涂布方法的选择及极片涂布工艺流程
锂电联盟会长 来源:未知 作者:李倩 2018-08-16 14:45 次阅读
1、极片浆料涂布工艺路线的选择
1.1涂布方法的选择
成功解决极片浆料涂布的关键之一是选择合适的涂布方法。大约有20多种涂布方法可以用于将液体料液涂布于支持体上,而每一种技术有许多专门的配置,所以有许多种涂布型式可供选择。
在研制锂离子电池实验室研究阶段,有用刮棒、刮刀或挤压等自制简单的涂布实验装置进行极片涂布试验,只能涂布出少量样品供实验研究,效果并不太理想,并存在各种各样的问题。
一般选择涂布方法需要从下面几个方面考虑,包括:涂布的层数,湿涂层的厚度,涂布液的流变特性,要求的涂布精度,涂布支持体或基材,涂布的速度等。
如何选择适合极片浆料的涂布方法?除上述因素外,还必须结合极片涂布的具体情况和特点。锂离子电池极片涂布特点是:①双面单层涂布;②浆料湿涂层较厚(100~300μm);③浆料为非牛顿型高粘度流体;④极片涂布精度要求高,和胶片涂布精度相近;⑤涂布支持体为厚度10~20μm的铝箔和铜箔;⑥和胶片涂布速度相比,极片涂布速度不高。
我们首先从涂布层数来考虑选择涂布的技术路线。极片需要在金属箔两面都涂浆料。目前有同时在支持体两面进行涂布的技术,但如果选用同时双面涂布方法,就会使涂布后的干燥和极片传送设备变成极为复杂和难于操作。因此涂布技术路线决定选用单层涂布,另一面在干燥后再进行一次涂布。考虑到极片涂布属于厚涂层涂布。刮棒、刮刀和气刀涂布只适用于较薄涂层的涂布,不适用于极片浆料涂布。在余下的几种涂布方法中,浸涂最为简单,但其涂布厚度受涂布浆料粘度和涂布速度影响,难于进行高精度涂布。
综合考虑极片浆料涂布的各项特殊要求,挤压涂布或辊涂可供选择.
1.2条缝挤压涂布及其涂布窗口
挤压涂布技术是较为先进的技术,可以用于较高粘度流体涂布,能获得较高精度的涂层。
采用条缝挤压涂布,如何获得均匀的涂层?必须使挤压嘴的设计及操作参数在一个合适的范围内,也就是进入在涂布技术中称为“涂布窗口”的临界条件范围内,才能进行正常涂布。
挤压嘴的设计对涂布精度有极为重要的影响。因此设计时需要有涂布浆料流变特性的详细数据。而一旦按提供的流变数据设计加工出的挤压嘴,在涂布浆料流变性质有较大改变时,就有可能影响涂布精度,挤压涂布设备比较复杂,运行操作需要专门的技术。
1.3 辊涂工艺的涂布窗口
辊涂是比较成熟的涂布工艺,若有高精度涂布辊和精密轴承,有可能得到均匀度较好的涂层。辊涂可以应用于极片浆料的涂布。
辊涂有多种型式,按辊的转动方向区分就有顺转辊和逆转辊涂布两种。此外还有配置3辊、4辊等多达10多种辊涂型式。
究竟用哪一种辊涂型式比较好呢?这要根据各种浆料的流变性质进行选择。也就是所设计的辊涂型式,结构尺寸,操作条件,涂液的物理性质等各种条件必须在一个合理的范围内,也就是操作条件进入涂布窗口,才能涂布出无弊病的涂层。
2极片涂布中的关键技术
在所有涂布产品中胶片所要求的涂布精度是最高的一种,因此胶片涂布中的许多技术是解决极片涂布的基础。但极片涂布所特有的要求必须有特殊的技术才能解决。
2.1高粘度极片浆料的涂布
极片浆料粘度极高,超出一般涂布液的粘度,而且所要求的涂量大,用现有常规涂布方法无法进行均匀涂布。我们比较分析了各种涂布方法,依据其流动机理,结合极片浆料的流变特性和涂布要求,设计了各种实验方案进行验证,找到了几种可用于极片浆料的涂布方法,成功地解决了高粘度极片浆料连续稳定、均匀涂布难题。
2.2极片定长分段和双面叠合涂布技术
无论是胶片涂布,还是其他涂布产品,绝大多数都是在片幅上进行连续涂布。而锂离子电池极片是分段涂布,生产不同型号锂离子电池,所需要的每段极片长度也是不同的。如果采用连续涂布,再进行定长分切生产极片,在组装电池时需要在每段极片一端刮除浆料涂层,露出金属箔片。用连续涂布定长分切的工艺路线,效率低,不能满足最终进行规模生产的需要。因此我们考虑采用定长分段涂布方法,在涂布时按电池规格需要的涂布及空白长度进行分段涂布。采用单纯的机械装置很难实现不同电池规格所需要长度分段涂布。我们在涂布头的设计中采用计算机技术,将极片涂布头设计成光、机、电一体化智能化控制的涂布装置。涂布前将操作参数用键盘输入计算机,在涂布过程中由计算机控制,自动进行定长分段和双面叠合涂布。因此涂布机可以任意设定涂布和空白长度进行分段涂布,能满足各种型号锂离子电池极片涂布的需要。
2.3极片浆料厚涂层高效干燥技术
极片浆料涂层比较厚,涂布量大,干燥负荷大。采用普通热风对流干燥法或烘缸热传导干燥法等干燥效率低。我们将胶片干燥中的高效干燥技术应用于极片干燥器设计,采用优化设计的热风冲击干燥技术,提高了干燥效率,可以进行均匀快速干燥,干燥后的涂层无外干内湿或表面皲裂等弊病。
2.4极片涂布生产流水线基片(极片)传输技术
在极片涂布生产流水线中从放卷到收卷,中间包含有涂布、干燥等许多环节,极片(基片)有多个传动点拖动。这和胶片涂布干燥生产流水线是相似的。我们成功地将胶片涂布机传输技术应用于极片涂布,又针对基片是极薄的铝箔铜箔,刚性差,易于撕裂和产生折皱等特点,①在设计中采取特殊技术装置,在涂布区使极片保持平展,严格控制片路张力梯度,使整个片路张力都处于安全极限内。②在涂布流水线的传动设计中,我们采用了直流电机智能调速控制技术,使涂布点片路速度保持稳定,从而确保了涂布的纵向均匀度。在涂布机传输片路设计中,在涂布、收卷等关键部位,都设计有自动纠偏装置,在涂布时使浆料准确地涂布于基片上,两边留有均匀的片边,在极片收卷时能得到边缘整齐的片卷,为极片生产的下一道工序创造了有利条件。
3极片涂布工艺流程
极片涂布的一般工艺流程如下:放卷→接片→拉片→张力控制→自动纠偏→涂布→干燥→自动纠偏→张力控制→自动纠偏→收卷
涂布基片(金属箔)由放卷装置放出供入涂布机。基片的首尾在接片台连接成连续带后由拉片装置送入张力调整装置和自动纠偏装置,经过调整片路张力和片路位置后进入涂布装置。极片浆料在涂布装置按预定涂布量和空白长度分段进行涂布。在双面涂布时,自动跟踪正面涂布和空白长度进行涂布。涂布后的湿极片送入干燥道进行干燥,干燥温度根据涂布速度和涂布厚度设定。干燥后的极片经张力调整和自动纠偏后进行收卷,供下一步工序进行加工。
4设备安装调试及涂布情况
研制的设备由机械设备,电气控制,干燥通风等系统组成,安装后先后进行了机械试车,机电联试和联动试车,均达到设计和使用要求。按锂离子电池的技术要求和设计技术指标投料涂布。
涂布条件:涂布基片厚度为20μm的铝箔,涂布基片宽度为350mm,涂布速度5m/min。在上述条件下用浆料进行单面定长涂布,双面叠合涂布,同时进行干燥。整条生产线运行平稳,涂布干燥均匀。
5样品测试结果
5.1涂布均匀度
涂布量相对偏差范围为2.22%~-1.85%,绝对误差为4.07%。
6 拉浆正负极极片出现麻点颗粒现象,特别表现在负极拉浆,在涂布那刻表现最明显,到出烤箱后比较难观察到,但是取了片对辊后就明显的颗粒.
原因:(本现象排除箔材氧化及外观不良的可能)
(1)浆料放置时间过久,一般超出12H以上问题会比较严重,请关注是否有此问题,如果有请控制时间;
(2)浆料粘度过低(放久了粘度也会低),建议控制粘度在2500mpa.s以上;
(3)浆料存贮温度过高,我遇到过一次,温度>35度时就出现麻点,建议控制温度在25度左右;
(4)无导电碳的配方很容易出现此问题,暂时无很好的办法,建议参考以下三条
(5)搅拌转速度过快,可以适当根据你们的工艺降些转速,只要能搅拌均匀,分散好.涂布时没有堵网现象就不是问题.中转暂存罐的转速也要低些;
(6)对于已出现麻点的浆料建议处理如下A、搅拌几罐粘度高的新鲜浆料混合使用掉B、在涂第二面时用无尘纸在第二面基材上稍微打些水(此方法很容易造成拖尾/尺寸异常等问题,不好掌握,不太建议使用)
(7)正极很少出现类似现象.负极倒是经常有这种现象,颗粒现象.把浆料退回抽真空搅拌后会有改善,如果是正极片出现麻点现象就要考虑烘烤的温度了,可以降温减速会有改善。
  • 锂离子电池
  • 工艺流程
原文标题:极片浆料涂布工艺路线的选择
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    双面柔性PCB板制造工艺流程
    孔双面柔性印制板的通用制造工艺流程:  开料一钻导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂的剥离一覆盖膜的加工一端子表面电镀一外形和孔加工一增强板的加工一检查一包装。`
    发表于 02-24 09:23
    LCD段码液晶屏生产工艺流程
    LCD段码液晶屏生产工艺流程 前段工序Array,中段Cell,后段Module(模组组装)1、ITO图形的蚀刻(ITO玻璃的投入到图检完成)A. ITO玻璃的投入:根据产品的要求,选择合适的ITO
    发表于 07-16 17:46
    如何使用预涂布感光敷铜板?
    如何使用预涂布感光敷铜板?
    发表于 04-23 06:26
    涂布机械工作原理是什么?
    涂布机械工作原理是什么? 涂布机的工作流程:将成卷的基材,如:纸张、布匹、皮
    发表于 10-28 16:12 6225次阅读
    镍电池自动化控制要点
    镍电池自动化控制要点 自动线工艺流程为:涂布— 压片—裁—分片—震粉—点焊—压小片—贴胶布 各工序控制要点及其影响如下
    发表于 11-05 16:28 1305次阅读
    锂离子电池涂布的特点及其三类因素的影响介绍
    锂离子电池涂布过程具有浆料粘度大,涂层厚,基材薄、精度要求高等特点,目前已经广泛采用狭缝挤压式涂布技术。本文主要介绍了狭缝挤压式涂布预计
    发表于 09-15 14:08 76次下载
    锂离子电池<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>涂布</b>的特点及其三类因素的影响介绍
    锂离子电池涂布的特性及其工艺的介绍
    发表于 09-24 10:26 23次下载
    微凹版涂布原理及涂布工艺以及弊病和解决方案
    微凹版涂布作为凹版涂布的一种,属于辊式涂布。它与凹版涂布的区别主要在于凹版辊径、背辊以及凹版辊与基材的运动方向。随着高功能薄膜市场需求日益增长和湿法
    的头像 发表于 12-26 14:38 3.7w次阅读
    电池涂布工艺中的“规律竖条纹”是什么?如何避免这种缺陷?
    在电池涂布工艺中,通常我们所说的”规律竖条纹“(Ribbing)缺陷指的是沿机器方向出现的平行条纹,并且整个涂布幅面都有此缺陷。
    发表于 07-29 10:16 7168次阅读
    曼恩斯特年加工1000套涂布模头
    目前,该公司已经建立了专门的涂布研发中心和涂布工程实验中心,包括CFD分析实验室,流体检测实验室,涂布实验室和结构实验室等,各项先进涂布工艺
    的头像 发表于 11-19 17:54 6115次阅读
    PCB制版的三种方法工艺流程解析
    1、直接制版法 方法:在绷好的网版上涂布一定厚度的感光浆(一般为重氮盐感光浆),涂布后干燥,然后用制版底片与其贴合放入晒版机内曝光,经显影、冲洗、干燥后就成为丝网印刷网版。 工艺流
    发表于 07-23 14:43 1.2w次阅读
    PCB制版的三种<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>工艺流程</b>解析
    锂电池CCD检测之涂布过程中缺陷尺寸厚度检测
    锂电池的生产过程中在涂布工艺中,涂料、烘烤环节可能导致缺陷,出现缺陷的
    发表于 06-04 16:37 5329次阅读
    锂电池CCD检测之<b class='flag-5'>涂布</b>过程中缺陷尺寸厚度检测
    锂电池涂布生产工艺中的温度是如何控制的
    等质量问题。锂电池涂布专用模温机正是解决涂布生产工艺中温控难题定制而来。 锂电涂布模温机的作用: 1、锂电池涂布模温机能够根据
    发表于 11-22 11:17 3856次阅读
    锂电池CCD检测设备在涂布中的应用案例
    发表于 08-19 17:35 6524次阅读
    位移传感器在夹缝式涂布模头的应用
    一、锂电细分黄金赛道,涂布模头国产化率持续提升 (一)涂布模头:前段设备核心部件,高精密工艺孕育隐形冠军 涂布模头是一种用于将液体材料如涂料、油墨、胶水等均匀
    的头像 发表于 06-05 14:07 296次阅读
    位移传感器在夹缝式<b class='flag-5'>涂布</b>模头的应用
