据外媒报道,奥地利国家技术研究院(AIT)已启动一批新跨国研究项目,研发光子传感。
该项目标语是:“LIANDRI-推进飞行时间技术,用于高性能激光探测与测量”。该项目的目的是将创新、应用驱动的探测带入光子传感设备,旨在利用从该研究得出的实验,进一步改善自动驾驶以及工业制造。首批项目之一是研发一种汽车对在道路基础设施中、随意分布远距离微小物体的方法。
该方法将建立在激光雷达(LiDAR)技术之上,研究人员希望利用飞行时间(ToF)测量方法,以便发射短光脉冲,测量远程目标反射的往返时间,从而可以检测到小物体。第二个项目将用到机器人技术。希望未来工厂中的机器人能够更高效地开展需要精确校准和精密度的制造任务。上述两个研究项目都涉及到LIANDRI,希望用复杂的光子传感器替代品取代现有系统。
固态激光雷达技术与电子束转向装置一起,可以在很短时间内获得探测场景的3D图像,与传统的机械扫描方法相比,可靠性更高,而且可探测的物体更小。
激光雷达
968文章
3972浏览量
189913 -
自动驾驶
784文章
13812浏览量
166446
原文标题:奥地利研发光子传感器,改善自动驾驶和汽车生产
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
