GPRS模块TCP虚连接的解决方法
物联网资讯 2018-08-17 09:57 次阅读
在GPRS数据模式通信中,TCP服务器端意外断开时,GPRS模块仍然保持连接状态造成虚连接现象。提出了缩短未确认时间和定时判断的方法,较好地解决了虚连接现象,实现了GPRS模块自动联网功能。 关键词: GPRS;TCP;虚连接 在路灯监控、水文情况调查等众多数据采集与监控场合,GPRS模块得到广泛应用。然而,由于PC机意
1 TCP虚连接
通常客户端和服务器端之间断开需要经历4个过程。图1所示即为客户机主动与服务器断开连接的过程。客户机端完成任务后,发送FIN码,表明这个方向上不再有数据要传送;服务器收到后,以ACK进行回应;服务器端如果要结束到客户端的连接,则发送FIN码,客户机以ACK进行回应,此后客户机和服务器完成了安全的连接断开过程[1]。
图1以客户机要求结束连接为例,实际上服务器端也可以发出主动要求结束连接的FIN码。
如果服务器电脑断电、电缆断线、服务器软件被强制关闭等情况下,服务器来不及安全地关闭,而TCP客户端又没有关闭连接,就造成了虚连接。
2 目前连接存在的问题
单片机与MG323模块之间通过串口连接,如果需要流控,可以使用9线的串口连接方式,如果只是简单地收发,可以使用3线(TX、RX、GND)连接即可。本文使用3线连接方式,单片机型号为F020,晶振12 MHz。
应用中,PC机上运行的数据收发软件采用多线程机制异步接收,同时接收界面线程的关闭/打开通信功能的指示。MG323设计为自动连接服务器端,连接后以113 s为周期发送心跳协议包,维持与中心计算机的连接。若判断服务器断开则由MG323负责自动重连服务器。
实践中发现,在以下情况下,GPRS模块并不能准确地判断服务器的状态:(1)PC机突然断电;(2)利用进程管理器强行关闭PC机端软件;(3)正常关闭PC机端运行的TCP服务器软件。
上述3种情况模拟了现场实际可能存在的误操作。前两种情况发生时,打开TCP端软件,发现超过10 min仍无客户端连接请求。模拟情况(3)下,共进行30次测试,发现有2次10 min以内无法连接服务器端。对于更长的时间则没有测试,因为通常认为10 min已超过客户忍耐极限。
通过调试,发现在这些情况下,发送“AT^SISI=0”命令,返回结果为:“SISI:0,4,20,55,55,0”。其中的‘4’表明GPRS模块依然判定和服务器保持着联系。从而出现了虚连接。
查阅资料,了解到GPRS模块的默认设置是如果TCP包没有得到确认,需等待6 000 s才关闭当前链接[2]。这将漏记录大量监控数据,是工程上不能接受的。
3 MG323模块相关指令
MG323指令AT^SCFG=[,],其中str和value如表1所示。
从表1可以看出,如果PC机端突然断开,则tcpOt需要100 min才能感知到,造成了虚连接。
指令AT^SISI=0可以返回0号连接的当前状态。返回字符串格式如下:
^SISI:,,,
OK
其中, 表明是哪个连接profile,表明当前状态。可能的状态如表2所示。
从表2可以看出,共有5种可能的取值。当服务器异常断开时,通过调试可以看到连接仍然为4。当服务器正常断开时,调试中也能观察到srvState为4或者5。这说明发生了虚连接。需要程序去发现这种情况。根据以上所述,采用了以下两种方法来处理。
4 解决虚连接措施
4.1 缩短TCP/IP包未确认连接时间
单片机在初始化时发送AT^SCFG=120指令,设定如果发送的数据2 min内没有获得确认,就关断连接。从而能在AT^SISI指令中得到真正的TCP/IP连接状态。程序如下:
str1=”ATE0\r”;
i=0;
while(str1[i]!=’\0’)
SBUF=str1[i];
i++;
while(TI==0);
Delay(100); //延时100 ms等待命令完成
str1=”AT^SCFG=tcpOt,120\r”;
i=0;
SBUF=str1[i];
i++;
while(TI==0);
Delay(100);//延时100 ms等待命令完成
4.2 采用定时器周期判断法
使用AT^SISI指令查询当前状态,即使有虚连接的可能,数据也表明了已经发送的数据。如果在一定时间内,考虑到心跳协议也要发送数据,则可以判断这一段时间里是否增多。如果数据没有增加,则说明网络实际上已经断开,需要重新连接。部分程序如下:
pt=strstr(recbuf,”^SISI: 0,4);
if(pt!=NULL)
if(timeclk>200*60*5)
Timeclk=0;
ackdata2=0;
i=11;
while(recbuf[i]!=’,’)
ackdata2=ackdata2*10+recbuf[i]-0x30;
i++;
if(ackdata2-ackdata1<1)
{ ackdata2=ackdata1=0;
connect();
else{ ackdata1=ackdata2;
break;
以上程序中,recbuf为串口接收的MG323的返回信息,timeclk为经过的时钟节拍,本项目中采用5 ms定时器,在定时器中给timeclk加1,则200×60×5相当于5 min。收到MG323模块返回的数据中,第11个字节开始表明成功发出去的数据,采用数字的ASCII编码表示,因此要转成数字数据。程序中,第1行判断是否返回连接串。如果确实是对查询作出了正确的响应,则进行进一步的检查。第4行表明每5 min查一次,如果不设定时查询,则连续执行本程序两次但是确实没有数据被发送的话,将会把确已连接但暂无数据交互的连接误判为虚连接,因为GPRS模块要在2 min内发送一个心跳包给服务器,所以5 min内肯定有数据应该发送出去。第9~13行程序得到ackData数据。第14行进行比较,ackdata2是当前回应的数据,ackdata1是5 min以前的结果,如果两次的数据差值太小的话,说明实质上连接中断了,此时要启动连接服务器的过程,connect()函数执行实际的连接工作。如果处于连接状态,第18行将数据赋予ackdata1保存,以便下次比较。
本文详细分析了GPRS模块和服务器计算机TCP通信中TCP三次握手安全断开流程,在意外情况下有可能产生虚连接。在单片机平台上采用了两种方法,利用软件来解决虚连接,均收到良好的效果。测试中,强制关闭服务器软件,拔掉网线或者PC机直接重启,任何时候再打开服务端进行连接,均能保证可靠的连接,说明了设计思路是正确的。
本设计已经应用到水产养殖水质监测系统中,迄今为止已有上千模块的应用,均能保证自动联网。本文的设计思路可以为开发GPRS/CDMA数据模块的人员提供参考,有较好的应用价值。
参考文档
相关阅读:
GPRS模块介绍
GPRS模块应用案列
    工业连接器常见故障及解决方法
    器故障及其解决方法: 1. 接触不良 故障原因: 接触表面氧化或污染。 接触压力不足。 接触件磨损或损坏。 解决方法: 清洁接触表面,去除氧化层和污染物。 检查并调整接触压力,确保接触良好。 更换磨损或损坏的接触件。 2. 连接
    的头像 发表于 12-29 10:13 152次阅读
    Ubuntu系统常见问题及解决方法
    连接到互联网 问题描述: 用户在安装Ubuntu后发现无法连接到互联网。 解决方法: 检查网络连接: 确保网线已正确插入或Wi-Fi已连接
    的头像 发表于 12-12 14:32 423次阅读
    伺服电机常见故障及解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与电机之间的连接线断裂或接触不良。 驱动器故障。 电机故障
    的头像 发表于 11-20 09:48 1088次阅读
    Mobaxterm 常见问题与解决方法
    强大,但用户在使用过程中可能会遇到一些问题。以下是一些常见问题及其解决方法: 1. 连接问题 问题: 无法连接到远程服务器。 解决方法: 确认服务器地址和端口号是否正确。 检查网络
    的头像 发表于 11-10 15:35 3324次阅读
    逻辑分析仪的常见故障及解决方法
    的建议。 常见故障及解决方法 无法连接设备 原因 :设备驱动程序未正确安装或设备接口故障。 解决方法 :首先检查设备驱动程序是否已正确安装。如果未安装,应下载并安装正确的驱动程序。如果已安装但无法
    的头像 发表于 10-12 15:43 694次阅读
    是否可以通过TCP连接发送AT命令?
    ;lt;-------------> iot embedded module 服务器可以通过活动的TCP连接向wifi模块发送AT命令吗?例如,用例..我想通过 wifi 重置 ESP
    发表于 07-17 06:17
    如何同时在ESP8266上运行TCP客户端和TCP服务?
    客户端无法连接TCP 服务器。如果不将 TCP 客户端从 ESP 连接到云服务器,则 ESP 上的 TCP 服务器可以很好地接受
    发表于 07-08 08:26
    远程模块连接PLC的方法
    的输入输出能力,还提高了系统的灵活性和可维护性。本文将详细介绍远程模块连接PLC的方法,包括连接方式的确定、通信参数的配置、物理连接的建立、
    的头像 发表于 06-15 15:40 2256次阅读
    连接器的常见故障和解决方法
    在电子设备和系统中,连接器作为关键部件,其性能的稳定性和可靠性直接影响着整个系统的运行效率。然而,由于各种因素的影响,连接器在使用过程中难免会出现各种故障。本文将对连接器的常见故障进行详细分析,并提供相应的
    的头像 发表于 05-29 16:07 2788次阅读
    鸿蒙OpenHarmony:【常见编译问题和解决方法
    常见编译问题和解决方法
    的头像 发表于 05-11 16:09 2300次阅读
    不能使用“断、短”分析方法的压控双向电流源电路
    压控双向电流源电路属于线性运算放大电路,由于电路使用了正反馈电路,所以不能使用“断、短”分析方法,只能采用反馈分析方法。由于压控双向电流源电路中的四个电阻要求等值,因此需要采用印制
    发表于 04-23 19:05
    常见的DC电源模块故障及解决方法
    BOSHIDA 常见的DC电源模块故障及解决方法 DC电源模块广泛应用于各种电子设备中,为其提供稳定的直流电源。然而,由于长期使用或其他原因,DC电源模块有时会出现故障。本文将介绍一些
    的头像 发表于 04-01 14:02 1377次阅读
    常见的DC电源<b class='flag-5'>模块</b>故障及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    什么是Socket连接?Socket的工作原理 它与TCP连接有什么关系?
    什么是Socket连接?Socket的工作原理 它与TCP连接有什么关系? Socket连接是一种网络连接,用于在计算机网络中的两个节点之间
    的头像 发表于 01-22 16:10 2379次阅读
    FTP连接被重置问题的解决方法与技巧!FTP服务器连接修复!
    FTP连接被重置问题的解决方法与技巧!FTP服务器连接修复! FTP(文件传输协议)是用于在计算机网络环境中进行文件传输的常用协议。然而,有时我们可能会遇到FTP连接被重置的问题,这会
    的头像 发表于 01-12 16:00 1.1w次阅读
    电池电如何解决?手机锂电池“电”现象是什么?
    锂电池电现象及其解决方法。 一、手机锂电池“电”现象是什么? 锂电池是目前手机或其他电子设备中最常用的电池类型之一,其具有高能量密度、轻量化等优点,但也存在电池容量有限的问题。长时间使用手机或者未及时充电
    的头像 发表于 01-10 11:23 1w次阅读
