无线网络对现代家庭来说有多重要,这已经不用再多说了。家里WiFi好一定程度上可以提高生活质量,所以人们对家庭的无线网络覆盖逐渐重视起来,需求呈上涨趋势,而市场上的家用无线产品也日渐丰富,虽然选择多了,但是人们在进行家庭组网时,仍遇到不少难题。
家庭组网“雷区”多?
确实挺多的
如何“排雷”和“补救”?
腾狐有两个解决方案
装修前“排雷”
房屋装修设计无线覆盖方案时,一定要考虑到室内可使用面积。因为家庭住房的内部空间十分有限,繁杂的组网方式需要安装一堆无线设备,外放非常占用空间,而且不美观,对人们来说不实际。
如何用最少的设备达到最佳的无线覆盖效果?
采用TWS100-P一体机组网,路由器、POE供电、AC管理多功能集合,一机多用,就可以舍弃掉多部功能单一的设备,节省设备成本、施工成本、施工时间和空间。
(效果图)
只需一部一体机搭配AP就能实现整个家庭的无线覆盖。
网关下面直接连接无线AP或PC端,48V标准POE供电加数据传输,不烧设备,没有安全隐患。
采用一体机组网简化设备之后,也不用担心网络设备外放影响美观。因为一体机体型小巧,尺寸仅为230*150*45mm,而常用弱电箱尺寸为300*250*150mm。
将一体机直接放在家用弱电箱内,仍保留了很大的空间堆放网线、电线,这样就可以完全将网络设备隐藏起来。
当然,整屋同一个SSID无缝漫游可以保证用户在家里拿着终端随意移动不掉线。云平台管理、微信实时提醒家庭网络状态,这些功能让家庭网络管理更方便。
装修时选择合适的无线覆盖方案,可以让你在使用WiFi时后顾无忧,显然,一体机组网省时省力省钱还省空间,比传统组网更适合家庭用户。
装修后“补救”
不少人在房屋装修完之后,发现网口设置得太不合理了。上百平米的房子只有一个网口???世界这么大,这种离谱的情况不是没有。新房刚装修完,即使发现网口太少,也不太可能再去凿墙布线……这时候可以选择腾狐Mesh-M1免布线组网方案,免施工布线就能完成整屋无线覆盖。
Mesh-M1采用“多跳”网络技术,支持卫星7跳,即一个主机可带7个卫星。在网口处连接主机,室内哪里信号不好,就在哪里放个卫星,不用牵网线,通电自动连接主机进行组网,信号即刻增强,无线覆盖成功。
(效果图)
Mesh-M1免布线组网方案是装修后扩展网络的最佳选择,它的好处就在于:
01
免布线:不用施工布网线,放置卫星就可以扩展信号
02
免设置:卫星通电自组网,不用繁杂难懂的电脑设置
03
智能化:卫星自主避开堵塞路径,选择通畅通道传输数据
切换“用户模式”,用户可以随心所欲地调整带宽、提速限速。另外,Mesh-M1具有超强的兼容性,可以连接网络摄像头、电视等所有智能家居产品,为智能家居产品提供安全稳定的无线支持。
家庭组网不难,记住关键词“精简”就对了。一体机组网,精简设备;Mesh-M1免布线组网,精简布线。精简就是花更少的时间和费用,完成高质量的无线覆盖,这是腾狐能够提供给用户的。
无线网络
6文章
1435浏览量
65978 -
路由器
22文章
3733浏览量
113920 -
组网
1文章
355浏览量
22389
原文标题:设备多?布线难?是时候选择精简组网了
文章出处:【微信号:tenhot_wifi,微信公众号:腾狐WiFi】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
