无位置传感器控制方法,你掌握了吗?
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:佚名 2018-08-15 10:01 次阅读
01
磁链观测法
电机磁链信号和转子位置直接相关, 因此可以通过转子磁链的值来确定转子位置信号。
但电机转子磁链不能直接检测得到。为了获得电机转子磁链值,必须先测量电机的相电压和电流, 建立不依赖于转子速度而与转子磁链直接相关的函数方程,计算磁链值。
这种方法计算量大,而相电压和电流中含有大量的干扰信号,准确测量又需要很高的软硬件成本,因此很少采用。
02
反电势过零检测法
在无刷直流电机中,绕组的反电势通常是正负交变的,当某相绕组的反电势过零时,转子直轴恰好与该相绕组轴线重合,因此只要检测到各相反电势的过零点,就可获知转子的若干个关键位置,从而省去转子位置传感器,实现无位置传感器无刷直流电机控制。这是目前应用最广泛的无位置传感器 BLDCM 控制方法。
这种方法的缺点是静止或低速时反电势信号为零或很小,难以准确检测绕组的反电势,因而无法得到有效的转子位置信号,系统低速性能比较差,需要采用开环方法进行起动;另外,为消除PWM调制引起的干扰信号,需要对反电势信号进行深度滤波,这样造成与电机转速有关的信号相移,为了保证正确的换相需要对此相移进行补偿。
03
反电势三次谐波积分法
由于BLDCM的反电动势为典型的梯形波,它包含了基波及其高次谐波分量,通过对电枢三相相电压的简单叠加,就可以获得3次谐波及其奇数倍谐波,可以从中提取反电动势的3次谐波分量,并进行积分,积分值为零时即得功率器件的开关信号。
反电动势3次谐波信号的获取有两种方式:一种利用电机中性点和并联于电机三相绕组端的星形电阻的中性点来得到反电动势的3次谐波分量;在没有中性点引出的电机,可以利用直流侧中点电压和星形电阻网络的中性点来获得反电动势的3次谐波分量;然后对获得的信号进行滤波,滤掉3次谐波的高次分量,由于高次分量的最低为9倍的基波频率,对滤波器要求低。
因而它比反电动势直接过零比较有更宽的运行范围。这种方法避免了逆变器开关造成的干扰,但是3次谐波的幅值小于反电势的幅值,不易检测,特别是低速的情况下,3次谐波信号更弱,难以获得转子位置信号。
04
续流二极管
这种方法是通过监视并联在逆变器功率管两端的自由换向二级管的导通情况来确定电机功率管的换向时刻。BLDCM 三相绕组中总有一相处于断开状态, 于是通过监视6个续流二级管的导通关断情况就可以获得6个功率管的开关顺序。
该方法可以提高电机的调速范围,特别是可以拓宽电机的调速下限。但是这种方法要求逆变器必须工作在上下功率管轮流处于PWM斩波方式,增大了控制难度;另外,对于续流二极管导通的无效信号和毛刺干扰造成的误导通信号的去除也不易实现。
这种方法也存在着较大的检测误差,反电势系数、绕组电感量不是常数、反电势波形不是标准的梯形波等都会造成转子位置误差。由于这种方法需要在二极管上并联检测电路,这对于集成的功率器件(如IPM)很难实现。
正因为以上种种缺点,所以这种方法在国内应用并不是很广泛,相对来说技术也不是很成熟。
05
电感法
电感法有两种形式:一种是用于凸极式永磁无刷直流电机,另一种是用于内嵌式磁钢结构的永磁无刷直流电机。第一种电感法主要是通过在起动过程中对电机绕组施加探测电压来判断其电感的变化。
在凸极电机中,绕组自感可表示成绕组轴线与转子直轴间夹角的偶次余弦函数,通过检测绕组自感的变化,就可判断出转子轴线的大致位置,再根据铁心饱和程度的变化趋势确定其极性,从而最终得到正确位置信号。
这种方法难度较大,且只能应用于凸极电机,所以现在较少应用。与第一种方法相比,第二种方法才是真正意义上的电感法。
在内嵌式永磁无刷直流电机中,绕组电感会因为转子位置的改变而发生相应变化,通过检测这些变化,再经过一定计算,即可得到转子位置信号。该方法中,需要对绕组电感进行不间断的实时检测,增加了实现的难度,应用不是很广泛。
06
状态观测器法
“状态观测器法”的基本思想就是以电机的转速、转子位置角、电流等参数为状态变量,在定义状态变量的基础上对电机建立数学模型,通过数字滤波的方法得出状态变量的离散值,从而实现对电机的控制。
“状态观测器法”比较好的解决了电机在高速、重载情况下难于控制的问题,其良好的抗干扰能力使其更适用于恶劣的工作环境。“状态观测器法”庞大的运算量在一定程度上限制了它的应用。这种方法一般采用数字信号处理器DSP)来承担庞大的运算量,因而增加了系统成本,在实际应用中并不多见。
  • 二极管
  • 电感
  • 电机转速
    位置传感器的电机控制方式
    等。但是有的应用场合下,难以安装霍尔传感器、编码盘,或者就算是安装好,也很容易损坏。霍尔传感器、编码盘都属于位置传感器。那么,
    发表于 06-29 06:59
    位置传感器的电机控制资料分享
    。那么,位置传感器,是否也能控制电机?答案是可以的。二、方案。方案如下图所示。其中,3Phase Inverter由6个MOS管和MOS管驱动组成。VBUS测量电机的母线电压,假设电
    发表于 07-05 06:00
    位置传感器刷直流电机控制策略综述
    介绍了几种位置传感器刷直流电动机的转子位置检测方法, 并对它们的基本原理、实现途径、改进策略
    发表于 07-13 11:44 30次下载
    刷直流电动机的位置传感器控制
    刷直流电动机的机械位置传感器影响着整个系统的可靠性、成本和体积,甚至在某些场合根本无法安装,因此刷直流电动机才无机械传感器转子
    发表于 07-18 11:02 38次下载
    位置传感器刷直流电机的控制策略
    研究了无位置传感器刷直流电机的控制方法,深入分析了反电势法的原理以及启动等技术要点。
    发表于 07-18 16:04 35次下载
    传感器BLDCM位置检测的一种单片机软件实现方法
    针对位置传感器刷直流电机的位置检测问题,本文应用单片机成功地实现了一种软件检测方法,并给出了
    发表于 08-10 08:20 27次下载
    位置传感器刷直流电动机控制方法及其DSP实现
    摘 要:介绍了无位置传感器刷直流电动机系统的控制原理,讨论了该系统控制的实现方法,最后对基于数
    发表于 03-01 01:37 269次下载
    基于STM32的位置传感器刷直流电机控制系统
    发表于 11-09 18:03 40次下载
    刷交流同步电机位置传感器起动控制_魏佳丹
    发表于 01-08 13:58 5次下载
    曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的工作原理与检测
    了解曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的功用、分类。掌握曲轴位置
    发表于 08-23 14:44 36次下载
    曲轴<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>和凸轮轴<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理与检测
    舰船电机位置传感器控制
    舰船电机的传感器控制是保障舰船电机稳定供电输出的关键技术,电机控制容易受到电磁耦合小扰动干扰,导致控制精度不高,提出基于滑模观测的舰船电机
    发表于 01-19 16:12 0次下载
    面装式永磁同步电机驱动系统位置传感器控制
    为了实现面装式永磁同步电机( SMPMSM)驱动系统的位置传感器运行或位置传感器故障下的系统自适应容错运行,首先介绍基于微分代数的SMPM
    发表于 03-14 15:48 1次下载
    面装式永磁同步电机驱动系统<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>控制</b>
    位置传感器电机的驱动步骤及方法
    对于位置传感器电机来说找准电机转子的位置,以及正确切闭环一直以来都是一个难点,本次直播主要对位置
    的头像 发表于 08-13 09:05 116次阅读
    用于超高效电机控制位置传感器矢量控制技术
    发表于 05-19 08:25 10次下载
    用于超高效电机<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>矢量<b class='flag-5'>控制</b>技术
    电源时序控制的正确方法掌握了吗
    电源时序控制的正确方法掌握了吗
    的头像 发表于 12-15 09:27 1373次阅读
    电源时序<b class='flag-5'>控制</b>的正确<b class='flag-5'>方法</b>,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>掌握</b><b class='flag-5'>了吗</b>?
