矿石收音机工作原理及制作
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-17 14:29 次阅读
我们习惯把那些不使用电源,电路里只有一个半导体元件的收音机统称为“矿石收音机”。矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,他是最简单的无线电接收装置,主要用于中波公众无线电广播的接收。由于最初是用矿石来做检波器,故由此而得名。
老矿石收音机书上一般认为矿石收音机有三大特点:1、装置简单。一般需要一副线圈,一个可变电容,一个检波器,一个固定电容(可以省略)和一副耳机可以构成一架实用的矿石机。2、不用电源。这是矿石机的基本和最重要的特征。3、音质好。这主要是和有放大功能的收音机相比较。因为无论对高频还是低频进行放大都会产生失真,使音质变差。
去年寒假做过一个简单的矿石收音机,由于材料和手艺不精,结果只能听到电流声,经过一学期这方面的大量学习,于五月份开始重新制作矿石收音机,这次利用检波耳机管代替矿石(实际上现在玩这个的人们都这样做),由于本人还是一名初二的学生,这学期要参加生地会考,接着又是学校期末考试,以至于制作过程断断续续,到现在才迟迟完工,现发出教程
这次我来教各位做一个简单的单回路倍压检波矿石收音机
需要的材料:
1.装潢房子剩下的免漆板若干(也可用别的代替,或者不装盒)
2.单股网线九米(网线里面有八股,估计拆两米左右就够了)
3.PVC管30公分,截成等分的三段,用来绕线圈
4.几个三项插头,拆出里面的金属片作为接线柱
5.检波二极管2AP9两个(也可以用别的锗二极管和硅二极管来代替,但效果没有2AP9好)
6.耳机插孔一个,可从旧的收音机或录音机上拆卸
7.可变电容一个,可从旧收音机上拆卸
8.高阻抗耳机(这个现在很难找,如果万一找不到,可以用变压器做阻抗匹配然后接普通耳机,效果几乎一样)
这是上一个,无论是布局还是工艺都很是凌乱,这次均有大的改进
以下是教程,希望不足之处大家批评指正
矿石收音机工作原理及制作
L1:250匝 C1:223P三连 D1、D2:2AP9 耳机阻抗:2200Ω
上面这是电路图,用画图工具画的,不太好看,望谅解
先用免漆板制作一个盒子(10cm×8.5cm×5.5cm),用来放电路和线圈,留下一边待会有用
拆开的网线,绕单股,所以还要再把它取开
把PVC管截成三等份,每段大约长9.5里面,太长的话盒子里放不进去,然后在上面用拆好的网线绕制线圈,每个上面绕80圈左右,三个大约250圈
把绕好的线圈放进去,看有没有多出来的部分,多出来的要刀子一点点削掉,不然盒子粘不严
把盒子合上,然后用一次性筷子切成七厘米长的小棍六根,分别如图所示,粘在盒子 两边,用来撑起面板
这是按盒子大小制作的锯出来的面板
这是放入盒子中的面板,不知怎么回事,有点儿模糊
这是我预先设计的面板布局,后面有修改
这是用插头里面的金属片制作的接线柱
这是按照预先的设计图制作的面板,后来因为取消了用矿石的念头,所以有点小改动,这个刻度盘下面就是可变电容
就是这个结构,转动上面的圆盘就可以随之转动可变电容,不过,一定要把螺丝上紧
这是面板装盒的图,左边上两个接线柱是用来接天线的,下面一个是接地线
由于取消了矿石,所以面板做了一点修改,原来打算耳机接线的地方改为了放置二极管的接线柱,上面那个小黑点。。。也是按原来的设计点上的,但现在已经没用了,而且有点影响美观
下面那个孔是面板修改后的耳机插孔
这是我的底部的线路,按照前面说过的电路图来焊接就行
至此,我的图片已经全部用完了,上面说过,因为是在紧张的备考之余抽时间做的,所以有时每天只是做一个接线柱,或者是打一个孔,绕一个线圈,所以好多镜头没有进入相机,再次向各位表示歉意!
*下面是试听报告(可能会因为各人所处的接收环境不同而不同):
1.天线用闭路电视的外绝缘层或者是插座零线来代替(后者效果比前者好但是要注意安全)
2.地线可以不接,也可以接在水龙头上
3.接上高阻抗耳机,慢慢转动可变电容的旋钮,注意,要慢慢转动,最好闭上眼睛去听,因为矿石收音机没有任何外界电源,所接受到的只是很少的电磁波,因此,不用心听是很难听到的
4.最好在晚上十二点以后进行试听,这样成功的几率大些,收到的地方台很清晰
5.最好使用独立天线(我的独立天线目前正在试制),代替天线总是没有独立天线效果好
6.试听结果:白天只能听到声音很小的中国之声,晚上八点左右还可以收到一个不知名的唱歌的台,到晚上十二点之后,最多可以收到四个,分别是两个地方台,还有一个不知名的医疗咨询的台,另一个台很难收到,而且收到之后也是好几个台在开“茶话会”,串台很严重。
借此机会,向各位补充一点儿百度上可以找到的常识,望勿喷
“矿石收音机”源于早期的检波器元件是直接用天然矿石作成,使用时得通过一根金属探针调整其在矿石上的压力和方位得名。矿石收音机是所有无线电接收设备里最简单的一种,除非离电台相当近否则其天线和地线的架设是非常考究的。
晶体管发明后,无线电爱好者使用锗二极管替代了矿石。中国的老无线电爱好者凡是玩过矿 石机的都应该记得2AP9这个充满怀念的二极管型号。
简单的矿石收音机可以只有一个线圈,可变电容器,检波器还有耳机构成,由于只有一个调谐回路而被称为“单回路矿石收音机”,这样的机器,在配用良好的天地线时可以接受当地或稍远一点的电台,但是分隔电台的能力(选择性)很不好,经常会出现“夹音”,也就是两个或者更多电台在一起响。
除了这样的简单形式外,还可以有二甚至是三回路的矿石收音机,以提高选择性,但是对音量没有大的改善。现在还有一种新型的检波用的MOSFET,可以获得接近于0伏特的压降,这种元件用于矿石收音机的检波效果绝佳。
优良矿石收音机需要:极好的天地线,高Q值的线圈和可变电容,低正向压降的检波器,灵敏和有良好阻抗匹配的耳机
矿石收音机的优点:
1.无需用电源,节能环保。
2.可以用来测试天线或地线的效率。
3.矿石机很有吸引力,可以用来引导初学者、小朋友进入无线电、广播及DIY的天地。
4.线路简单,容易制作。
5.接上功放机,可收听到最佳音质的AM广播。
6.终身可用,免除维修费用。
矿石收音机的缺点:
1.音量小
2.需要很长的天线。还需要地线。
  • 矿石收音机
    拆解60年代双矿石收音机
    和蛛网型。由于空心型容易变形影响电感量而蜂房型绕法又相对复杂不适合自制,所以常见的自制矿石收音机还是采用单层圆筒型线圈居多。 圆筒型线圈 单层圆筒型线圈的制作方法非常简单,将铜线(漆包线或纱包线也可
    发表于 06-06 07:45
    矿石收音机装修技术
    工作室的设备布置 天线和接地 矿石收音机的零件和设备 矿石收音机的装置技术 矿石
    发表于 09-23 17:22 114次下载
    超外差收音机工作原理
    超外差收音机工作原理如下:无线电广播传输过程   广播电台播出节目是首先把声音通过话筒转换成
    发表于 01-09 21:06 9939次阅读
    超外差<b class='flag-5'>收音机工作原理</b>
    FM收音机工作原理及修理
    第一章 FM收音机工作原理 第二章 FM收音机维修 第三章 FM收音机校准
    发表于 02-25 15:00 2322次下载
    FM<b class='flag-5'>收音机工作原理</b>及修理
    一文看懂矿石收音机工作原理
    本文开始介绍了矿石收音机优缺点,其次阐述了矿石收音机起源和种类及矿石收音机的构成,最后详细的阐述
    发表于 03-02 10:17 6.8w次阅读
    世界最简单矿石收音机制作方法介绍
    本文开始介绍了什么是矿石收音机矿石收音机的原理,其次阐述了矿石收音机电路接线说明及
    发表于 03-02 11:03 10.2w次阅读
    矿石收音机制作方法集合(三种矿石收音机制作方法)
    矿石收音机目前在我们生活中已经得到普遍运用。本文主要详细的介绍了三种矿石收音机制作方法与步骤。
    发表于 03-02 11:21 9.7w次阅读
    矿石收音机用配置电源吗
    本文开始对矿石收音机的定义和优缺点进行了介绍。其次阐述了矿石收音机工作原理矿石收音机电路图,最
    发表于 03-02 11:43 1.5w次阅读
    贝壳矿石收音机的简易制作教程
    辞旧迎新,做一架贝壳矿石收音机,活跃气氛。
    的头像 发表于 08-07 11:06 1.1w次阅读
    矿石收音机制作视频
    矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机收音机爱好者都想亲自
    的头像 发表于 02-26 15:14 3.4w次阅读
    矿石收音机原理视频
    矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,它是最简单的无线电接收装置,主要用于中波公众无线电广播的接收。大家习惯把那些不使用电源,电路里
    的头像 发表于 02-26 15:21 2.4w次阅读
    矿石收音机矿石是什么_矿石收音机优缺点
    早期的矿石收音机的确是用天然矿石和金属触须代替二极管的,所以叫做矿石收音机
    发表于 04-26 09:45 9671次阅读
    矿石收音机制作详解
    矿石收音机制作详解
    发表于 12-27 17:52 63次下载
    什么是矿石收音机矿石收音机内部拆解分析
    早期矿石收音机检波组件均为矿石,进入60年代后晶体二极管开始出现,渐渐取代矿石成为了矿石收音机
    发表于 04-07 12:34 5309次阅读
    收音机工作原理
    电子发烧友网站提供《收音机工作原理.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:29 8次下载
