发动机的“三漏”现象必须重视,怎么检查排除呢?
AbXo_AH_KARTOR 来源:未知 作者:李倩 2018-08-15 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
发动机的“三漏”使发动机的技术状态变差,零配件加速磨损,故障频发,启动困难、油耗增加、功率下降。因此我们对发动机的“三漏”现象必须重视,及时检查排除。
漏气
机体与缸盖接缝处漏气,会烧毁缸垫,而使发动机功率下降。进气系统漏气,会使发动机气缸吸进灰尘,因而加剧缸套、活塞、活塞环、气门与导管等件的磨损。发动机漏气响,是其工作中发出的一种不间断的、尖锐的“吱、吱”响声。打开加机油口盖,响声较为明显,并有大量的气体从加机油口处冒出来。
漏气原因
活塞环和气缸壁接合不严密,活塞环口间隙过大或各环的端口同向重合,缸壁上刮有槽沟,活塞环弹性过弱及活塞环咬死在环槽内。
漏气判断与排除的方法:
使发动机转速稳定在响声较明显的情况下,用改锥依次使各缸火花塞短路,看响声是否消失或减轻,在可疑的气缸中加入少许机油,摇转曲轴数转,再发动发动机,若在初发动时响声减轻或消失,待几分钟后响声又出现,则为漏气响。若响声轻微可继续使用。如果漏气严重,应抽出活塞检查。若有活塞环咬死现象,应清除积碳,如果其端口同向重合应按规定调整好;如果活塞环弹性过弱,或缸套磨损过大,应更换活塞环或修理发动机。
漏油
机油和柴油外漏,油料消耗增加,发动机外表清洁美观度差,漏的油与烟尘粘结后难以洗净。润滑系统的机油渗出或窜入燃烧室燃烧,会使油底壳油位降低,严重时会使各润滑点缺油而难以形成润滑油膜,致使零件得不到润滑,干摩擦后使配合间隙超出限度。燃料供给系统各总成部件,如输油泵、喷油泵、喷油器及相互间的油管接头处漏油,会引起供油断续或供油困难,使发动机产生“敲缸”,转速不稳,着火不好或不能着火等故障。滤网、滤芯破损,要及时更换,否则不清洁的柴油就漏入三大精密偶件,喷入燃烧室会使精密偶件、缸内机件磨损加快。
柴油泄漏的原因
1、输油泵油封处:如输油泵油封损坏,密封不严,则柴油从油封处漏入齿轮罩壳,从而引起油底壳油面上升
2、喷油器接杆和高压油管接合面:此处如紧固不牢或几何精度不高,将导致从油管来的高压油漏入缸盖上部,然后从回油孔回到油底壳,而引起油面上升。
3、喷油器回油管接头处:此处如紧固不牢或密封不严,则柴油进入缸盖上部,然后从回油孔回到油底壳引起油面上升。
4、喷油器雾化不良:会造成柴油机怠速工作不良,柴油无法燃烧,使液粒从缸壁流入油底壳。
机油漏出的原因
曲轴前、后油封损坏,油底壳与气缸体下平面纸垫损坏;连接机油散热器的油管破裂、油管接头松脱,引起漏油,使机油量消耗。
曲轴油封、油底壳与气缸体下平面纸垫损坏,应更换。为防连接机油散热器的油管破裂而漏油,安装时可适当增加油管固定点,其他部分不要和机体接触,以免振坏油管。油管破裂须更换,管接头松脱可重新拧紧螺母。
漏水
发动机在使用过程中,由于零件产生磨损,出现裂纹或连接松动等原因,会造成冷却系统的漏水。漏水是柴油机冷却系统的一种常见故障。漏水不仅给加水带来麻烦,严重会导致缸盖裂纹。缸套阻水圈漏水,会冲淡油底壳机油,使零件锈蚀而加剧磨损,严重时还会烧毁轴瓦。漏水会使发动机过热,影响发动机的正常工作。
漏水的原因
1、水泵水封失效密封不良:冷却水从水封处漏入齿轮罩壳内,从而油面升高。
2、喷油器护套胶圈密封不良:使冷却水进入缸盖上部,从回油孔进入油底壳,造成机油油面升高。
3、缸套胶圈密封失效:缸套胶圈起着使机体冷却腔的冷却水不进入油底壳的作用。如果缸套胶圈密封失效,则直接造成冷却水进入油底壳。
4、缸盖裂纹:当缸盖底板或进排气道发生裂纹后,冷却水从气缸盖的水道进入活塞顶或进气道、排气道,再进入气缸,使油底壳油面升高。
诊断方法和排除措施
1、检查缸套胶圈漏水,可在电灯光下观察缸套外缘胶圈处是否有水流下来。检查缸套穴蚀,则是观察缸套内孔处是否有水流下来。
2、检查缸盖是否有裂纹,进排气道是否有裂纹、中冷器是否漏水,可检查进排气管或进排气道是否有水;对缸盖底板裂纹,则要通过拆下缸盖检查。
3、检查喷油器护套漏水,高压油管接头漏油,回油管漏油,均可在发动机运转过程中卸下缸盖罩壳进行观察。也可在发动机静置状态下,拆下缸盖罩壳观察喷油器护套处是否漏水。
4、检查油冷器是否漏水,可通过检查低温冷却水内是否有水。这是因为发动机运转中,如果油冷器漏水,油压比水压大,油势必漏入冷却水中。
5、缸盖、机体、增压器中间体裂纹、漏水的检查,往往要通过密封试验,单从肉眼观察比较困难。
  • 发动机
  • 气缸
原文标题:发动机漏油、漏气、漏水检查排除全攻略!
文章出处:【微信号:AH-KARTOR,微信公众号:安徽驾图车联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [转帖]五字真言、延长柴油发动机组寿命
    则需要拆卸发动机。 保养发动机一定要定期更换机油、换滤,另外,要在平时勤观察、勤检查、发现故障及时排除才能使
    发表于 11-23 15:23
    【GoKit申请】发动机排放检测
    申请理由:接收发动机前后氧传感器数据,数据处理后发送至显示器,实时显示发动机排放水平及元催化效果项目描述:1.接收发动机前后氧传感器数据2.数据接收后与系统中标准值进行比对,输出数据
    发表于 11-02 10:48
    汽车发动机升级产品解决汽车发动机燃烧问题。
    `汽车发动机异响最主要是汽车发动机燃烧做功引发的!我的新技术,一种电子加速器可以解决,安装方便,直接对新车旧车发动机点火线圈工作,有几个点火线圈就有几个一种电子加速器。百度一下:《汽车发动机
    发表于 05-30 19:55
    发动机转速传感器电路(ESS)检测
    电源线的8端子处检测电压过高时,产生283故障码;在该处检测到电压过低时,产生284故障码。发动机将转速传感器信号作备用信号,当该传感器出现上述故障时,将直接导致发动机冒白烟。  (1)分别检查
    发表于 10-31 17:38
    如何实现摩托车发动机转速控制发动机熄火
    电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
    发表于 11-21 16:34
    发动机的振动检测
    `振动的检测是必须关注参数发动机是飞机、轮船、汽车等工具的核心部件,发动机的研制也标志着国家的工业水平,因此对发动机的研制一直是我国的重大科研项目。在
    发表于 11-30 14:48
    发动机冷试验的测试原理是什么?
    发动机冷试验的测试原理是什么?发动机冷试验中的机械性能测试发动机冷试验中的电器性能测试
    发表于 05-14 06:30
    发动机分为哪几种
    1, 涡轮喷气发动机Turbojet2,冲压发动机Ramjet3, 涡轮发动机4, 发动机15,发动机2Engine https://en.
    发表于 07-12 09:15
    2018款奥迪A4 Avant车发动机无法起动故障怎么诊断?
    束受损,导致左侧A柱下部的继电器和熔丝架上的几个熔丝熔断,维修技师做了相应的修复和更换。机电部分的维修工作完成后,起动发动机,发现发动机无法起动。维修技师检查了2天未能排除故障,于是请
    发表于 08-30 07:06
    为什么发动机脏了要清洗_发动机舱能不能直接用水枪冲洗_发动机清洗方法
    清洗发动机舱可不是一件随意的事情,许多车辆的使用说明书都有明文规定。为什么发动机脏了要清洗发动机怎样清洗,注意事项有些什么,下文将详细
    发表于 01-08 18:28 9207次阅读
    发动机总成包含哪些部件_发动机总成包括什么_发动机总成图解
    本文主要介绍了什么是发动机总成、发动机总成分类,其次介绍了发动机总成发展历史、发动机总成密封性分析、最后对发动机总成包括哪些部分以及
    发表于 01-09 15:15 4.2w次阅读
    涡轮增压发动机与自然吸气发动机两款发动机有什么区别
    汽车发动机的“T”,表示它的发动机配有涡轮增压器(Turbo),而“T”就是Turbo的首字母的简写。自然吸气发动机常见的英文简写是“L”, “L”就是发动机排量“Liter”的首字母
    发表于 08-23 15:29 1994次阅读
    简述发动机抖动的原因及维修
    发动机抖动的原因有很多,当发动机的某个系统出现问题导致出发动机抖动的故障现象时,单凭这一现象就立马指出故障点在什么地方是不可能办到的事情,所
    的头像 发表于 05-09 14:46 1647次阅读
    2017款路虎发现车行驶中发动机抖动且加速无力
    2017款路虎发现车行驶中发动机抖动且加速无力作者:蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017款路虎发现车,搭载3.0L发动机,累计行驶里程约为3.8万km。车主反映,车辆在行驶过程中
    的头像 发表于 12-16 08:08 1699次阅读
    2017款路虎发现车行驶中<b class='flag-5'>发动机</b>抖动且加速无力
    发动机动力不足可能的故障原因是什么?怎么排除
    故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象
    的头像 发表于 12-18 16:40 1148次阅读
