视频内容:
IC1及外围元件等组成一个多谐方波振荡器。在这个电路中,电阻R1的接法与其他电路有所不同,它是接在IC1的输出端第3脚与第2、第6脚之间。这样接法可以使电路具有较高的振荡频率。接通电源后,IC1的第3脚输出高电平,LED2点亮,并通过R1向C1充电,当C1上的电压达到约4V时,IC1翻转,第3脚输出变为低电平,LED1点亮,LED2熄灭。CI又通过Rl放电,当C1上的电压降低至2V左右时,IC1输出再次翻转,LED2重新点亮,LED1熄灭。接下重复上述过程,LED1和LED2不断轮流点亮、熄灭,就完成了一个电子闪光胸花电路。
在电子闪光胸花电路中,改变R1或C1的参数可以调整LED的闪烁速度。
简易闪光电路图(一)
需要的电子零件:10k电阻x2、4.7k电阻x1、 430电阻x4、 电位器1Mx1、陶瓷电容器x1、 Elko4,7fx1、 Elko100fx1、 晶体管BC327x1、NE555x1、 IC插座x1、PCB空板x1。
首先找一个工作的平面,把所有的零件按照电路图上的位置插到电路板上预先开好的孔洞上,然后就可以用导线连接元件的引脚。说是很简单的,动手就需要各位DIYer的耐心细致了。IC插座是第一个焊接到电路板的,而NE555则通过插座安装,这样能避免新手不小心因为焊接时间太长或者焊接工具没有防静电措施而烧毁集成电路。
接着就是检查,检查完成后就可以通电看看效果了!如果焊接无误,通电之后就能工作的。通过可调电位器来调节闪灯的频率。当然,这里只是示范!你可以把LED灯换成红色以外的任何颜色,也可以做多个灯光控制板控制多组LED来达到更炫的效果。
简易闪光电路图(二)
简易流动闪光灯电路图
简易闪光电路图(三)
在图三所示的电路中,在储能电容器C2所充电压低于VG的启辉电压(一般为25o~27OV)时,VG不点亮,VT4因无基极偏流而截止,振荡电路工作。当c2所充电压太于VG的启辉电压时,VG点亮,VT4导通,振荡管VT3截止,此时电源所消耗的电流基本上由R4决定。当C2上的电压降低时,VG熄灭,VT4截止,VT3又进入振荡工作状态。
简易闪光电路图(四)
目前,很多相机上设有延时自动断电功能,一般是打开相机前盖开关后,若在几十秒钟内没有拍照,则相机(包括内藏闪光灯)自动断电。此时按下拍摄按钮,只需在拍摄按钮按至中遗约停留一秽钟,即可自行恢复通电。
在图9所示白廿自动断电闪光灯电路中,增加了一个延时电路。当电源开关S1接通后,比较器输出低电平,VT1导通,闪光灯振荡,主电容器C3充电。在VT1导通期间,若进行了拍摄,即手拍按钮开关S2或自拍开关S3接通,则比较器持续保持低电平状态。否则,随着计时电容器C1的充电,当A点电位低于B点电位时,比较器输出高电平,VT1截止,闪光灯停振。
简易闪光电路图(五)
工作原理:当电源一接通,两只三极管就要争先导通,但由于元器件有差异,只有某一只管子最先导通。假如Q1最先导通,那么Q1集电极电压下降,LED1被点亮,电容C2的左端接近零电压,由于电容器两端的电压不能突变,所以Q2基极也被拉到近似零电压,使Q2截止,LED2不亮。随着电源通过电阻R3对C2的充电,使三极管Q2基极电压逐渐升高,当超过0.6伏时,Q2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,LED2被点亮。与此同时三极管Q2集电极电压的下降通过电容器C2的作用使三极管Q1的基极电压也下跳,Q1由导通变为截止,LED1熄灭。如此循环,电路中两只三极管便轮流导通和截止,两只发光二极管就不停地循环发光。改变电容的容量可以改LED循环的速度。
闪光电路
22浏览量
18390
