小米8 透明探索版并不是一款务实的手机,这款手机在发布之初的时候就注定了是一台期货产品。它售价仅仅比小米8(6+128GB版)贵了 699 元,却换来了压感屏下指纹、3D结构光、装饰主板+透视后盖、2 GB内存,如果这款手机能在发布之初就立刻上市销售,且不限量供应,那雷军真是大善人啊。
但事实是,小米8 透明探索版在 5 月 30 日发布,直到 7 月 30 日才开始开放第一次抢购,直到现在( 8 月 8 日),绝大多数参与抢购的用户都没用抢购到这台“让小米赔本的手机”。从我们本次评测的结果来,小米8 透明探索版这次的两大重点:压感屏下指纹、3D结构光,都做得不错,它的使用效果(解锁速度、解锁姿势)比 vivo(屏下指纹)、iPhone X(3D结构光)都还更好一些。但是,它在其它方面的表现,是不是就完全和小米8 一样呢?
参数配置
外观
抛开小米8 透明探索版的透明后壳不谈,这款机子在其它地方的设计与小米8 基本上保持一致的,包括机身按键的布局,接口开孔等等。
用户通过透明背盖,可以清楚看到机身内部的装饰主板、电池、螺丝等等零部件。
很多用户在得知小米8 透明探索版这块主板并不是机身真实主板时,第一时间有一种被骗了的感觉。但实际上小米这么做也是有它的道理的。首先,若是把真实的主板放在如此外部的位置,而且还要兼顾它的观赏价值,那么就一定会牺牲它的散热设计,对于一款旗舰机来说,散热系统上有缺陷会直接影响用户使用体验;其次,这样的主板透视设计,其实并没有实用价值,说白了就是好看和装逼,没有人会在乎你裸露的那颗“骁龙845” 是不是一颗真正在运作的 SoC,无论它是实物还是模型,它都静静的躺在那里。
这款透视主板采用全铜作为基板,附有钢板加固,配置有 11 个传感器、 32 个电阻、 6 个开关IC、7 个型号控制IC、101 个电容。
与小米8 不同是,透明探索版的电源键使用了红色的配色。
透明探索版的金属中框采用类似“亮黑”的工艺,非常得有光泽。
由于透明探索版配备了 3D 结构光技术,因此用户可以看到它的刘海部分有密密麻麻的各种传感器。
透明探索版正面的设计与小米8 最大的区别就在于刘海中那一排密密麻麻的传感器,它底部的下巴以及边框部分都与小米8 如出一辙。
屏下指纹
左:小米8 透明探索版 右:小米8
小米8 透明探索版的屏下指纹识别整体的使用感受和 vivo NEX 等机型差不多。它的指纹识别位置也位于屏幕下方,无论屏幕当前是否显示指纹识别区域,用户在熄屏状态下按压该区域,手机都会解锁。小米这次使用的是压感指纹识别,与vivo不同的是,用户在解锁的时候是需要一定的压力去点按该区域,若是小力度的触摸,是不会将手机解锁的。另外,用户在屏下解锁按压的时候,每一次完成解锁,该区域都会给用户一个震动反馈。
指纹录入
GIF图的播放速度慢于正常速度
实际上,小米8 透明探索版对手指的角度没有要求,基本上只要你的手指没有水,没有弄脏,都是可以成功解锁。而在贴了软膜(非钢化膜)的情况下,对屏下指纹解锁也不会产生影响。速度方面,相比于 vivo NEX 来说,探索版的指纹速度要快一些。
3D结构光
自从iPhone X采用了3D结构光技术来进行高精度人脸识别,业内就掀起了一股3D Sensing浪潮。所谓的“3D Sensing”实际就是通过更多的传感器实现高精度的3D感知摄像,人脸识别仅仅是它众多应用中的一个小方向,而它的背后则是更大的图像识别市场,它可以应用于增强现实、无人驾驶、智能安防等等领域。
目前市场上有三种主流的方案可以实现 3D Sensing,它们分别是双目立体成像方案、ToF 方案、3D结构光方案。目前手机市场主要以 3D结构光和 ToF 这两种 3D Sensing 方案为主,iPhone X、OPPO Find X、小米8 透明探索版所采用的都是3D结构光方案,而以 vivo 则是 ToF 方案阵营(尚未推出相应机型)。
小米8 透明探索版采用的是高通+Himax的3D结构光方案,这种方案预计会成为未来Android机主流的3D结构光实现方案。目前这种方案在2018年上半年已经实现量产。
小米8 透明探索版采用了3D结构光技术,不过相信很多用户都和笔者一样留意到了小米官网方案上的那颗 ToF 传感器。实际上采用 ToF 传感器并不代表就是 ToF 方案。在 3D结构光这种方案中,它的 ToF 传感器仅仅是用于辅助测距,简单来说只是一个更高级的距离传感器,不同于 ToF 的成套解决方案,当然在 ToF 方案中也有这颗 ToF 传感器。
小米8 透明探索版的 3D结构光系统组成和 iPhone X 基本一致,都采用了 5 个传感器模块,分别是红外相机、ToF 测距传感器+红外泛光照明原件、摄像头、点阵投影、环境光传感器。
小米8 透明探索版投射的红外点阵
iPhone X投射的红外点阵
测试当中,我们爱搞机发现,Find X、小米8 透明探索版、iPhone X 这三台采用 3D结构光的机型,它们各自投射的点阵形态、数量、范围都有所差别。小米8 透明探索版投射的是规则的迷宫式点阵,而iPhone X则是密度、范围都最大不规则点阵
虽然小米8 透明探索版的点阵范围小于iPhone X,但是它的可解锁距离要比 iPhone X 远几十厘米,同时解锁姿势也更加随意。人脸解锁速度方面,小米8 透明探索版和 Find X 的速度非常接近,iPhone X 则比这两者要慢一点。
目前,支付宝和微信暂不支持小米8 透明探索版人脸识别支付。
屏幕
探索版标准模式下sRGB色域范围
探索版标准模式sRGB色域色准
探索版增强模式P3色域色准
小米8 透明探索版采用了一块 6.21 英寸 AMOLED 屏幕、分辨率为 2248x1080,比例为 18.7:9 。
和小米8 一样为用户提供了 3种屏幕色彩模式,分别是自适应、增强和标准。
在标准模式中,小米8 透明探索版色温为 6600K,sRGB 色域为 93.5%,sRGB 平均色准为 3.2;
在增强模式中,小米8 透明探索版色温为 7100K,DCI-P3 色域范围为 100%,DCI-P3 色域平均色准为 2.9;
在自适应模式中,小米8 透明探索版色温为 7100K,DCI-P3 色域范围为 82.4%,DCI-P3 色域平均色准为 3.9;
小米8 透明探索版的这块屏幕手动模式下最高亮度为 390~415 尼特,而在自动亮度模式且强光照射下,它的全局最高亮度可达到550尼特。
我们手上的这台小米8 和小米8 透明探索版所采用的都是三星的 AMOLED 屏幕,而且型号都为 ea8074。从测试结果来看,虽然两款手机在屏幕最高亮度、亮度均匀度等方面都基本一致,但这款小米8 透明探索版的屏幕调教更好,色准表现明显优于此前那台小米8。
性能
跑分方面,小米8 透明探索版的跑分基本上与小米8保持一致,属于正常的骁龙845分数范围。但值得注意的是,小米8 透明探索版的闪存随机写入比小米8 低了很多,但在对比了两台手机的文件系统后,发现两者并没有区别。
GPU 压力测试方面,小米8 的 GPU 表现更加平稳,也更加持久。
在炮神的 CPU 压力测试当中,小米8 的高频状态比探索版要更持久,曲线也更加平稳,总体表现优于探索版。
而在实际测试当中,小米8 透明探索版的大小核调控都比我们手上这台普通版的小米8 更加积极,探索版的 CPU 小核的频率普遍高于小米8。
拍照
小米8 透明探索版在后置双摄的硬件参数方面与小米8 完全一致,两者都是四轴光学防抖、F1.8 的 IMX363 和 F2.4 的 S5K3M3,而且焦段也一模一样,理论上来说,两者的拍照体验应该是非常接近的。同时,我们这里再加入小米MIX 2S,它的摄像头参数也是四轴光学防抖、F1.8 的 IMX363 和 F2.4 的 S5K3M3,与小米8 系列保持一致。
日间
左:MIX 2S 中:米8 右:米8探索版
日间表现方面,三者的没有明显的差距,虽然三台手机的硬件参数配置一致,但 MIX 2S 的表现与其它二者少有不同,但总体来说差距都非常小。
特别是小米8 和探索版,两者的表现非常接近,白平衡的效果几乎是一致。解析力方面,两者的涂抹算法和锐化程度几乎如出一辙,虽然并非是能够拍出一模一样的照片,但也都在误差范围之内,可以认为是同样水准。三台机子中,MIX 2S 的算法明显不同,特别是解析力表现方面,它在锐化与涂抹之间的取舍明显与其它二者不同。
副摄
副摄方面,探索版的表现有些异常,它的锐化程度要高于其它二者,但它的整体画面,特别是纯色背景画面上出现了很多噪点,这可能与我们手上这台探索版的 MIUI 10.8.8.3开发版系统有关。
夜间
夜景方面,在灯光复杂的场景中,MIX 2S 的白平衡会出现一些偏差,而小米8 和探索版的表现都非常接近,而且更接近于真实场景的白平衡。炫光方面,三台机子都没有什么问题,在点光源,环境光复杂的情况下,三台机子都没有出现明显的泛光、炫光的情况。三台手机在夜景解析力方面基本上是不相上下,特别是米8 和探索版的表现,如出一辙。
总的来说,三者的拍照差距较小,特别是小米8和探索版,两者的样张效果在可允许的误差范围之内,基本上可以认定是同一水准,而 MIX 2S 则是三者种差异性相对较大的一台,白平衡稍差,日间解析更注重涂抹。
快充&续航
小米8 透明探索版和小米8一样,机子本身是支持QC4+快充,但是官方配件只给了一个QC3.0的快充头。实测小米8 透明探索版在低电量(5%~30%)的情况下,实际充电功率为15W左右。
虽然充电功率不高,但小米8 透明探索版的充电速度很快,从 5% 充到 100% 只用了约 75 分钟,这个充电速度比小米8 快了近 30 分钟。对于这个测试结果,首先是小米8 透明探索版的电池容量比小米8 少了 400mAh,此外,其涓流充电的时间也很短(普通版最后的 10% 涓流了半个小时才充满),导致最后的充电时长更短。
由于硬件参数配置与小米8基本一致,而且小米8 透明探索版的电池容量还小了 400mAh,因此在续航方面,小米8 要更胜一筹。在我们的 2 个小时续航测试当中,小米8 就与探索版拉开了3%的差距,探索版的续航水平与小米8 SE比较接近。
总结
小米8 透明探索版正如在我们对它的最初印象一般,是一款加了屏下指纹+3D结构光的小米8,而且它的这两个“解锁黑科技”的体验感受也十分不错。不得不承认,屏下指纹和3D结构光作为市场未来的技术风向,其本身对用户来说,没有实质性的功能改变,也没有增加使用场景,但作为市场认定的旗舰标配技术,它一定会是未来旗舰机的主流。
作为今年小米的旗舰之作,小米8 系列确实应该搭载屏下指纹/3D结构光,但小米的产品向来是注重性价比,对于成本的控制非常严格,因此小米也才分别推出了务实款的小米8 和炫酷款探索版,把选择权交给用户。
小米8 透明探索版的官方售价只比小米8 高了 700,同样保持了小米一贯的性价比作风,但这依然是个期货产品。从市场的报价来看,这款产品极度缺货,市场的回收价都比官方高了近 500 元。可以预测的是,在未来的一段时间内,用户是很难以原价买到小米8 透明探索版的,而这才是它的问题所在。
小米
70文章
14349浏览量
144112 -
屏下指纹
9文章
284浏览量
18517
