采用iCoupler技术的电机控制隔离方案
工程师兵营 2018-08-16 09:26 次阅读
机器人应用需要对驱动许多机器接合点的电机进行精确控制。 控制系统需要了解各种机器臂和执行器的定位位置,以确保运行安全、可靠。 要做到高效,还需更深入地实时了解电机壳内的转子运动情况。
图 1:电机控制信号链。
如没有转子角度的信息(易于在高负载下滑动),电子装置控制器可能会提供太多电流,而这些电流只是通过发热浪费掉了。 为了感测位置和转子状态,控制算法的一个重要变量是电机绕组的电流水平。 从概念上讲,这是一个易于监控的低成本变量,因为它只涉及提供一个从电机到控制电路的链路。 但是,确保信号尽可能准确需要考虑许多因素。 误差会导致无法准确检测位置并增加不必要的能耗。
电机控制中最常用的电流传感器是分流电阻器、霍尔效应传感器和电流互感器。 后两个装置提供隔离功能,尽管会增加整体成本,但在处理高功率时非常重要。 分流电阻器电路一般限于测量 50 A 或以下的电流,但其优势是具有传感器类型器件中线性度最高的响应能力,以及更低的低成本。 这些器件还适合 ACDC 测量。
通过将分流电阻器与三角积分调制器耦合,可以实现准确灵敏的结果。 三角积分采样与滤波技术有助于抑制瞬态噪声影响,并可以很好地支持 12 位以上的分辨率。 Texas Instruments 的 ADS1203 即是一种专用于包括电机控制在内的仪表应用的三角积分调制器。 此器件是一个单通道、二阶三角积分调制器,专用于 DC 至 39 kHz 频率范围内的高分辨率模数转换。 此转换器的输出是一连串数字 1 和 0,其时间平均值与模拟输入电压成比例。 使用滤波三角积分调制器信号的一个关键优势是,可将量化噪声源与瞬态噪声源转换至高频率,使其更易于通过低通滤波器滤除。
典型的三角积分比特流图
图 2:典型三角积分型比特流对模拟输入电平变化的响应。
通过使用调制器代替完整的模数转换器,设计师可以调整数字滤波性能,从而最好地满足电机控制的要求。其中包括,与向电机本身供电的 H 桥电路中的晶体管开关事件保持严格同步。 滤波器本身可使用数字信号处理器 (DSP)、微控制器或现场可编程门阵列 (FPGA) 来实施,具体取决于成本和性能目标。 通过使用定制滤波器,可以较好地在瞬态响应与最终采样分辨率之间进行取舍。 较高的过采样率可带来更高的准确度,但会造成数值更新率较低 - 降低过采样会减小分辨率,但会提供较高的刷新率。
二阶三角积分调制器块图
图 3:二阶三角积分调制器块。
就数据处理而言,有一个与传统逐次逼近 (SAR) 模数转换器的对照。 通过利用 SAR 转换器,可在采样保持电路的协助下执行采样,这让系统设计师可以严格控制采样时刻的定时。 另一方面,三角积分转换采用持续采样流程,因此采样值没有已定义的触发时刻。 反之,此时间点的采样值是一系列 1 位采样值的加权平均值,这一系列采样值可能跨越此采样值代表的这一时间点的值。
对 1 位比特流进行滤波并抽取至较低速率的多比特流采样值,可以在两个不同阶段完成,一种很常见的方法是使用可在一个阶段执行这两个任务的 SINC 滤波器。 三阶通常称为 sinc3,是目前这些应用最普遍的选择。
滤波器在很大程度上是一个采样值窗口的加权总和,该加权总和会给予序列中心的采样值更多权重;而给予序列开始和结束处的采样值较少权重。 鉴于测量电流中功率晶体管开关分量的影响,需要考虑这一效应,否则反馈算法将受到混叠等方面的影响。
sinc3 滤波器的脉冲响应与先于中心采样值的采样值贡献度对称,且中心采样值与其后面的采样值相同。 电流的开关分量也沿平均电流点对称:以使开关分量总和为零。 如果采样窗口中心与用于驱动 H 桥的 PWM 同步脉冲对齐,则允许在不混叠的情况下测量相电流,但在从滤波器读取数据时需要注意确保正确对齐采样值。 滤波会强加一个延迟,以便 PWM 同步脉冲时滤波器的采样值输出将来自以前的多个时段。 相比基于 SAR 的电流测量,这在软件程序安排中影响很大。
在 SAR 情况下,PWM 同步脉冲可触发模数转换器执行一系列转换。 当为控制环路准备好数据时,系统会产生中断并开始执行控制环路。 通过利用三角积分调制器和滤波器,这些采样值将连续生成,但相电流测量的重要采样值将在固定延迟后准备就绪。 应使用定时器或计数器应在出现 PWM 同步信号时生成中断。 采样值计数方面的延迟实际上是 sinc3 脉冲响应的一半。
图 4:sinc3 滤波器的脉冲响应。
在典型的控制系统中,PWM 定时器的零阶保持效应远超脉冲响应的一半,因此 SINC 滤波器不会严重影响环路定时。 通过利用三角积分调制器和定制滤波器,用户可以自由切换 SINC 滤波器延迟以获得采样值分辨率。 这一灵活性在设计电机控制算法时是一大优势。 通常算法的某些部分对延迟敏感,但对反馈的准确度不太敏感。 算法的其他部分与较低动态结合使用,并受益于准确度,但对延迟不太敏感。
图 5:定时捕获 sync 信号。
考虑一个比例积分控制器 (PI) 算法。 P 部分和 I 元件可采用相同的反馈信号。 但是,可以分离 P 路径和 I 路径,并将反馈信号与不同类型的滤波功能结合使用。 在 PI 控制器中,P 元件主要用于抑制负载和速度的快速变化效应。 因此,它需要能对信号电平的快速变化做出响应。 I 元件专注于稳态性能,更侧重于测量准确度。 因此,P 元件可受益于低分辨率、快速更新率的电流反馈信号,意味着 sinc3 滤波器的过采样和抽取率较低。 I 元件将受益于较高的过采样率,并可承受所产生的更新率下降。
需要更加注意的是,在处理较大负载的系统中使用三角积分调制器时,另一个需要考虑的因素是隔离。 一个选择是,只使用隔离放大器并为模数转换采用一个非隔离式调制器,或在调制器的输出与用于数字滤波的器件输入之间放置一个光耦合器。 另外,也可选择隔离式三角积分调制器。 通过利用隔离式调制器,可以免除模拟过电流保护电路,因为数字滤波器还可采用可消除过电流效应的配置。
AD7403 由 Analog Devices 提供,便是这样一个例子。 通过实施二阶调制器,此器件允许灵活选择分流器规格,并提供 14 位以上的有效位数以及 20 MHz 的输出流速率。 通过利用适当的数字滤波器,此器件可以 78100 次采样/秒实现 88 dB 的信噪比。 此隔离方案使用该公司iCoupler 技术,公司声明该方案超过了典型光耦合器排列结构的性能。
由于加入隔离等功能,以及越来越多微控制器和可编程逻辑器件的滤波性能在增强,设计师可以继续为机器人应用优化电机控制。
  • 机器人
  • 电机控制
  • iCoupler
    其利天下技术·电机控制SVPWM七段式算法·无刷电机驱动方案
    一般控制三相电机控制技术采用SVPWM(SpaceVectorPulseWidthModulation)算法。它对于
    的头像 发表于 12-11 10:28 1692次阅读
    其利天下<b class='flag-5'>技术</b>·<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>SVPWM七段式算法·无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    其利天下技术·FOC控制和方波控制的区别?分别应用场景是什么?无刷电机驱动方案
    在无刷电机驱动开发的过程中,很考验一个工程师的能力就是算法开发。FOC控制和方波控制,是开发方案绕不开的算法。我们今天就简单聊聊,FOC控制
    的头像 发表于 11-26 11:07 1456次阅读
    其利天下<b class='flag-5'>技术</b>·FOC<b class='flag-5'>控制</b>和方波<b class='flag-5'>控制</b>的区别?分别应用场景是什么?无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    灵动微电子荣获最佳电机控制器解决方案供应商奖
    近日,在2024电机控制先进技术研讨会(秋季),由电子发烧友网组织的“2024第五届电机控制技术
    的头像 发表于 11-25 09:15 282次阅读
    数字电机控制的未来:一个MCU上的多个电机、嵌入式AI和高级算法
    RA8T1 32位MCU采用Arm Cortex-M85内核,采用氦气技术,频率高达480MHz,封装针对电机或逆变器控制进行了优化。与市场
    发表于 11-20 14:33 581次阅读
    数字<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>的未来:一个MCU上的多个<b class='flag-5'>电机</b>、嵌入式AI和高级算法
    其利天下技术·无刷电机中开环控制和闭环控制的区别·无刷电机驱动方案
    无刷电机驱动方案中的开环控制和闭环控制是两种不同的控制策略,各有其原理和应用场景。作为无刷电机
    的头像 发表于 10-16 10:30 576次阅读
    其利天下<b class='flag-5'>技术</b>·无刷<b class='flag-5'>电机</b>中开环<b class='flag-5'>控制</b>和闭环<b class='flag-5'>控制</b>的区别·无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    电机控制方案开发流程
    电机控制应用广泛,电机控制软件方案核心是MCU,功率器件、驱动器件;本文介绍电机
    的头像 发表于 10-12 16:36 951次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方案</b>开发流程
    无刷电机控制方案设计合作
    无刷电机控制应用包含:电动工具风机,水泵,家电变频电机,自动化设备领域等。无刷电机控制方案代开发
    发表于 09-26 11:46 22次下载
    其利天下技术·低速无刷电机如何更好的控制?无刷电机驱动方案开发
    的无刷电机控制难度比低速要难得多。我们今天来探讨一下这个问题吧。其利天下技术·无刷电机驱动方案开发首先,我们分析一下无刷
    的头像 发表于 09-09 11:50 520次阅读
    其利天下<b class='flag-5'>技术</b>·低速无刷<b class='flag-5'>电机</b>如何更好的<b class='flag-5'>控制</b>?无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>开发
    电机矢量控制技术在工业应用中的实现
    电机作为现代工业的核心设备之一,其性能和控制技术直接影响着整个工业系统的运行效率和稳定性。矢量控制技术作为一种先进的
    的头像 发表于 06-25 11:45 854次阅读
    其利天下技术·无刷电机弱磁控制是什么?有什么好处·BLDC驱动方案
    作为一个无刷电机驱动方案开发商,我们在开发产品的时候就会用到“弱磁控制技术”。比如,我们开发的吸尘器方案时就会用到。什么是弱磁
    的头像 发表于 06-07 18:42 1102次阅读
    其利天下<b class='flag-5'>技术</b>·无刷<b class='flag-5'>电机</b>弱磁<b class='flag-5'>控制</b>是什么?有什么好处·BLDC驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    求一种基于CW32的无刷直流空心杯电机无感方波控制驱动方案
    方案采用CW32F030C8T6作为主控芯片,采用无感方波控制算法控制无刷直流空心杯电机
    的头像 发表于 05-28 10:47 875次阅读
    求一种基于CW32的无刷直流空心杯<b class='flag-5'>电机</b>无感方波<b class='flag-5'>控制</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    无刷电机控制芯片及技术方案
    在现代工业和电子领域中,无刷电机因其高效率、高精度和长寿命等优点,得到了广泛的应用。而无刷电机控制离不开芯片技术的支持,芯片在无刷电机
    的头像 发表于 05-14 14:52 1611次阅读
    1. 方案概述 本方案采用CW32F030C8T6作为主控芯片,采用无感方波控制算法控制无刷直流
    的头像 发表于 04-24 15:38 2017次阅读
    电机控制国产32位MCU方案应用
    智能电机控制是近几年智能科技化技术中一个重要的研究方向,它的应用十分广泛普及到日常生活中如电吹风机、筋膜枪、以及常见的电钻等领域应用。 智能电机控制
    的头像 发表于 04-16 16:47 481次阅读
    60V以上的高边驱动方案探讨-采用隔离电源方案
    电压高于60V的时候的高边开关,芯片面积会指数级别变大,所以这时候采用BCD工艺做出来的高边开关成本相对较高,而采用隔离做出来的方案,没有耐压的限制,可以冲100V做到600V等应用场
    的头像 发表于 03-08 14:30 1215次阅读
    60V以上的高边驱动<b class='flag-5'>方案</b>探讨-<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>隔离</b>电源<b class='flag-5'>方案</b>
