无线充电的由来:
无线充电技术(英文:Wireless charging technology;Wireless charge technology )源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。
小功率无线充电常采用电磁感应式,如对手机充电的Qi方式,但中兴的电动汽车无线充电方式采用的感应式。大功率无线充电常采用谐振式(大部分电动汽车充电采用此方式)由供电设备(充电器)将能量传送至用电的装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。
由于充电器与用电装置之间以磁场传送能量,两者之间不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露。
无线充电产业链分为接收和发射两个部分,接收端上下游产业链分为芯片、磁性材料、传输线圈、模组制造、系统集成。而发射端分为:芯片、线圈模组、方案设计。
接收端芯片与系统集成设计环节技术壁垒高、利润高(大概各占无线充电产业链利润的30%),主要客户是手机终端。发展状态与三年前指纹识别非常类似,只有IDT一家有过出货经验,博通是给苹果公司官方定制,而其他包括TI、高通在内都没能抓住产业的第一波爆发机会,未能打入任何一家手机厂商的供应链。相反,国内一批掌握高尖端技术的创业公司和上市公司提前布局,在手机接收端市场初现端倪,搭载国产芯片的品牌手机已有面市金立手机M7 Plus选用的便是国产品牌的无线充电方案。
在发射端芯片环节,参与厂商众多,分化出不同的层级。一线的无线充电器厂商,更看重定频、FOD异物检测功能,以及快充等性能,国内少数主打高端市场的芯片厂商往往成为其首选。在主打性价比的品牌中,国外的芯片因为其居高不下的价格很难占据一席之地,反而国内的一批芯片厂商市场占有率很高,当然这一市场的竞争也非常激烈。
优点
利用无线磁电感应充电的设备可做到隐形,设备磨损率低,应用范围广,公共充电区域面积相对的减小,但减小的占地面积份额不会太大。
技术含量高,操作方便,可实施相对来说的远距离无线电能的转换,但大功率无线充电的传输距离只限制在5米以内,不会太远。
操作方便。
缺点
其底部带有散热片的SOP-8/MSOP-8封装与较少的外部元件数目使得M1056成为便携式应用的理想选择。M1056可以适合USB电源和适配器电源工作。M1056采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管,热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可...
产品特点:
高达1000mA的可编程充电电流
用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
精度达到±1%的4.2V预设充电电压 ·用于电池电量检测的充电电流监
器输出
自动再充电
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
C/10充电终止
待机模式下的供电电流为50uA
2.9V涓流充电
软启动限制了浪涌电流
电池温度监测功能
封装: SOP8-PP/MSOP8-PP
虽然设备技术含量高,但设备的经济成本投入较高,维修费用大。
因实现远距离大功率无线磁电转换,所以设备的耗能较高。随着无线充电设备的距离和功率的增大,无用功的耗损也就会越大。
无线充电技术设备本身实现的是二次能源转换,也就是将网电降压(或直接)变为直流电后在进行一次较高频率的开关控制交流变换输出。由于大功率的交直交电流转换是进行电能的二次性无线传输原因,所以电磁的空间磁损率太大。
随兴的无线充电领域不断的扩展小编为你推荐的茂捷M1056
应用领域:
智能手机、平板电脑、智能键盘、智能鼠标、智能LED台灯、智能遥控器、穿戴蓝牙耳机、
穿戴蓝牙手表、不高于36V移动设备无线充电、可穿戴、无人机、智能机器人
电动工具、电动自行车、电动摩托车、智能吸尘器、割草机、园艺设备、
送餐机器人、物流仓库、工厂流水线路
芯片
456文章
50967浏览量
424976 -
大功率
4文章
513浏览量
32946 -
无线充电
1294文章
3278浏览量
316779
原文标题:无线充电(5V/2A-36V/12A)茂捷M1056应用简析
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
