6 系列,因此需通过几个步骤找到与单个产品相关的信息
图 2:CUI SMI6 系列电源适配器零件编号。(图片由 CUI Inc. 提供)
利用零件编号代码查看零件编号 SMI6-12-V-P6,随即便可获得我们所需的关于该适配器的全部信息。我们知道它是 SMI6 系列的一部分,12 表示适配器的输出电压为 12 伏,V 表示充电器附带的是国际插片,P6 表示适配器末端套管连接器的物理尺寸。我们可以在规格书第 4 页的末尾找到输出插头选项。查看直流插头类型,我们看到 P 表示正极中心,6 表示套管插头的尺寸。下图 3 是从规格书中截取的表格,对此进行了展示。从表格我们可以看到有一列尺寸 (Size) 列。我们已经知道了尺寸为 6,因此顺着尺寸 6 这一行可查看插头的 A/B/C 尺寸。尺寸 A 为外径,即 5.5 mm。尺寸 B 为内径,即 2.5 mm。尺寸 C 为套管插头的长度,即 9.5 mm。这一编码方案的最后一组数字为空,表示这是一个直插头,没有自定义配置。
图 3:显示插头配置和尺寸的 SMI6 规格书图片。(图片由 CUI Inc. 提供)
许多壁式适配器包含要使用的插片选件。不同地区使用的插片有所不同,因此许多制造商提供选件,可根据产品修改插片,同时允许较大输入电压范围以适应世界各地不同的壁电压。有些壁式适配器并不会直接插入墙壁。许多适配器只是电源模块,需要额外的电缆才能插入。例如,SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands的TE30A1803F01。该适配器需要额外的 IEC 320-C13 输入连接器,如Tensility International Corp的11-00022。 还有一种十分流行的模块适配器,如PSAA15W-050L6。该适配器需要 IEC 320-C7 电缆,如Phihong USA的AC15WNA。
如今许多消费类电子产品USB 适配器供电,Digi-Key 也供应这样的产品。USB A 是一种十分常见的适配器类型,其电源模块可直接插入墙壁,并带有一个用于 USB 公插头的插座。PSM03A-050Q就是一种 USB A 适配器。虽然从适配器角度来说 USB A 十分常见,但从设备角度来看,USB mini B 和 micro B 更为常见。Digi-Key 供应的大多数产品都有关联产品,比如,插入该适配器的 USB 电缆,我们可以在页面底部的“相关零件”选项卡中找到相关配件。例如,在 Digi-Key 网站的 PSM03A-050Q 页面,我们可以看到该选项卡下列出了两个零件。IPUSB1CS是一个 USB A 转 USB mini B 的示例,IPUSB1MS是一个 USB A 转 USB micro B 的示例。由于这些适配器使用的是标准 USB A 公插头,您可以安全地使用其他制造商的 USB 电缆以满足长度需求及其他要求。如今 USB 适配器在车辆中的使用也日益普及。这些适配器(如Assmann WSW Components的31800)可以插入点烟器,并带有一个 USB A 插座,其作用就相当于上述的 USB 适配器。
综上所述,挑选正确的壁式适配器并非易事,但遵循一些步骤后会发现也并非难事。套管连接器的电压水平和物理尺寸必须完全符合要求,否则可能损坏设备,或是由于套管插头与设备不匹配,无法提供安全的电气连接。查找套管连接器的尺寸有多种方法,但最佳方式是阅读其说明文档(如有)。电流和电源额定值也十分重要,必须达到或高于您的要求,以便尽量减少给适配器带来压力。许多适配器需要配件,如 IEC 320-C13 或 IEC 320-C7 电缆。许多壁式适配器主要针对 USB 设备,通常带有标准 USB A 插座,可接受任何 USB A 公电缆。有些应用可能还需要考虑其他注意事项,但对大多数消费类电子产品来说,这种方法足以找到合适的适配器。
  • 充电器
  • usb
    usb
  • 适配器
    红外适配器驱动怎么安装
    红外适配器驱动安装指南 1. 了解红外适配器 红外适配器是一种硬件设备,它允许计算机或其他设备通过红外信号与遥控器、打印机、手机等进行通信。在安装驱动之前,确保您的计算机支持红外通信,并且您拥有正确
    的头像 发表于 10-14 10:47 260次阅读
    适配器和光纤跳线怎么接
    适配器和光纤跳线的连接方式主要取决于具体的设备和应用场景。以下是一些常见的连接步骤和注意事项: 一、直接连接 识别接口:首先,确认光纤跳线和适配器上的接口类型是否匹配。常见的光纤接口有FC、SC
    的头像 发表于 10-14 10:17 236次阅读
    电源适配器电流大小对电器影响
    电源适配器电流大小对电器的影响是一个复杂而重要的问题。 一、电源适配器的工作原理 电源适配器是一种将交流电源转换为直流电源的设备,广泛应用于各种电子设备中。电源适配器的主要功能是将输入
    的头像 发表于 08-02 09:40 3005次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理 适配器,也称为电源
    的头像 发表于 08-02 09:38 1520次阅读
    usb-c多口适配器
    面临的一大问题。在这样的背景下,Type-C多口适配器应运而生,以其高效、便捷的特点,成为了现代充电与连接的新选择 概述 Type-C多口适配器,顾名思义,是指具有多个Type-C充电接口的适配器。与传统的单一充电口相比,多口
    的头像 发表于 07-01 09:13 364次阅读
    usb-c多口<b class='flag-5'>适配器</b>
    什么是Micro SD适配器
    Micro SD适配器是一种小型设备,它允许Micro SD卡(也称为TF卡或TransFlash卡)通过转换接口与使用标准SD卡插槽的设备兼容使用。这种适配器通常很小,可以物理扩展Micro SD卡的尺寸,使其能够插入标准的SD卡插槽中。
    的头像 发表于 06-12 11:19 2088次阅读
    什么是Micro SD<b class='flag-5'>适配器</b>?
    电源适配器坏了怎么修
    电源适配器坏了怎么修 电源适配器是电子设备中非常重要的组成部分,它负责将电源转换为设备所需的电压和电流。当电源适配器出现故障时,可能会导致设备无法正常工作。本文将详细介绍电源适配器的维
    的头像 发表于 06-10 17:13 1700次阅读
    什么是蓝牙适配器?它有哪些性能特点?
    什么是蓝牙适配器?它有哪些性能特点? 蓝牙适配器是一种用于连接电脑、手机、平板电脑等设备的蓝牙设备。它的主要功能是将没有蓝牙功能的设备与支持蓝牙功能的设备进行连接和通信。蓝牙适配器可以通过USB接口
    的头像 发表于 02-02 14:56 2993次阅读
    如何选择合适的负载功率来确保电源适配器的正常工作?
    负载功率对电源适配器有何影响?如何选择合适的负载功率来确保电源适配器的正常工作? 负载功率对电源适配器的影响包括功率损耗、热量产生、效率降低等方面。选择
    的头像 发表于 01-30 16:51 1084次阅读
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,
    的头像 发表于 01-30 16:46 1402次阅读
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
    的头像 发表于 01-30 16:38 1587次阅读
    电源适配器电流大可以用吗
    电源适配器电流大可以使用吗? 电源适配器是将交流电转换为直流电供给电子设备使用的设备。在选择电源适配器时,除了要关注适配器的输出电压和功率之外,电流也是一个重要的参数。 电源
    的头像 发表于 01-11 09:33 6981次阅读
    高压MOS在适配器产品上的应用
    适配器产品上的应用,推荐瑞森半导体平面高压MOS系列,对标国内四大MOS品牌系列产品,满足不同功率适配器的应用
    的头像 发表于 01-10 14:20 467次阅读
    高压MOS在<b class='flag-5'>适配器</b>产品上的应用
    高压MOS在适配器产品上的应用
    的头像 发表于 01-10 11:35 522次阅读
    什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗?
    什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗? 电源适配器是一种电子设备,用于将电源电压转换为适合其他设备使用的电压。它通常由一个输入接口、一个输出接口和一个电路板组成,它可以连接到墙上
    的头像 发表于 12-29 11:28 3638次阅读
