前面的文章提到过,PCI总线中定义两个边带信号(PERR#和SERR#)来处理总线错误。其中PERR#主要对应的是普通数据奇偶校检错误(Parity Error),而SERR#主要对应的是系统错误(System Error)。具体如下:
· 普通的数据奇偶校检错误——通过PERR#报告
· 在多任务事务(Multi-task Transaction,又称为Special Cycles)时的奇偶校检错误——通过SERR#报告
· 地址和命令的奇偶校检错误——通过SERR#报告
· 其他错误——通过SERR#报告
一个简单的例子如下图所示:
PCIe作为一种高速串行总线,取消了PCI总线中的这两个边带信号,采用错误消息的方式来实现错误报告。但是,在软件层面上,PCIe仍是兼容PCI总线的,具体后面会详细描述。
在PCIe总线的错误报告机制中,有如下四个比较重要的概念:
· 错误检测(Error Detection):指的是检测某个错误是否存在的过程。
· 错误登记(Error Logging):指的是将相关寄存器(配置空间中的)的对应为置位,以等待软件中的相关错误处理程序来处理该错误。
· 错误报告(Error Reporting):通知系统某个(或多个)错误发生了。在PCIe总线中,发生错误的设备会通过错误消息(Error Message)逐级将错误信息发送至Root,Root接收到错误消息后,会产生对应的中断通知系统。
· 错误发送(Error Signaling):指的是通过发送错误消息(或者带有UR,CA的Completion和Poisoned TLP)来传递错误信息的过程。
注:“带有UR,CA的Completion”在前面的文章中介绍过,不熟悉的可以回顾一下。“Poisoned TLP”是PCIe总线错误报告机制中的Error Forwarding的方式,具体会在后面详细介绍。
PCIe总线Spec定义了两个错误报告等级。第一个为基本的(Baseline Capability),是所有PCIe设备都需要支持的功能。第二个是可选的,称之为高级错误报告(Advanced Error Reporting Capability)。
在基本的错误报告机制中,有两组相关的配置寄存器(配置空间中),分别为:
· 兼容PCI总线的寄存器(PCI-compatible Registers)
· PCIe总线中新增的寄存器(PCI Express Capability Registers)
高级错误报告机制(AER)中,又使用了一组专用的配置寄存器(配置空间中)。借助AER可以获得更多的错误信息,有助于软件定位错误源和分析错误原因。
PCIe总线的错误可以分为(Correctable Errors)和不可校正错误(Uncorrectable Errors)。其中,可校正错误可以自动地被硬件识别并被自动的校正或恢复。而不可校正错误又被分为非致命的(Non-Fatal)和致命的(Fatal)。非致命的错误一般有设备驱动软件(Device Specific Software)直接处理,且链路(Link)可恢复,甚至链路上的数据有可能得到恢复(不丢失数据)。致命的错误只能由系统软件(System Software)处理,且一般需要进行复位等操作,因此链路上的数据必然会丢失。
寄存器
31文章
5386浏览量
121494 -
总线
10文章
2910浏览量
88535 -
PCIe
15文章
1274浏览量
83409
原文标题:【博文连载】PCIe扫盲——PCIe错误定义与分类
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB设计中如何进行统一批量检测并生成错误报告
CAN控制器总线错误分析之CAN节点BusOff恢复过程分析与测试
Win8系统操作不当弹出错误报告
关于Quartus II 错误报告Error (171173): Node from partition Top cannot preserve previous placement at PIN_P8 and honor the location assigment to PIN_F8
MPLAB X IDE v3.20编译器使用错误的行号引用报告错误
为什么我设计的TMS320VC5402板子在调试软件时总会出现存储器错误报告?
基于软件错误报告数据集成的改进贝叶斯算法
PCIe总线的三种错误报告方式
