引起相同组分三元材料倍率差别的原因是什么?
锂电联盟会长 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-15 10:50 次阅读
引起相同组分三元材料倍率性能差异的原因主要有材料的粒径、形貌、锂化配比、煅烧气氛等。
1
粒径
粒径小的材料比表面积较大,材料与电解液的接触面积较大,同时锂离子的扩散路径变短,有利于大电流密度下锂离子在材料的嵌脱,因此小粒径材料的倍率性能较好。
要得到小粒径的三元材料,需要用小粒径的前驱体煅烧;或将大粒径的三元材料破碎成小颗粒后进行煅烧。
2
形貌
不同形貌的三元材料倍率性能不同,疏松多孔的形貌有利于电解液的浸润,缩短锂离子的扩散路径,所以倍率性能好于密实的形貌。疏松多孔的三元材料SEM如图(a)所示。密实的三元材料SEM如图(b)所示。
用于不同倍率产品的SEM图
三菱化学用MCC方法制备出一种内部为多孔结构的三元材料,如图(a)所示。图中左边为常规共沉淀法制备的材料,可见材料内部密实无孔洞。图中右边为MCC法制备的材料,其内部有大量孔隙。两种材料的倍率性能见图(b),可看出内部有孔隙的材料倍率性能明显优于内部密实的材料。
三菱化学不同倍率性能产品对比
3
锂化配比
锂化配比会影响材料的倍率性能。美国Argonne实验室对比了锂化配比相差0.05的两个样品的倍率性能,结果如图所示,图中“x=0”表示样品分子式分为:Li1.0(Mn4/9Co1/9Ni4/9)O2;“x=0.05”表示样品分子式为:Li1.05(Mn4/9Co1/9Ni4/9)0.95O2。
从图中可以看出,在低倍率下(C/12)两种样品的容量无差别,但随着充放电倍率的增大,高锂化配比的样品倍率性能明显好于低锂化配比的样品。研究人员认为高锂化配比材料倍率性能优异的原因是其具有较高的电子电导率。
不同锂化配比的三元材料倍率性能对比
4
煅烧气氛
煅烧气氛分别为氧气和空气。从图中可以看出,在0.1C和0.2C情况下,空气气氛和氧气气氛材料并无明显差别,但随着倍率的上升,氧气气氛下煅烧的材料倍率性能优于空气煅烧的材料。且五种不同组分的材料都有相同的变化趋势。但气氛对不同组分的材料影响效果略有差异。研究人员认为氧气气氛减少了材料的阳离子混排,从而使材料拥有较好的倍率性能。
不通气氛下煅烧出的三元材料倍率性能对比
  • 电解液
  • 三元材料
原文标题:是什么导致了相同组分三元材料倍率仍有差别?
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    聊聊大家比较关注的三元材料问题点
    习惯上,我们所说的三元材料一般是指镍钴锰酸锂NCM正极材料(实际上也有负极三元材料),Ni、Co、Mn
    发表于 02-20 09:45 7083次阅读
    聊聊大家比较关注的<b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>材料</b>问题点
    乙烯装置三元制冷技术
    乙烯装置三元制冷技术摘 要 简介了三元制冷系统的设计思路和工艺流程,针对开车运行过程中出现的问题,总结了处理方法。关键词 乙烯 三元制冷 技术 在齐鲁乙烯720kt/ a 改造工程中,额外增加的全部
    发表于 03-18 22:14
    三元相图基础
    三元相图基础 三元相图与二相图的差别,在于增加了一个成分变量。三元相图的基本特点为: (1)完整的
    发表于 08-06 14:21 9623次阅读
    什么是三元材料?
    什么是三元材料? 球形三元材料,为单分散球形颗粒
    发表于 10-29 10:51 3418次阅读
    最火的电池材料高镍三元材料
    三元电池材料,是指由种电极材料共融而成的复合电极材料,理论上兼具每种电极材料的特性和优势。 镍
    发表于 09-21 15:10 1次下载
    三元材料行业定义及三元材料产业链图
    三元材料是指由种化学成分(元素),组分(单质及化合物)或部分(零件)组成的材料整体。在锂电池的正极材料
    的头像 发表于 04-09 11:32 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>材料</b>行业定义及<b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>材料</b>产业链图
    三元材料的极片比钴酸锂极片易掉粉的原因是什么?
    三元材料的导电性和形貌与钴酸锂有区别,调浆时需要加入的导电剂和黏结剂也比钴酸锂稍多,导电剂和黏结剂搅拌不均匀,容易造成三元材料极片掉粉。
    的头像 发表于 08-14 16:25 8605次阅读
    <b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>材料</b>的极片比钴酸锂极片易掉粉的<b class='flag-5'>原因是</b>什么?
    三元材料核心专利技术的缺失
    三元材料在主要制备方法及改性手段方面的技术发展路线大致如下:最早的三元材料是日本电池株式会社于1997年9月9日申请的NiCoAl三元
    的头像 发表于 08-21 17:25 3933次阅读
    <b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>材料</b>核心专利技术的缺失
    三元材料大幅降价的原因是什么?
    近日,一家动力电池企业高层向高工锂电透露,目前三元材料价格报价17.5万/吨。
    的头像 发表于 09-13 16:19 3765次阅读
    三元锂电池的材料_三元锂电池到底安全吗
    本文详细阐述了三元锂电池的材料三元锂电池的安全性。
    发表于 03-28 11:49 1.3w次阅读
    富镍三元正极材料的改性策略
    %。与其他三元材料一样,富镍三元材料具有NaFeO2的晶体结构,R3m空间群。由于镍含量较高,富镍三元正极
    的头像 发表于 11-02 18:13 9285次阅读
    富镍<b class='flag-5'>三元</b>正极<b class='flag-5'>材料</b>的改性策略
    解析三元材料电池特性
    解析三元材料电池特性
    发表于 01-11 18:17 28次下载
    三元正极材料行业深度报告:三元正极技术篇
    粒径小的材料比表面积较大,材料与电解液的接触面积较大,同时锂离子的扩散路径变短,有利于大电流密度下锂离子在材料的嵌脱,因此小粒径材料倍率
    的头像 发表于 11-17 15:52 3963次阅读
    三元材料研发生产中的测试方法
    三元材料我们又称之为三元正极材料,是我们选材中必须考虑的一种正极材料三元
    的头像 发表于 12-06 15:00 944次阅读
    三元锂电池的分类及应用
    三元锂电池,是指使用镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂三元正极材料制成的一种锂电池。三元材料分别指镍、钴和锰。一些
    的头像 发表于 07-04 09:23 3508次阅读
