浅析5G毫米波频段的发展现状与商用挑战
kus1_iawbs2016 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-17 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于我国5G发展策略是首先做6GHz以下的中频段,所以5G毫米波频段的产业化,速度没有中频段快。按计划,2020年,中国5G开始商用。中国移动对毫米波的商用设定于2022年。今年,由IMT2020(5G)推进组牵头的5G技术试验已经将毫米波纳入试验测试范围,比商用提前五年展开技术试验。曾被认为是中国产业短板的5G毫米波频段,发展现状又如何,商用挑战在哪里?在日前“5G和未来网络技术论坛”上,东南大学毫米波国家重点实验室主任洪伟教授做了深度解析。
5G毫米波核心是多波束阵列
“5G毫米波,目标是实现N乘以10个Gbps的传输速率。”洪伟说,“美国采用了28GHz,我们国家还在征求意见。”
5G毫米波中一个重要的技术是窄波束天线的多波束系统,通过这个系统提高基站侧的通信网络增益,网络的高增益是实现高传输速率的基础。MIMO(多入多出天线阵列)就是一个多波束系统。
洪伟表示,多波束阵有很多种,有纯数字多波束,还有无源多波束,目前很多大的厂家在做相控多波束。“我认为,最终不能用这样的结构,而应用全数字多波束阵。”洪伟说,“相控多波束面临复杂性、成本和功耗都较高的问题,而且会降低毫米波基站的覆盖范围,这个多波束结构可以用来做过渡,但最终肯定要用纯的数字多波束系统。”
毫米波国家重点实验室主任,FuTURE推进委员会5G微波毫米波工作组主席 洪伟
目前通过洪伟的实验,在28GHZ基于64通道的多波束阵,已经能够支持50Gbps的传输速率,频谱利用率超过了100%。洪伟采用的也是混合多波束,但他的混合方案是在水平方向用纯数字多波束,在垂直方向用无源多波束。“这有可能会变成多波束阵的替代或者补充方案。”洪伟说。
但这一解决方案目前还处于实验室阶段,推出的是原理样机。“最终商用的产品,要将实验室中整个系统压缩成一个比较薄的板状,方便集成和安装,同时也可以让功耗、体积、重量和成本大幅度大降。在这个过程中,一要解决多通道毫米波的收发芯片,二要实现天线的集成化。”
终端上如何实现毫米波
毫米波终端如何做?洪伟说,毫米波与光学器件有些类似,例如手机上的摄像头,一定要露出在外面,毫米波也如此,如果用手机壳挡起来信号衰减就明显,除非用低损材料做壳。毫米波在终端上实现需要一个多通道的毫米波芯片,将手机的天线在封装时集成在芯片里,成为一体化模块。“对于手机的设计者来说这就像一个电阻电容一样的元件,它同时具有一些特定要求,如不能用金属框阻挡。”
在手机上,毫米波应该放在什么位置?洪伟说,我们认为最佳的位置应该是在手机的右上角区域,即使有人把手机横过来看视频、打游戏,这个位置一般也不会被手遮挡。“当然其中要解决一些问题,如天线设计、宽角度的多波束覆盖等。”洪伟说,“这里还有一个关键问题,就是芯片里面要把多个通道的收发信息全部集成进去。”他还建议手机终端企业开放接口定义,或制订统一的接口标准。
洪伟说,这种一体化模块的解决方案看上去很难,但实现多通道的5G毫米波芯片,没有其他路可选,这是必经之路,必须解决的问题。
无论是5G毫米波基站还是终端,要最终实现小型化、低成本、低功耗,必须突破单芯片集成,要实现量产还要做好封装环节。洪伟说,对于基站来说,考虑到功率和散热问题,天线与芯片建议在板级或者系统级集成;对于终端,建议封装集成或板级集成。
目前汽车雷达已经为毫米波芯片做了开路工作,用比较小的芯片实现了多通道,芯片中三个发射机、四个接收机,频段工作在71GHz。“我们以前觉得40GHz以上的毫米波芯片,封装是不能解决的,实际上这个汽车雷达芯片已经走通了,和低频段一样可以大批量规模生产。”洪伟说,“如果芯片能够成功解决好多通道和天线封装的问题,5G毫米波终端就可以实现。”
5G毫米波可用于低空通信
5G毫米波可能的拓展应用空间是低空通信。洪伟说,我国在建设空天地海一体化的卫星通信网,一个办法是把中低轨卫星变成像5G毫米波基站一样,对地用多波束进行覆盖。这种办法会带来一些问题,如基带处理应该放在地面还是卫星,因为多波束会带来非常大的处理量,如果放在地面会带来时延;再如功耗、体积、重量是否要进一步降低,星间的动态跟踪怎么实现等。
5G毫米波基站覆盖距离大约200到300米,从低空角度看,这是一个用频待规范的空间。快速发展的无人机往往飞在这个高度。 对无人机的组网也是5G毫米波可以拓展的应用空间。“如果我们把毫米波多波束的基站放到无人机上,然后对地覆盖,多个无人机就可以组网,可以实现无人机间动态跟踪与毫米波宽带传输。”洪伟说,“无人机上可以搭载高倍摄像机,图像的回传需要大带宽。”
据洪伟介绍,去年成立的5G毫米波工作组确定了几项研究任务:一是5G毫米波应用场景、系统、架构标准;二是5G毫米波信道特性、频谱规划;三是5G毫米波质量方法、性能规范;四是5G毫米波芯片、器件及工艺;五是组织毫米波封装技术。
“目前第二个研究任务——5G毫米波信道特性和频谱规划,已经有初步成果,并发布了第一版白皮书。”洪伟说,“到年底我们希望在包括5G的系统架构、标准、测量、芯片还有封装等方面,能够陆续有白皮书发布,以此推动5G毫米波发展。”
  • 毫米波
  • 5G
    5G
原文标题:东南大学洪伟教授:一体化芯片是5G毫米波终端实现必经之路
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微波与毫米波技术发展及介电常数测量系统应用进展
    随着5G/6G通信、智能汽车与物联网技术的快速发展,微波(3–30 GHz)与毫米波(30–300 GHz)技术正广泛应用于移动通信、汽车雷达及医疗检测等领域。
    的头像 发表于 03-05 16:40 476次阅读
    微波与<b class='flag-5'>毫米波</b>技术<b class='flag-5'>发展</b>及介电常数测量系统应用进展
    南柯电子|EMI测试系统:毫米波时代挑战!满足“全球”认证标准
    的头像 发表于 01-22 09:32 288次阅读
    5G毫米波频段陶瓷基吸材料新突破
    随着全球5G网络加速向毫米波频段(24-100GHz)扩展,高频信号传输带来的电磁干扰和热积累问题日益严峻。传统吸材料(如聚氨酯泡沫)因耐高温性能差、结构设计单一等问题,难以满足
    的头像 发表于 01-06 16:51 1660次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>频段</b>陶瓷基吸<b class='flag-5'>波</b>材料新突破
    毫米波频段的高性能利器:ADPA7001CHIPS功率放大器深度解析
    毫米波频段的高性能利器:ADPA7001CHIPS功率放大器深度解析 在当今高速发展的电子科技领域,毫米波频段应用愈发广泛,从
    的头像 发表于 01-05 14:10 363次阅读
    科普|浅谈毫米波在PTCRB认证中的应用
    毫米波,早些年应用于军事场景较为广泛,现在伴随5G技术逐渐走进大众视野,走进民用通信。俗称FR2,当然这个是3GPP在定义毫米波的时候给出的技术标准分类,随着6G技术的研发推进,也越来
    的头像 发表于 12-10 15:23 439次阅读
    科普|浅谈<b class='flag-5'>毫米波</b>在PTCRB认证中的应用
    5G毫米波射频软排线至电路板连接器技术解析
    Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器为高速 (15GHz) 射频应用提供高信号完整性性能。Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器提供稳固的垂直插配和PCB空间节省功能
    的头像 发表于 11-21 11:18 810次阅读
    慧尔视亮相2025交通毫米波雷达产业发展大会
    2025年10月16日,2025交通毫米波雷达产业发展大会在杭州正式启幕。南京慧尔视智能科技有限公司作为智能交通感知领域的技术先行者,受邀参与此次大会,与来自全国各地的专家学者、企业代表聚焦交通毫米波雷达技术
    的头像 发表于 10-18 16:30 2232次阅读
    科普|5G毫米波专网牌照,意义何在?
    ,说白了,就是国家将部分毫米波频段资源授权给企业使用。企业可以基于这些频段,建设自己的5G专网。大家都知道,现在是信息时代,在包括工厂、园区、港口、货场、矿区、医院等
    的头像 发表于 10-14 18:07 1442次阅读
    科普|<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>专网牌照,意义何在?
    5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
    (700MHz)、中频段(2.6GHz、3.5GHz)和高频段毫米波) 部署:SA(独立组网)与NSA(非独立组网)两种模式 5G的典型应用场景
    发表于 10-10 13:59
    广和通5G毫米波商用进程提速
    当你在10秒内下载一部10GB的高清电影时,当体育赛事的8K直播毫无延迟时,当无人机在千米高空被精准定位时——5G毫米波应用正悄然走进我们的生活。在垂直行业如港口、制造业、电网等多个垂直行业,企业
    的头像 发表于 09-26 13:41 7384次阅读
    科普|看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!
    /5G,电磁频率在0.7-4.9GHz之间。毫米波的频率比它要高1-2个数量级。比毫米波频率更高一级的,则是太赫兹(THz)频段。根据“波
    的头像 发表于 07-26 04:06 2050次阅读
    科普|看懂<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达,这一篇就够啦!
    看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!
    的头像 发表于 07-09 19:02 2347次阅读
    ALN4300-02-2335毫米波低噪声放大器WENTEQ
    系统:适合于5G和未来6G通信的毫米波频段,为高速度数据通讯提供保障。卫星通讯:在卫星通信系统中,低噪声放大器是接收链路的关键器件,能够放大微弱的下行信号,提高信号质量。机载雷达:应用
    发表于 06-19 09:14
    标准全频段直角适配器波导至同轴(SMA,Type-K和2.4mm)
    用于波导天线与同轴接收/发射模块的连接,保障信号稳定传输。l 测试与测量:在矢量网络分析仪、频谱分析仪等测试设备中,适配器作为信号传输的关键组件,确保测试精度。l 5G毫米波通信:适用于5G基站、
    发表于 05-23 10:02
    Leadway测试级铠装精密稳相毫米波线缆(110GHz)
    测试,如卫星载荷验证与电子战系统校准。应用场景l 5G/6G通信测试:用于毫米波频段的基站测试、终端设备性能验证等场景。l 航空航天与国防:满足雷达系统、卫星通信设备的高频测试需求,支
    发表于 05-19 09:53
