还在为买不起可变电容而发愁么?、
那么你就耐心的阅读吧。适用于和我一样穷小子,穷学生党。高富帅啥的可以无视
首先,我们就先找一个空的火柴盒,一张铝箔纸(我是从烟盒里面弄的)
把铝箔纸剪成和火柴盒正面差不多大的两张矩形纸片,然后把纸片贴到火柴盒里面的小盒子背面和与其接触的地方各一张,并且还要接上电线
贴在这里和这个东西接触火柴盒外面那个盒子的地方
就像这样
然后重新装在一起
这是半开着
这是拉出来大部分
好了,这就是全部内容
举报投诉
可变电容器
24浏览量
27003
薄膜可变电容器的优势及其设计使用方法
村田制作所通过特有的电容器技术和薄膜微细加工技术,利用控制电压达到控制静电容量的效果,将薄膜可变电容器产品化。本产品是NFC的一种,使用于F
发表于 03-11 13:35
•4602次阅读
怎么样调试高频电路上可变电容
核磁共振上有一个颈部线圈,线圈中有环状天线,有四个可变电容,其中一个可变电容被我微调了一下,造成扫描图像不清楚,请问该如何调整到最佳状态?谢
发表于 01-11 11:40
空气介质可变电容器
空气介质可变电容器
空气介质可变电容器是由一组固定不动的定片和可以旋转的一组动片构成的,动片和定片之间的绝缘介质为空气,如图4-106 所示。由于转轴和动片相连
发表于 08-21 17:49
•6634次阅读
固体介质可变电容器
固体介质可变电容器
固体介质可变电容器由两组金属片组成电极,其中固定的一组称为定片,可旋转的一组称为动片,定片与动片之间加有云母或绝缘薄膜作为介质。由于
发表于 08-21 17:49
•1289次阅读
可变电容器与半可变电容器的区别与联系
等方面。 电容器的电容量一般情况下是固定的,但是在有的电路要求中需要调节电容,如收音机的调谐回路就要求改变和调节回路的谐振频率。这就需要用到可变电容
发表于 11-18 13:50
•8592次阅读
自制空气可变电容器
空气可变电容器的制作非常简单。在家制作空气可变电容器需要遵循以下步骤:在进行硬件步骤之前的首要步骤是设计结构布局以及精确测量。可以通过Cadvance或任何其他开源软件设计布局。
