网购了一个数码管电子钟。卖家说该电子钟可以在3~5V的电压下正常工作。锂电的电压正好在此范围内,所以打算用手边闲置的手机锂电做电源。
试用了一下可以正常工作。但是比较不理想的是,我发现该钟在电源电压为2.1V时仍能点亮,造成锂电过放电。经试验锂电确实可以放电到2.1V,直到电子钟不能点亮为止。这和资料上说的锂电保护板的放电截止电压为2.5V不吻合。是不是这山寨电池根本就没有保护板?
为了防止锂电过放电,决定,自制一个简易锂电放电保护电路。其实很简单,电路如下∶
就是在电池正负极各串一1N4007的二极管。这样可以保证锂电放电电压低到2.8V时即停止供电。
经试验,电子钟在电源电压为2.1V时,其电流为8mA。如果串联二个1N4007的二极管,每个管子的压降为0.35V,两上总的压降为0.7V。所以当锂电的放电电压低到2.8V时就会停止供电。
串联二极管后,当锂电放电初期电压高时,二极管压降可达0.7V,两个为1.4V。所以电子钟的最大工作电压为4.2-1.4=2.8V。
试验证明,这样做有以下好处∶
1、降低了亮度,防止夜间数码管太亮刺眼。5V供电时,数码管夜间太亮,发生眩光现象。
2、由于供电电压的降低,造成工作电流的减小,延长了电池的放电时间。
3、防止的电池过放电,安全性提高。
制作过程中没想着要发贴,所以没拍照。就看看做好后的效果吧。
为了充电方便,这箭头所指的地方未包胶布。▼
看看这个电子钟▼
点亮后的效果▼
显示温度▲
显示时间▲
电源
184文章
17695浏览量
249915 -
手机锂电池
9浏览量
7427
