场效应管开关电路原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-16 17:59 次阅读
场效应管开关电路原理
效应管在mpn中,它的长相和我们前面讲的三极管极像,所以有不少修mpn的朋友好长时间还分不分明,统一的把这些长相相同的三极管、场效应管、双二极管、还有各种稳压IC通通称作“三个脚的管管”,假如这样麻木不分的话,你的维修技术恐怕很难快速进步的哦!好了,说到这里场效应管的恐怕我就不用贴图了,在电路图中它常用 :
场效应管开关电路原理
表示,关于它的结构原理由于比拟笼统,我们是浅显化讲它的运用,所以不去多讲,由于依据运用的场所请求不同做出来的品种繁多,特性也都不尽相同;我们在mpn中常用的普通是作为电源供电的电控之开关运用,所以需求经过电流比拟大,所以是运用的比拟特殊的一种制造办法做出来了加强型的场效应管(MOS型),它的电路图符号:
场效应管开关电路原理
认真看看你会发现,这两个图似乎有差异,对了,这实践上是两种不同的加强型场效应管,第一个那个叫N沟道加强型场效应管,第二个那个叫P沟道加强型场效应管,它们的的作用是刚好相反的。前面说过,场效应管是用电控制的开关,那么我们就先讲一下怎样运用它来当开关的,从图中我们能够看到它也像三极管一样有三个脚,这三个脚分别叫做栅极(G)、源极(S)和漏极(D),mpn中的贴片元件表示图是这个样子:
场效应管开关电路原理
1脚就是栅极,这个栅极就是控制极,在栅极加上电压和不加上电压来控制2脚和3脚的相通与不相通,N沟道的,在栅极加上电压2脚和3脚就通电了,去掉电压就关断了,而P沟道的刚好相反,在栅极加上电压就关断(高电位),去掉电压(低电位)就相通了!
我们常见的2606主控电路图中的电源开机电路中经常遇到的就是P沟道MOS管:
场效应管开关电路原理
上图中的SI2305就是P沟道MOS管。下面引见一下电源开机电路的工作原理
电池的正极经过开关S1接到场效应管Q1的2脚源极,所以它的1脚栅极经过R20电阻得到一个正电位,由于Q1是一个P沟道MOS管,所以场效应管是截止状态,电压不能继续经过,3V稳压IC输入脚得不到电压所以就不能工作,此时是关机状态。
当按下SW1开机按键时,电源的正极经过按键、R11、R23、D4接到三极管Q2的基极,此时三极管Q2的基极得到一个正电位,三极管Q2导通,由于三极管的发射极直接接地,三极管Q2导通就相当于Q1的栅极直接接地,招致Q1的栅极就从高电位变为低电位,Q1导通,电流经过Q1流到3V稳压IC的输入脚,3V稳压IC就是那个U1输出3V的工作电压Vcc供应主控。主控经过复位清零,读取固件程序检测等一系列动作,输出一个控制电压到PWR_ON到Q2的基极,坚持Q2不断处于导通状态, Q1就能源源不时的给3v稳压IC提供工作电压,这时电源处于开机状态。
SW1还同时经过R11、R30两个电阻的分压,给主控PLAYON脚送去时间长短、次数不同的控制信号,主控经过固件鉴别是播放、暂停、开机、关机而输出不同的结果给相应的控制点,以到达不同的工作状态。
场效应管开关电路图
如图:GPIO端为低时,三极管导通,则三极管的第三脚输出3.3V,GPIO端为高时,三极管断开,则三采管的第三脚输出0V。
场效应管开关电路原理
场效应管在开关振荡电路中的应用
开关集成电路U101中的振荡器起振,为场效应管Q101的栅极G提供振荡信号,于是场效应管Q101开始振荡,使开关变压器T101的初级线圈中产生开关电流,开关变压器的次级线圈3、4中便产生感应电流, 3脚的输出经整流、滤波后形成正反馈电压加到U101的7脚,从而维持振荡电路工作,使开关电源进入正常的工作状态。场效应管作为该电路中的脉冲放大器件,用于实现“开关振荡的功能。
场效应管开关电路原理
MOS管开关应用中的作用
MOS管在开关状态工作时;Q1、Q2是轮番导通,MOS管栅极是在反复充电、放电的状态,假设在此时关闭电源,MOS管的栅极就有两种状态;一个状态是;放电状态,栅极等效电容没有电荷存储,一个状态是;充电状态,栅极等效电容正好处于电荷充溢状态,图2-5-A所示。固然电源切断,此时Q1、Q2也都处于断开状态,电荷没有释放的回路,MOS管栅极的电场仍然存在(能坚持很长时间),树立导电沟道的条件并没有消逝。这样在再次开机瞬间,由于鼓舞信号还没有树立,而开机瞬间MOS管的漏极电源(VDS)随机提供,在导电沟道的作用下,MOS管即刻产生不受控的庞大漏极电流ID,惹起MOS管烧坏。为了避免此现象产生,在MOS管的栅极对源极并接一只泄放电阻R1,如图2-5-B所示,关机后栅极存储的电荷经过R1疾速释放,此电阻的阻值不可太大,以保证电荷的疾速释放,普通在5K~数10K左右。
场效应管开关电路原理
  • 开关电路
  • 场效应管
  • MOS管
    场效应管驱动电路设计 如何降低场效应管的噪声
    在设计场效应管驱动电路时,降低场效应管的噪声是至关重要的。以下是一些有效的措施来降低场效应管的噪声: 一、电源噪声的抑制 选择稳定的电源 : 使用低噪声、稳定的电源为
    的头像 发表于 12-09 16:17 450次阅读
    场效应管在工业自动化中的应用
    ,适合用作电机驱动电路的功率开关。例如,在伺服电机、步进电机、BLDC电机等的驱动中,场效应管可以提高系统响应速度和效率。 IRF1404PBF等型号的
    的头像 发表于 12-09 16:11 454次阅读
    场效应管的参数介绍 如何测试场效应管的功能
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,主要通过改变输入端的电压来控制输出端的电流。场效应管广泛应用于放大、开关、电源管理等领域。
    的头像 发表于 12-09 16:02 1128次阅读
    场效应管的优势与劣势 场效应管的负载能力分析
    更低的噪声水平,适合用于音频放大器和射频放大器。 快速开关特性 :MOSFET等场效应管具有非常快的开关速度,适合用于高速数字电路开关电源
    的头像 发表于 12-09 15:58 533次阅读
    常见场效应管类型 场效应管的工作原理
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,它利用电场效应来控制电流的流动。场效应管的主要类型有结型场效应管(JFET)、金属氧化
    的头像 发表于 12-09 15:52 811次阅读
    什么是N沟道场效应管和P沟道场效应管
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种通过改变电场来控制半导体材料导电性能的电子器件。根据导电沟道中载流子的类型,场效应管可以分为N沟道场效应管和P沟道
    的头像 发表于 09-23 16:41 1568次阅读
    pfc电路场效应管的原因
    一、引言 PFC电路的重要性 :简要介绍PFC电路在电力电子设备中的作用,如提高功率因数、减少谐波污染、提升能源利用效率等。 场效应管在PFC电路中的角色 :阐述
    的头像 发表于 08-01 16:40 1014次阅读
    场效应管的控制电压的主要参数
    小、开关速度快等优点,广泛应用于模拟电路、数字电路、功率放大器等领域。 场效应管的控制电压,即栅极电压(Vgs),是影响场效应管工作状态的关
    的头像 发表于 08-01 09:18 1069次阅读
    场效应管的分类及其特点
    等功能。场效应管以其高输入阻抗、低噪声、低功耗等特点,在信号处理、放大器、开关电路等领域得到广泛应用。本文将详细介绍场效应管的分类及其特点,以期为读者提供全面深入的了解。
    的头像 发表于 05-31 17:59 4193次阅读
    如何判断场效应管的好坏
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种利用电场效应控制半导体材料的导电性能的电子器件。它在电子电路、信号处理、功率放大等领域有着广泛的应用。然而,由于制造工艺
    的头像 发表于 05-24 15:52 1373次阅读
    场效应管防反接电路设计
    电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏。在防反接电路设计中要考虑压降问题,压降越低损耗越小,而导通压降最低的就属场效应管。我们可以运用场效应管这一优良特性设计防反接电路
    的头像 发表于 04-12 08:29 971次阅读
    <b class='flag-5'>场效应管</b>防反接<b class='flag-5'>电路</b>设计
    逆变器中场效应管发热的原因有哪些
    ,由于有导体存在,产生的电阻将会转化为热量。所以,导通电阻是场效应管发热的主要原因之一。 2. 开关频率发热:逆变器是通过高频开关来控制电路的,为了控制高频
    的头像 发表于 03-06 15:17 3103次阅读
    什么是场效应管 MOS场效应管电路符号
    场效应管,即场效应晶体管(简称FET),是一种电压控制型半导体器件。
    的头像 发表于 02-20 15:31 2731次阅读
    什么是<b class='flag-5'>场效应管</b> MOS<b class='flag-5'>场效应管</b>的<b class='flag-5'>电路</b>符号
    逆变器的场效应管发热原因
    逆变器的场效应管发热原因  逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置,常用于太阳能发电、风能发电等可再生能源系统中。其中,场效应管(MOSFET)是逆变器中的关键元件,负责开关直流电,实现直流电的变换
    的头像 发表于 01-31 17:17 3188次阅读
    结型场效应管和金属氧化物场效应管的分类
    1、结型场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。 为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
    发表于 01-30 11:38
