首先发上电路图:
本机采用双9V电源供电,2030A做功放管,JRC4558D做低音前级运放。
网购一个电子塑料机壳:
电平指示板一块,拆机得到。
按照要求在机壳上挖孔,用电烙铁烫也一样,最后用钢锉打磨。
根据电路图焊接电源板:
地线要尽可能的短,导线不要交叉。
如果有条件可以选择在整流桥上加散热片。我没有合适的,没加,发热量不算太大。
用表量一下各组输出电压,电路图中的A+,A-应该在20V左右,A+和A-对地应该10V左右。B+,B-应该在12V左右,B+和B-对地应该在6-9V。
电压没问题后,组装主体电路。
用两块相同的板子分别带动左右声道。
通电试验,发现单声道都可以独立工作,只要将两块板子并联就不行,所以决定推倒重来。
重新布线,再次焊接。
制作电位器的旋钮:
不难看出,用的牙膏的盖子。用电烙铁烫的孔(没有旋钮的悲剧)
整机效果:
最后说明:
如果制作完成后出现自激现象,可以把信号输入的线用屏蔽线,屏蔽层需要接地,但是屏蔽层不能两端全部接地,只接一端。
地线不能随便接,电源的地线接完后与功放板的地线接在一起,不能随便引线,以免影响音质。
举报投诉
功放
98文章
836浏览量
110447
热点推荐
自制一款廉价而实用的多媒体音箱,NE5532+TDA1521小音箱电路图
关键字:NE5532,TDA1521,功放电路图
自制电脑多媒体功放 附电路图
