在日前刚刚结束的OIF (Optical Internetworking Forum) 2018年第三季度会议上,华为和产业链共同提出的FlexE 2.0标准正式发布,包括帧格式以及时间同步方案等。这标志着5G承载国际标准化又迈出关键一步,也是中国通信企业在5G领域技术领导力和标准话语权的充分体现。
FlexE将广泛用于5G网络分片、以太端口捆绑提升带宽等方面,是5G承载相关国际标准的核心技术之一。5G时代,不同新兴业务对网络要求存在巨大的差异,需要基于网络分片来确保不同业务的承载质量,而不同分片之间的隔离是其中的关键。FlexE技术在以太管道中引入时隙调度,可实现以太信道化物理分片,分片之间互不影响。
作为FlexE 2.0标准的积极推动者,华为在解决FlexE 2.0帧格式技术难题方面创新性地提出了沿用FlexE 1.0的规格平滑扩展,大幅降低业界芯片开发难度,从而有效推动FlexE技术的成熟和普及。
此外,此次发布的FlexE 2.0方案,在FlexE 1.0的5Gbit/s带宽颗粒度的基础上,可以实现N×25Gbit/s的颗粒度,降低FlexE在200GE/400GE上应用时的复杂度,满足未来5G不同场景下分片带宽的灵活配置,提升FlexE技术的适用性。
同时,50GE作为5G承载接入层的关键组网技术,华为下一步还会与业界一起推动50GE FlexE标准的研究和进程。
此外,如何在兼容传统以太网标准情况下进行时间同步信号传输是FlexE标准的第二大难题。华为就此创新性地提出FlexE承载时间同步信号方案,在实现超高精度同步的前提下,可以与传统以太网承载标准IEEE 1588有效兼容,使FlexE 2.0标准更好地与以太网技术体系融合,保持以太标准的延续性,促成了FlexE标准的快速成熟和应用。
5G之路,承载先行,5G承载的标准更是重中之重。华为一直致力于5G承载标准的推动,包括50GE、Segment Routing、FlexE等关键技术在多个标准组织的进程,并与中国移动、中国联通、中国电信、Telefonica、VDF等多个主流大T联合创新验证。此次FlexE 2.0标准发布,统一了各个厂商和上下游产业链对FlexE的认知和实现,将推动FlexE技术在承载网应用的成熟和普及,从而加速全球运营商的5G承载商用部署。
华为
218文章
36163浏览量
262646 -
5G
1368文章
49210浏览量
637972
原文标题:5G到来又近一步!华为积极推动承载标准FlexE 2.0正式发布
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
5G-A / 5G Advanced 详解
华为在MWC 2026升级面向Net5.5G的IP承载网
5G网络通信有哪些技术痛点?
华为ICNMaster解决方案助力5G业务高效运营
Zain KSA携手华为完成600MHz 5G独立组网商用部署
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
工业5G网关品牌盘点与选购推荐
5G之路,承载先行!华为推动FlexE 2.0标准
