如何模拟电话振铃
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-08-16 16:46 次阅读
视频内容:
模拟电话机发出的振铃声,发声方式是有一定时间间隔的间歇式连续声响。
在电路中,两个五五五与外围阻容元件各自组成一个多谐振荡器电路,其中IC1组成的是低频振荡电路,振荡周期3至4秒。IC2组成的振荡电路的频率约500赫兹,IC1的信号输出端第3脚和IC2的接地端第1脚是直接连接的,中间没有任何电路元件,这种连接表明,IC1的输出低频矩形波对IC2的振荡频率的调制方式是直接调制的,即用矩形波来调制矩形波,因此IC2输出的矩形波的前后沿仍然是原来的前后沿,没有发生变化。而调制信号对IC2输出矩形波的作用仅仅是使这个约500赫兹的音频信号产生间断,间断时间由IC1输出的低频脉冲的周期决定。
电路的工作过程:IC1的输出脉冲是高电平时,IC2停止振荡,电路不信号,当IC1输出脉冲为低电平时,IC2的第1脚被接地,电路开始振荡并振荡信号,IC1输出脉冲的低电平决定着输出信号的间断时间。
如何模拟电话振铃
模拟电话介绍
模拟电话通信是以电信号模拟语声变化的一种通信方式。下图为模拟电话通信示意图。发端为送话器,收端为受话器,发端和收端之间通过传输线路连接。当发话者对着送话器讲话时,语声振动激励空气产生声波,声波作用于送话器,使送话器回路中的电流发生相应的变化,这个电流简称话流。话流沿线路传送到对方受话器。受话器在话流的作用下,把电流的变化转换成声波的振动,最后经过空气传给人耳的感觉器官。这就是电话的最基本原理。
模拟电话主要原理
中继线
中继线可以理解为连接交换机之间的一组有标号的导线,它的功能就是把各路话音信息互不影响的传送到另一端去。例如,我们可以拿起A交换机上的分机号为123的电话拨交换机B上的分机456;当按9请求占用中继线时,交换机会从A到B之间的中继线中选中一条中继线,假设选中第17条中继线;然后通过中继线把主被叫传送过去,这样,在B交换机上收到了456的分机号;B交换机让分机号为456的电话机震铃,然后用户摘机,进入通话;这样就建立了从分机123,中继线17,分机456的一条通话线路。
模拟中继和数字中继
从硬件上看去,交换机上分别安装了模拟和数字的中继控制模块,而线路上传送的电信号,也分别为模拟和数字的。中继模块的类型只要两边相同就行了,和用户模块类型没有关系,所以可以有两个模拟电话,中间通过数字中继连接。
模拟中继线可以仍然用一条电话线来传输一路中继;数字中继线一般是一对同轴电缆,或者双绞线。一对E1的同轴电缆可以传送30路话音;而模拟中继线和普通电话线一样,传送一路话音需要一对导线。
用电话机振铃1C作模拟声效发生器电路图
电子专用振铃IC已广泛应用于电子电话机振铃电路。实践证明,只要适当改变IC外围元件数值,就可以产生多种电子音。在某些场合,完全可以取代目前流行的四声片、八声片以及两片555时基电路便可构成各种电子音发生器。 工作原理:本文以常见的KA2410为例,它的特点是输出功率大,工作电压范围宽(DC在10~28V),价廉易购。能直接代换的有CS8204、CIC9106、TA3100P等,其它类型的也可以按此原理应用。KA2410的引脚和内部电路如图2所示。该IC内部能产生一个低频信号和两个高音频信号,两个高频信号受低频信号的控制而交替输出。改变低频时间常数可以改变两个高频信号的输出交替快慢程度和时间长短,改变高频时间常数可改变输出信号的音调高低。
如何模拟电话振铃
如何模拟电话振铃
基于以上原理,只要改变IC的3、4脚和6、7脚的阻容元件数值,即可使输出有警车声、枪声、门铃声、洒水声等多种声音。 典型应用如图3所示。它可取代两片NE555产生警报声,且声音更加逼真而引人注意。KA2410的输出阻抗较高,如果用常见的低阻抗扬声器输出,最好用一只电话机振铃专用变压器匹配,这样声音效果更佳。如要求大功率输出的场合,可加一级功率放大器
  • 模拟电话
  • 电话振铃
    【电磁兼容技术案例分享】某工业控制器产品振铃波抗扰度整改案例
    的头像 发表于 03-05 18:04 220次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某工业控制器产品<b class='flag-5'>振铃</b>波抗扰度整改案例
    最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:17 0次下载
    最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关<b class='flag-5'>振铃</b>
    优化多相电压调节器的高端FET电压振铃第1部分:高端FET电压振铃的机理
    电子发烧友网站提供《优化多相电压调节器的高端FET电压振铃第1部分:高端FET电压振铃的机理.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 14:28 0次下载
    优化多相电压调节器的高端FET电压<b class='flag-5'>振铃</b>第1部分:高端FET电压<b class='flag-5'>振铃</b>的机理
    优化多相稳压器的高端FET电压振铃(第2部分)
    电子发烧友网站提供《优化多相稳压器的高端FET电压振铃(第2部分).pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:12 0次下载
    优化多相稳压器的高端FET电压<b class='flag-5'>振铃</b>(第2部分)
    芯力特发布带振铃抑制功能的CAN收发器——SIT1463Q
    在汽车复杂通信环境中,数据通信的稳定性和可靠性直接关系到整个系统的性能和安全。特别是在高速、多节点、长距离传输的CAN(ControllerAreaNetwork)网络中,振铃现象成为影响通信质量
    的头像 发表于 09-23 09:29 564次阅读
    芯力特发布带<b class='flag-5'>振铃</b>抑制功能的CAN收发器——SIT1463Q
    OPA695振铃的原因?怎么处理?
    应用:输出10M/15MHz的正弦信号,6dbm,50ohm输出阻抗 issue:插入2m的cable线,输出出现190MHz的振铃。请求帮助,谢谢
    发表于 09-20 10:17
    用两个OPA690接成一个二级饱和放大,出现振铃现象怎么解决?
    用两个OPA690接成一个二级饱和放大,出现振铃现象。两级放大都是放大11倍,总共放大121倍,但在不同的频率下,振铃现象会有不同。解决振铃现象的方法有哪些? 下面是示波器单次触发的图片;
    发表于 09-13 07:03
    基于鸿蒙Next模拟电话通讯录及电话拨打
    一、介绍 基于鸿蒙Next模拟电话通讯录,可以拨打电话,删除电话等二、场景需求 客户服务、业务咨询、回访处理、沟通交流、信息交流等等 三、业务步骤 第一步:点击拨打点
    发表于 08-27 15:24
    通过PCB布局技术降低振铃
    电子发烧友网站提供《通过PCB布局技术降低振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:26 0次下载
    通过PCB布局技术降低<b class='flag-5'>振铃</b>
    控制同步降压转换器的开关节点振铃
    电子发烧友网站提供《控制同步降压转换器的开关节点振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:25 0次下载
    控制同步降压转换器的开关节点<b class='flag-5'>振铃</b>
    电话配线架怎么跟电话程控交换机连接
    电话配线架与电话程控交换机的连接方式主要依赖于电话系统的具体架构和需求。一般来说,连接过程可以概述为以下几个步骤: 一、了解设备 电话配线架:主要用于将主干
    的头像 发表于 08-22 10:18 1330次阅读
    如何抑制振铃
    文章开头图片中,激励源VG1是2MHz的方波,经过L1和C1,输出端VF2的边沿有明显的振铃。问在此电路基础上,不调激励源频率,不调L和C数值,如何抑制振铃
    的头像 发表于 07-29 10:52 1137次阅读
    如何抑制<b class='flag-5'>振铃</b>
    OPA365输出产生振铃的原因?
    振铃。如图(ps:自己没拍图片,但跟这个振铃图一样。)选的电阻R1=R2=R3=R4=1K,因为仿真来看1K是过冲跟振铃较好的。这种问题应该怎么分析,或者怎么解决。
    发表于 07-29 07:08
    共模电感电路为什么产生振铃
    各位专家,为什么这样的共模电感电路为什么产生振铃 输入25V,2A,输出VCC_DC接DC-DC芯片输入。数字电源先打开25V,2A,再对板子上电,DC-DC芯片因过压损坏,拆开DC-DC,示波器探头正负分别接到VCC_DC和GND上,测到的波形如下:
    发表于 07-26 06:52
    开关MOSFET为什么会有振铃和电压尖峰
    开关MOSFET中产生振铃和电压尖峰的现象是电力电子转换过程中常见的问题,尤其是在高频开关应用中更是如此。这接下来,我们将详细探讨这些现象的起因。 振铃的成因 寄生电感:在MOSFET的漏极、源极
    的头像 发表于 06-09 11:29 3915次阅读
